243 страниц V  « < 175 176 177 178 179 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 25.5.2013, 14:20
Сообщение #3521
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(yurecgod @ 25.5.2013, 14:39) *
не знаю есть ли там возможность, но если есть надо подключить
комп и считать параметры работы датчиков при пуски и сравнить
с эталонными....может ваще датчик температуры глючит
или он не подключен к мозгам....может датчик кислорода....
ну я не могу точно сказать по форду.
У другана сиера заводится с пол пинка
и едет просто кайфово люблю на ней ездить
кстати он продает её мож кому надо
http://auto.ria.ua/auto_ford_sierra_11127738.html
там комп не подключается - там подключается светодиод и по нему надо считать количество вспышек. Получаем двоичный код, который соответствует номеру поломки. Но у меня считать не получилось - я как-то неправильно его подключил. Надо с книжкой на руках подключать и считать.
сообщение 1.6.2013, 15:55
Сообщение #3522
Машина:2107
Катаюсь сейчас с открытым окошком и все чаще стал прислушиваться - из мотора исходит высокий звук. Похожий на какое-то посвистывание. Только свист - это очень высокий звук, а у меня немного ниже. Раньше я не замечал - катался с закрытыми окнами, а сейчас окно открытое и этот звук слышно, когда проезжаешь возле какого-то забора или здания, то есть окгда звук отражается - его лучше слышно. А так если ехать обычно - его не слышно.
Кто знает что это может быть? На холостом ходу при стоячей машине этот звук исходит откуда-то с низу. Как проверить откуда точно исходит звук? Ну и по ощущениям что это может быть?
Пока на ум приходит следующее - помпа, генератор....Ремень исключаю, ибо свист ремня происходит под нагрузкой и он больше похож на высокий свист, у меня же тональность свиста ниже...
сообщение 1.6.2013, 15:57
Сообщение #3523
откинь ремень для начала..
сообщение 1.6.2013, 16:28
Сообщение #3524
Машина:2107
Че просто взять и скинуть? Никогда так не пробовал - ничего не произойдет? По идее генератор не будет давать зарядку, помпа не будет гнать охлаждайку. Ну как бы и все, так??
сообщение 1.6.2013, 18:38
Сообщение #3525
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
20 секунд хватит чтобы исключить гену и помпу, и ничего не произойдёт. АКБ не разрядится, мотор не перегреетсяsmile3.gif
сообщение 1.6.2013, 18:43
Сообщение #3526
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Помпа крутиться не в составе грм?
сообщение 2.6.2013, 7:49
Сообщение #3527
Машина:2107
нет конечно, ремень крутит геннадия и помпу. По свободе попробую.
Касательно холодного пуска: мотор все равно не пускается легко на холодную. В темном прохладном гараже утром машинка запускается со второго раза и нужно чуточку придерживать педаль газа. На улице заводится с первого раза, но тоже надо педальку легонько придерживать. После свободного пуска мотор стремится заглохнуть - вот это придерживание педальки и нужно для того, чтобы не дать ему заглохнуть. Хочу чтобы мотор и летом и в мороз пускался всегда с первого раза, а еще лучше с пол-оборота!
Вспоминаю утренний завод год назад, когда я только взял машину - летом утром она заводилась с 8-12раза. То есть результат уже есть и он весьма положителен. Продолжаем копать в заданном направлении.
сообщение 5.6.2013, 14:46
Сообщение #3528
Машина:2107
У нас в городе потоп, льет дождь как из ведра. В некоторых местах воды по самую дверь.
Малого опять положили в больницу. Мотался целый день по городу - вещи, лекарства, еда и проч. По таким озерам надо только почаще тормоза сушить. Некоторых тянут на буксире, видел даже одну аварию. Интересно отчего практически новые машины в такую погоду глохнут....
Но мы с Фордиком уверенно рассекаем даже самые глубокие озера.
Сегодня пришли деталюшки. Две родные кнопки ЭСП и кнопка ПТФ. Давно хотел заменить кнопки ЭСП - они у меня на троечку. Но разборки ломили за них аж 50грн за штуку. Мне все три кнопки обошлис всего в 10грн!!! Дороже всего пересылка - целых 18. Но все равно в несколько раз дешевле чем брать на разборке...
сообщение 5.6.2013, 16:03
Сообщение #3529
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Игорь, а что машина новая, это не гарантия, что у тебя она безотказно будет преодолевать лужи на скорости по пороги. Зависит от того, где какой блок стоит, на каком уровне стоит генератор, какая электрика..
NeoN4ik
сообщение 5.6.2013, 17:26
Сообщение #3530
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
глохнут из-за того что воду хватают во впуск... практически на всех новых авто забор воздуха из под бампера идет....
сообщение 5.6.2013, 17:51
Сообщение #3531
Машина:2107
Ну я как правило привык что в лужах стоят москвичи - это ж ведь у них там трамплер где-то внизу. А новую иномарку на буксире вообще непривычно видеть.
У меня геннадий стоит ниже центра движка - еще ниже чем на жигуле. То есть при преодолевании луж он купается в водичке. И ничего - зарядка есть, все норм. Сегодня в такие озера заезжал, что думал в салон позаливает. Ну и на скорости в лужи въезжал....
Еще когда машину брал, пацаны увидели что из бочка гура накапало на геннадия и за голову схватились "Срочно устраняй течь, и протирай гену, а то хана будет". Ну помыл подкапотное и больше не видел потеков на гену. Видать когда жидкость в гуре меняли то и налили на гену. А он как работал, так и работает...
а вот это не продумано со стороны производителя.....
yurecgod
сообщение 5.6.2013, 18:26
Сообщение #3532
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
они не расчитаны по воде плавать....а наши люди судя по фото-видео
ездят на всяких рио по воде, как будто на БТР
я иногда по дороге на дачу лужу объезжаю
по другой дороге что добавляет 5 км по растоянию
и никто не умер. Просто не хочу, что бы элементы кузова
воду хапали...
сообщение 5.6.2013, 18:42
Сообщение #3533
Машина:2107
воду хапали...
Юра ты нашего города не видел. Чтобы объехать лужу - надо объехать город. 70% дорог превратились в реки. Оно то понятно, что когда посреди дороги одна лужа - то ее проще объехать, но когда вокруг море, а машина очень нужна то что поделать. Ну покатался я - водичкой там всю грязь повымывало. Поставил на стоянку - ветром продуло и нормально.
А вот тем кто на шнурке сегодня катался - меньше повезло.
сообщение 5.6.2013, 19:08
Сообщение #3534
Цвет: Silver/Blue
Нет, вобщем то всё продумано, тут правильно то, что Юрий написал. А насчёт гены и жидкости ГУРа, имелось в виду, что эта жидкость может обладает некоторыми свойствами растворять лак с обмоточного провода.
сообщение 5.6.2013, 19:28
Сообщение #3535
Машина:2107
Просто производители не знали, что в наших странах когда ливень - это озеро в городе. У них ведь наверно и водостоки есть и чистят их как полагается.
Вчера вот наблюдали такую картину - через дорогу стоит ларек хлебный, так народ не может к нему добраться, потому что вся дорога превратилась в быстротекущий ручей....это жесть
может и так. Я не уточнял - смысл жидкость и все....
сообщение 5.6.2013, 20:23
Сообщение #3536
Цвет: Silver/Blue
Да, хорошо там, где нас нет.
сообщение 5.6.2013, 20:30
Сообщение #3537
Машина:2107
Сегодня кстати чуть в аварию не попал. Еду к перекрестку. Получается три полосы. Я еду по средней - свободной. Справа одна машина уже повернула. Слева две машины. Первая хочет повернуть налево, а джип за ней вдруг понимает, что ему надо не налево, а прямо. И стоять за первой машиной он не хочет. Чувак в тупую включает поворот и выруливает на мою среднюю полосу. Он видимо просто не посмотрел в правое зеркало. Тормозить бессмысленно - поскольку джип начинает маневр в 7-8 метрах от меня. Оцениваю обстановку - справа никого нет. В 4-5 метрах от джипа ухожу на правую полосу, обгинаю его и возвращаюсь на свою полосу. Все так быстро - еще и ливень льет, и за пешеходами надо уследить. В общем даже посигналить этой твари не успел.
Что сказать? Долбо...б....Надеюсь в следующий раз в него кто-то въедет и ему прийдется выложить кругленькую сумму за ремонт этого автомобиля.
Если бы правая плоса была бы занята - тоя я бы руль не крутил, жал бы тормоз. Но дорога в воде - думаю въехал бы ему в бочину...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 5.6.2013, 20:31
сообщение 5.6.2013, 21:00
Сообщение #3538
А фары у тебя горели?
сообщение 5.6.2013, 21:23
Сообщение #3539
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
да причем тут фары...есть долбо**ы которые вообще в зеркала не смотрят хоть весь фарами увешайся...
сообщение 5.6.2013, 21:28
Сообщение #3540
Да притом фары! когда они горят, то боковым зрением видны...не надо в зеркала пялиться. Тем более-был дождь, наверняка пасмурно, стекла все в каплях и брызгах, которые прячут картину. А горящие фары прям таки кричат о себе-осторожно-за тобой едет автомобиль. Это понятно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 2:38
