88 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
> Охлаждение, Охлаждение
yrikk
сообщение 12.5.2013, 21:51
Сообщение #1201
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Arti-15 @ 12.5.2013, 20:43) *
а что может вылетать?
и почему образуеться давление в системе охлаждения?
вылетать могут капельки воды мелкие с гарью из глушителя. если прокладка целая- листок останется чистый, если пробитая- увидиш мокрые черные пятнышки. а давление у тебя из-за пробки держится, видимо клапан не работает
то что полный бачек выдавливает это и есть газы из цилиндра
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 22:07
Сообщение #1202
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
А проверять нужно на прогретую? Листиком? А то я видел у машин вообще вытекает из глушителя вода это почему?
Я вот чего думаю а может у меня зажигание раннее ? Так вроде крутил его в сторону раннего так машинка по резвее стала
maks2151
сообщение 12.5.2013, 23:21
Сообщение #1203
Пользователь №: 66087
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Зеленый
У меня у самого была буквально недавно такая проблема.
Грешил на термостат, проверил его, оказался он в рабочем состоянии.
На заведенной машине смотрел пузырьки в расширительном бочке, их там не оказалось, прокладка головки блока отпала.
Думал система завоздушена, все залил как надо, вода полилась и из карба и из шланга, значит тоже эта версия отпадает.
Уже всю голову сломал что делать, тут решил купить новую крышу радиатора, поставил и о чудо, она больше не кипит. Проверял машину при 24 градусах на улице
«кстати, если деньги жалко выкидывать вечно на новый антифриз после того как слил, залей систему водой и ездий проверяй, если вода на кипит, то антифриз точно не закипит, можешь смело переливать. Только долго на воде не ездий, пару десятков км можно.»
Если что не понятно, спрашивай, объясню.
yrikk
сообщение 13.5.2013, 10:32
Сообщение #1204
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Arti-15когда на холодную вода льется, это кондесат, это нормально. проверять нужно на прогретой. на холодную может не пускать водичку, а когда голова нагревается и расширяется-будет сифонить
зажигание элементарно по детонации проверь
сообщение 13.5.2013, 15:40
Сообщение #1205
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос немного не по теме....
Радиаторы фирмы лузар как по качеству?
Хотел было поставить Радиатор,нашего завода оренбурга,да во время позвонил знакомому...90% брака дает завод.
сообщение 13.5.2013, 15:43
Сообщение #1206
Спасибо сказали: 1272 раза
Во-Во. У меня такой валяется. Полгода только отходил. Я его вроде и запаял, но что-то боюсь ставить. Уже два раза начинал течь до этого.
сообщение 13.5.2013, 15:46
Сообщение #1207
лето 08 года superstition.gif 190гр как щас помню,люминь.
сообщение 13.5.2013, 15:51
Сообщение #1208
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не мишань.....хватит уже алюминий....машина греется ужасно с ним...со старым медным не было такого никогда
сообщение 13.5.2013, 15:53
Сообщение #1209
ну жара то у нас посильней,позавчера было около 35 в тени
сообщение 13.5.2013, 16:14
Сообщение #1210
Зря так думаешь. Ставил медный, думал что-то изменится. Разницы не заметил. У тебя вентилятор к инжектору подключен или к стоковой схеме?
сообщение 13.5.2013, 16:34
Сообщение #1211
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
карлсон по схеме инжа работает....
сообщение 13.5.2013, 16:42
Сообщение #1212
Ну вот. В стоке калибровки ЭБУ настроены так, что вентилятор срабатывает при температуре около 100 град. Если тебя это напрягает - или меняй калибровки или подключай по стоковой схеме с датчиком от радиатора.
сообщение 13.5.2013, 16:45
Сообщение #1213
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
да не в калибровках дело саш...на карбе когда машина была,так же температура поднималась,Хотя датчик стоит 92/87
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.5.2013, 16:47
сообщение 13.5.2013, 17:15
Сообщение #1214
Ну тут тебе конечно виднее..
сообщение 13.5.2013, 17:48
Сообщение #1215
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
до того как поставили алюминий,никаких проблем не было с температурой....температура редко когда поднималась выше 95 или 97....на трассе вообще карлсон практически не включался,щас же еду и практически постоянно карлсон работает...Хоть и 7 трубок заглушили в медном
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.5.2013, 17:51
сообщение 13.5.2013, 18:30
Сообщение #1216
Так он у тебя забит поди? Алюминевый, который..
сообщение 13.5.2013, 18:50
Сообщение #1217
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
с новья забит???
Ладно хрен с ним....решу вопрос
сообщение 13.5.2013, 18:52
Сообщение #1218
Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 23:50) *
с новья забит???
А он новый был? Я думал как у меня - СССР.
сообщение 13.5.2013, 19:02
Сообщение #1219
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
если ты имеешь в виду алюминиевый,то врядли он был производства из союза...если про медный,то машина 96 года и медный радиатор стоял с завода...
сообщение 13.5.2013, 20:13
Сообщение #1220
У меня было все в точности наоборот..
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:43
