20.2.2008, 22:52
#1201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! |
Дрон Охлаждение 20.2.2008, 22:52
yrikk Arti-15когда на холодную вода льется, это кондесат... 13.5.2013, 10:32
Виталио 473 вопрос немного не по теме....
Радиаторы фирмы луза... 13.5.2013, 15:40
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 20:40) во... 13.5.2013, 15:43
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 15:40) во... 13.5.2013, 15:46
Виталио 473 Цитата(Ролакс @ 13.5.2013, 18:46) лето 08... 13.5.2013, 15:51
Ролакс Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 15:51) ..... 13.5.2013, 15:53
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 20:51) не... 13.5.2013, 16:14
Виталио 473 карлсон по схеме инжа работает.... 13.5.2013, 16:34
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 21:34) ка... 13.5.2013, 16:42
Виталио 473 да не в калибровках дело саш...на карбе когда маши... 13.5.2013, 16:45
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 21:45) да... 13.5.2013, 17:15
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 21:15) Ну тут... 13.5.2013, 17:48
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 22:48) до... 13.5.2013, 18:30
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 22:30) Так он... 13.5.2013, 18:50
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 13.5.2013, 23:50) с ... 13.5.2013, 18:52
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 13.5.2013, 22:52) А он н... 13.5.2013, 19:02
Warrior Цитата(Виталио 473 @ 14.5.2013, 0:02) есл... 13.5.2013, 20:13
Arti-15 В смысле по детонации? Это как? У меня газ она мож... 13.5.2013, 22:32
Роман Кировоград Sergus, из блока пробку откручивай, радиатора кран... 14.5.2013, 19:06
Sergus Спасибо. Мне тут сказали, можно открутить пробку н... 14.5.2013, 19:12
Роман Кировоград ну в радиаторе то все равно останется, можешь нижн... 14.5.2013, 19:17
Sergus Откручивается, там новая стоит.
А есть какие то с... 14.5.2013, 20:01
yrikk если радиатор не алюминий, то сыворотка- дешево, с... 14.5.2013, 20:52
Arti-15 Цитата(yrikk @ 14.5.2013, 22:52) если рад... 14.5.2013, 21:13
Сержик Цитата(Arti-15 @ 14.5.2013, 23:13) А... 14.5.2013, 21:32
Ролакс на рынке для люминя навалом промывок. 14.5.2013, 21:19
Arti-15 не я чего спросил потому что чистил сывороткой и у... 14.5.2013, 21:42
yrikk да, кислота и аллюминевые радиаторы просто созданы... 14.5.2013, 21:53
Arti-15 ну я уже сывороткой промыл так что для меня поздно... 14.5.2013, 21:55
Sergus А для медных промывки тоже есть или они универсаль... 15.5.2013, 3:25
Роман Кировоград универсальные скорее всего... 15.5.2013, 6:50
Mr.Smit Мыл с лимонкой, насыпал дохренища ее туда, и не од... 15.5.2013, 13:07
Сержик Цитата(Mr.Smit @ 15.5.2013, 15:07) Мыл с ... 15.5.2013, 16:37
Sergus Попробуем полимонить ))) А сколько туда сыпать ник... 16.5.2013, 4:38
Mr.Smit Цитата(Sergus @ 16.5.2013, 5:38) Попробуе... 16.5.2013, 6:06
abcorpse Цитата(Mr.Smit @ 16.5.2013, 7:06) Я пакет... 16.5.2013, 10:46
Сержик Чем больше засыпешь (разумеется не мешок 50 кг), т... 16.5.2013, 11:39
abcorpse Цитата(Сержик @ 16.5.2013, 12:39) Чем бол... 16.5.2013, 12:45
Сержик Цитата(abcorpse @ 16.5.2013, 14:45) надо ... 16.5.2013, 21:35
Sergus Я так понял надо всыпать и поездить на этом чуде? ... 16.5.2013, 6:50
Сержик Цитата(Sergus @ 16.5.2013, 8:50) Я так по... 16.5.2013, 10:27
Sergus Ага, у меня жена сыпет лимонку в чайник, то аж бле... 17.5.2013, 4:33
Сержик Цитата(Sergus @ 17.5.2013, 6:33) Ага, у м... 17.5.2013, 10:57
RRR Лимонную кислоту засыпал сразу в радиатор. Так и е... 17.5.2013, 8:46
temerbaev75 ребята! подскажите! может эта тема уже обс... 19.5.2013, 6:52
Warrior Цитата(temerbaev75 @ 19.5.2013, 11:52) ре... 19.5.2013, 8:11
Arti-15 Цитата(temerbaev75 @ 19.5.2013, 8:52) реб... 19.5.2013, 18:32
Warrior Цитата(Arti-15 @ 19.5.2013, 23:32) М... 19.5.2013, 18:42
Виталио 473 Цитата(Warrior @ 19.5.2013, 21:42) Увы, э... 19.5.2013, 19:27
YaJAROFF Блок лопается из-за того, что при установке и затя... 19.5.2013, 8:13
temerbaev75 масло в тосол!!! (а не тосол в масло) ... 19.5.2013, 19:43
Arti-15 Вообщем ответ пишу когда то сдесь в посте поднимал... 20.5.2013, 20:10
DIMon4Iki Здорова мужики)может у кого такое было...пол темы ... 18.7.2013, 23:32
Ролакс Цитата(DIMon4Iki @ 18.7.2013, 23:32) расш... 18.7.2013, 23:41
Warrior Цитата(DIMon4Iki @ 19.7.2013, 4:32) Здоро... 19.7.2013, 4:30
DIMon4Iki система не герметична -это ответ?!
Но даже есл... 19.7.2013, 0:41
Ролакс пробку меняй 19.7.2013, 1:04
DIMon4Iki менял уже,неужели бракованная? 19.7.2013, 15:26
Роман Кировоград наверно, пробка своим клапаном сбрасывает давление... 19.7.2013, 17:07
Arti-15 Короче похожая хрень на новой пробке по трассе км ... 19.7.2013, 19:14
DIMon4Iki щас заехал померял компрессию в 3 -х целиндрах по ... 19.7.2013, 19:45
sedoy Цитата(DIMon4Iki @ 19.7.2013, 20:45) щас ... 20.7.2013, 0:55
Роман Кировоград конечно может прокладка быть, в радиаторе булькает... 19.7.2013, 21:14
Arti-15 Если у тебя патрубки вздуваються значить прет избы... 20.7.2013, 0:47
Arti-15 А вот по поводу компрессии она то из за прокладки ... 20.7.2013, 1:14
sedoy Цитата(Arti-15 @ 20.7.2013, 2:14) А ... 20.7.2013, 1:21
Aznar На блоке возле трамблера есть горизонтальная, мале... 20.7.2013, 23:14
DIMon4Iki Мужики ,решил проблемы)поменял шланг который от бл... 21.7.2013, 1:20
Aznar Цитатапоменял шланг который от блока в коллектор и... 21.7.2013, 9:09
Arti-15 А зачем было менять карлсона на механический?
он ... 21.7.2013, 10:36
Aznar Еду по трассе
Температура постепенно растет
Иду на... 27.7.2013, 23:49
ivanich959 Цитата(Aznar @ 28.7.2013, 1:49) Еду по тр... 4.8.2013, 13:19
Aznar Цитата(ivanich959 @ 4.8.2013, 14:19) А че... 15.11.2013, 11:18
filipp Цитата(Aznar @ 15.11.2013, 15:18) Да, нет... 16.11.2013, 7:51
ace Всем привет!
Нужен совет...
Пока еду - темпер... 19.8.2013, 20:39
ivanich959 Цитата(ace @ 19.8.2013, 21:39) Всем приве... 20.8.2013, 8:52
ace ivanich959
Спасибо, значит буду менять термостат 20.8.2013, 21:08
ivanich959 Цитата(ace @ 20.8.2013, 22:08) ivanich959... 21.8.2013, 9:13
Господин поручик Это конечно прикольно-набрать в магазе кучу термос... 21.8.2013, 9:40
Warrior Цитата(Господин поручик @ 21.8.2013, 14:4... 21.8.2013, 9:43
Ролакс Цитата(Warrior @ 21.8.2013, 9:43) Перед у... 21.8.2013, 15:54
ivanich959 Цитата(Ролакс @ 21.8.2013, 16:54) варить ... 22.8.2013, 9:19
Warrior Цитата(ivanich959 @ 22.8.2013, 14:19) Хих... 22.8.2013, 10:26
ivanich959 Цитата(Warrior @ 22.8.2013, 11:26) Так на... 22.8.2013, 16:48
ace Вот вы посмеялись, а я пошел и купил новый термос,... 1.9.2013, 19:38
AnDrumz Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста следующее... 16.9.2013, 15:19
ivanich959 Цитата(AnDrumz @ 16.9.2013, 16:19) Здравс... 19.9.2013, 8:33
jeniok Цитата(AnDrumz @ 16.9.2013, 17:19) Здравс... 17.9.2013, 9:10
3452 Не берите термостат FENOX, продаётся в красной кор... 21.9.2013, 10:49
1300SL ну фенокс очень много подделок да и качество давно... 21.9.2013, 11:08
3452 Эх, если бы я знал об этом до покупки термостата с... 22.9.2013, 14:21
sanches 8808 Доброго время суток.История такая,пришло время мен... 19.10.2013, 18:26
ivanich959 Цитата(sanches 8808 @ 19.10.2013, 19:26) ... 20.10.2013, 11:48
Роман Кировоград sanches 8808 , искать причину течи и устранять, гд... 19.10.2013, 18:59
Aznar РР 380 гена старый уже ему лет 20 и никаких дорабо... 21.11.2013, 21:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 18:36 |
