12.5.2013, 21:51
#1201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
а что может вылетать? и почему образуеться давление в системе охлаждения? вылетать могут капельки воды мелкие с гарью из глушителя. если прокладка целая- листок останется чистый, если пробитая- увидиш мокрые черные пятнышки. а давление у тебя из-за пробки держится, видимо клапан не работает то что полный бачек выдавливает это и есть газы из цилиндра |
12.5.2013, 22:07
#1202
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
вылетать могут капельки воды мелкие с гарью из глушителя. если прокладка целая- листок останется чистый, если пробитая- увидиш мокрые черные пятнышки. а давление у тебя из-за пробки держится, видимо клапан не работает то что полный бачек выдавливает это и есть газы из цилиндра А проверять нужно на прогретую? Листиком? А то я видел у машин вообще вытекает из глушителя вода это почему? Я вот чего думаю а может у меня зажигание раннее ? Так вроде крутил его в сторону раннего так машинка по резвее стала |
12.5.2013, 23:21
#1203
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.4.2012 Пользователь №: 66087 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А проверять нужно на прогретую? Листиком? А то я видел у машин вообще вытекает из глушителя вода это почему? Я вот чего думаю а может у меня зажигание раннее ? Так вроде крутил его в сторону раннего так машинка по резвее стала У меня у самого была буквально недавно такая проблема. Грешил на термостат, проверил его, оказался он в рабочем состоянии. На заведенной машине смотрел пузырьки в расширительном бочке, их там не оказалось, прокладка головки блока отпала. Думал система завоздушена, все залил как надо, вода полилась и из карба и из шланга, значит тоже эта версия отпадает. Уже всю голову сломал что делать, тут решил купить новую крышу радиатора, поставил и о чудо, она больше не кипит. Проверял машину при 24 градусах на улице «кстати, если деньги жалко выкидывать вечно на новый антифриз после того как слил, залей систему водой и ездий проверяй, если вода на кипит, то антифриз точно не закипит, можешь смело переливать. Только долго на воде не ездий, пару десятков км можно.» Если что не понятно, спрашивай, объясню. |
13.5.2013, 10:32
#1204
Arti-15когда на холодную вода льется, это кондесат, это нормально. проверять нужно на прогретой. на холодную может не пускать водичку, а когда голова нагревается и расширяется-будет сифонить
зажигание элементарно по детонации проверь |
13.5.2013, 15:40
#1205
вопрос немного не по теме....
Радиаторы фирмы лузар как по качеству? Хотел было поставить Радиатор,нашего завода оренбурга,да во время позвонил знакомому...90% брака дает завод. |
13.5.2013, 15:43
#1206
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
вопрос немного не по теме.... Радиаторы фирмы лузар как по качеству? Хотел было поставить Радиатор,нашего завода оренбурга,да во время позвонил знакомому...90% брака дает завод. Во-Во. У меня такой валяется. Полгода только отходил. Я его вроде и запаял, но что-то боюсь ставить. Уже два раза начинал течь до этого. |
13.5.2013, 15:46
#1207
13.5.2013, 15:51
#1208
13.5.2013, 15:53
#1209
13.5.2013, 16:14
#1210
13.5.2013, 16:34
#1211
карлсон по схеме инжа работает....
13.5.2013, 16:42
#1212
13.5.2013, 16:45
#1213
да не в калибровках дело саш...на карбе когда машина была,так же температура поднималась,Хотя датчик стоит 92/87
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.5.2013, 16:47 |
13.5.2013, 17:15
#1214
13.5.2013, 17:48
#1215
Ну тут тебе конечно виднее.. до того как поставили алюминий,никаких проблем не было с температурой....температура редко когда поднималась выше 95 или 97....на трассе вообще карлсон практически не включался,щас же еду и практически постоянно карлсон работает...Хоть и 7 трубок заглушили в медном Сообщение отредактировал Виталио 473 - 13.5.2013, 17:51 |
13.5.2013, 18:30
#1216
до того как поставили алюминий,никаких проблем не было с температурой....температура редко когда поднималась выше 95 или 97....на трассе вообще карлсон практически не включался,щас же еду и практически постоянно карлсон работает...Хоть и 7 трубок заглушили в медном Так он у тебя забит поди? Алюминевый, который.. |
13.5.2013, 18:50
#1217
13.5.2013, 18:52
#1218
13.5.2013, 19:02
#1219
13.5.2013, 20:13
#1220
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 12:19 |
