> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #1201
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - yrikk   Arti-15когда на холодную вода льется, это кондесат...   13.5.2013, 10:32
- - Виталио 473   вопрос немного не по теме.... Радиаторы фирмы луза...   13.5.2013, 15:40
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 20:40) во...   13.5.2013, 15:43
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 15:40) во...   13.5.2013, 15:46
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 13.5.2013, 18:46) лето 08...   13.5.2013, 15:51
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 15:51) .....   13.5.2013, 15:53
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 20:51) не...   13.5.2013, 16:14
- - Виталио 473   карлсон по схеме инжа работает....   13.5.2013, 16:34
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 21:34) ка...   13.5.2013, 16:42
- - Виталио 473   да не в калибровках дело саш...на карбе когда маши...   13.5.2013, 16:45
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 21:45) да...   13.5.2013, 17:15
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 21:15) Ну тут...   13.5.2013, 17:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 22:48) до...   13.5.2013, 18:30
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 22:30) Так он...   13.5.2013, 18:50
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 23:50) с ...   13.5.2013, 18:52
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 22:52) А он н...   13.5.2013, 19:02
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 14.5.2013, 0:02) есл...   13.5.2013, 20:13
- - Arti-15   В смысле по детонации? Это как? У меня газ она мож...   13.5.2013, 22:32
- - Роман Кировоград   Sergus, из блока пробку откручивай, радиатора кран...   14.5.2013, 19:06
- - Sergus   Спасибо. Мне тут сказали, можно открутить пробку н...   14.5.2013, 19:12
- - Роман Кировоград   ну в радиаторе то все равно останется, можешь нижн...   14.5.2013, 19:17
- - Sergus   Откручивается, там новая стоит. А есть какие то с...   14.5.2013, 20:01
- - yrikk   если радиатор не алюминий, то сыворотка- дешево, с...   14.5.2013, 20:52
|- - Arti-15   Цитата(yrikk @ 14.5.2013, 22:52) если рад...   14.5.2013, 21:13
|- - Сержик   Цитата(Arti-15 @ 14.5.2013, 23:13) А...   14.5.2013, 21:32
- - Ролакс   на рынке для люминя навалом промывок.   14.5.2013, 21:19
- - Arti-15   не я чего спросил потому что чистил сывороткой и у...   14.5.2013, 21:42
- - yrikk   да, кислота и аллюминевые радиаторы просто созданы...   14.5.2013, 21:53
- - Arti-15   ну я уже сывороткой промыл так что для меня поздно...   14.5.2013, 21:55
- - Sergus   А для медных промывки тоже есть или они универсаль...   15.5.2013, 3:25
- - Роман Кировоград   универсальные скорее всего...   15.5.2013, 6:50
- - Mr.Smit   Мыл с лимонкой, насыпал дохренища ее туда, и не од...   15.5.2013, 13:07
|- - Сержик   Цитата(Mr.Smit @ 15.5.2013, 15:07) Мыл с ...   15.5.2013, 16:37
- - Sergus   Попробуем полимонить ))) А сколько туда сыпать ник...   16.5.2013, 4:38
|- - Mr.Smit   Цитата(Sergus @ 16.5.2013, 5:38) Попробуе...   16.5.2013, 6:06
|- - abcorpse   Цитата(Mr.Smit @ 16.5.2013, 7:06) Я пакет...   16.5.2013, 10:46
|- - Сержик   Чем больше засыпешь (разумеется не мешок 50 кг), т...   16.5.2013, 11:39
|- - abcorpse   Цитата(Сержик @ 16.5.2013, 12:39) Чем бол...   16.5.2013, 12:45
|- - Сержик   Цитата(abcorpse @ 16.5.2013, 14:45) надо ...   16.5.2013, 21:35
- - Sergus   Я так понял надо всыпать и поездить на этом чуде? ...   16.5.2013, 6:50
|- - Сержик   Цитата(Sergus @ 16.5.2013, 8:50) Я так по...   16.5.2013, 10:27
- - Sergus   Ага, у меня жена сыпет лимонку в чайник, то аж бле...   17.5.2013, 4:33
|- - Сержик   Цитата(Sergus @ 17.5.2013, 6:33) Ага, у м...   17.5.2013, 10:57
- - RRR   Лимонную кислоту засыпал сразу в радиатор. Так и е...   17.5.2013, 8:46
- - temerbaev75   ребята! подскажите! может эта тема уже обс...   19.5.2013, 6:52
|- - Warrior   Цитата(temerbaev75 @ 19.5.2013, 11:52) ре...   19.5.2013, 8:11
|- - Arti-15   Цитата(temerbaev75 @ 19.5.2013, 8:52) реб...   19.5.2013, 18:32
|- - Warrior   Цитата(Arti-15 @ 19.5.2013, 23:32) М...   19.5.2013, 18:42
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 19.5.2013, 21:42) Увы, э...   19.5.2013, 19:27
- - YaJAROFF   Блок лопается из-за того, что при установке и затя...   19.5.2013, 8:13
- - temerbaev75   масло в тосол!!! (а не тосол в масло) ...   19.5.2013, 19:43
- - Arti-15   Вообщем ответ пишу когда то сдесь в посте поднимал...   20.5.2013, 20:10
- - DIMon4Iki   Здорова мужики)может у кого такое было...пол темы ...   18.7.2013, 23:32
|- - Ролакс   Цитата(DIMon4Iki @ 18.7.2013, 23:32) расш...   18.7.2013, 23:41
|- - Warrior   Цитата(DIMon4Iki @ 19.7.2013, 4:32) Здоро...   19.7.2013, 4:30
- - DIMon4Iki   система не герметична -это ответ?! Но даже есл...   19.7.2013, 0:41
- - Ролакс   пробку меняй   19.7.2013, 1:04
- - DIMon4Iki   менял уже,неужели бракованная?   19.7.2013, 15:26
- - Роман Кировоград   наверно, пробка своим клапаном сбрасывает давление...   19.7.2013, 17:07
- - Arti-15   Короче похожая хрень на новой пробке по трассе км ...   19.7.2013, 19:14
- - DIMon4Iki   щас заехал померял компрессию в 3 -х целиндрах по ...   19.7.2013, 19:45
|- - sedoy   Цитата(DIMon4Iki @ 19.7.2013, 20:45) щас ...   20.7.2013, 0:55
- - Роман Кировоград   конечно может прокладка быть, в радиаторе булькает...   19.7.2013, 21:14
- - Arti-15   Если у тебя патрубки вздуваються значить прет избы...   20.7.2013, 0:47
- - Arti-15   А вот по поводу компрессии она то из за прокладки ...   20.7.2013, 1:14
|- - sedoy   Цитата(Arti-15 @ 20.7.2013, 2:14) А ...   20.7.2013, 1:21
- - Aznar   На блоке возле трамблера есть горизонтальная, мале...   20.7.2013, 23:14
- - DIMon4Iki   Мужики ,решил проблемы)поменял шланг который от бл...   21.7.2013, 1:20
- - Aznar   Цитатапоменял шланг который от блока в коллектор и...   21.7.2013, 9:09
- - Arti-15   А зачем было менять карлсона на механический? он ...   21.7.2013, 10:36
- - Aznar   Еду по трассе Температура постепенно растет Иду на...   27.7.2013, 23:49
|- - ivanich959   Цитата(Aznar @ 28.7.2013, 1:49) Еду по тр...   4.8.2013, 13:19
|- - Aznar   Цитата(ivanich959 @ 4.8.2013, 14:19) А че...   15.11.2013, 11:18
|- - filipp   Цитата(Aznar @ 15.11.2013, 15:18) Да, нет...   16.11.2013, 7:51
- - ace   Всем привет! Нужен совет... Пока еду - темпер...   19.8.2013, 20:39
|- - ivanich959   Цитата(ace @ 19.8.2013, 21:39) Всем приве...   20.8.2013, 8:52
|- - ace   ivanich959 Спасибо, значит буду менять термостат   20.8.2013, 21:08
|- - ivanich959   Цитата(ace @ 20.8.2013, 22:08) ivanich959...   21.8.2013, 9:13
- - Господин поручик   Это конечно прикольно-набрать в магазе кучу термос...   21.8.2013, 9:40
|- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 21.8.2013, 14:4...   21.8.2013, 9:43
|- - Ролакс   Цитата(Warrior @ 21.8.2013, 9:43) Перед у...   21.8.2013, 15:54
|- - ivanich959   Цитата(Ролакс @ 21.8.2013, 16:54) варить ...   22.8.2013, 9:19
|- - Warrior   Цитата(ivanich959 @ 22.8.2013, 14:19) Хих...   22.8.2013, 10:26
|- - ivanich959   Цитата(Warrior @ 22.8.2013, 11:26) Так на...   22.8.2013, 16:48
- - ace   Вот вы посмеялись, а я пошел и купил новый термос,...   1.9.2013, 19:38
- - AnDrumz   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста следующее...   16.9.2013, 15:19
|- - ivanich959   Цитата(AnDrumz @ 16.9.2013, 16:19) Здравс...   19.9.2013, 8:33
- - jeniok   Цитата(AnDrumz @ 16.9.2013, 17:19) Здравс...   17.9.2013, 9:10
- - 3452   Не берите термостат FENOX, продаётся в красной кор...   21.9.2013, 10:49
- - 1300SL   ну фенокс очень много подделок да и качество давно...   21.9.2013, 11:08
- - 3452   Эх, если бы я знал об этом до покупки термостата с...   22.9.2013, 14:21
- - sanches 8808   Доброго время суток.История такая,пришло время мен...   19.10.2013, 18:26
|- - ivanich959   Цитата(sanches 8808 @ 19.10.2013, 19:26) ...   20.10.2013, 11:48
- - Роман Кировоград   sanches 8808 , искать причину течи и устранять, гд...   19.10.2013, 18:59
- - Aznar   РР 380 гена старый уже ему лет 20 и никаких дорабо...   21.11.2013, 21:59
18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 3:37
