25.5.2013, 14:20
#3521
не знаю есть ли там возможность, но если есть надо подключить комп и считать параметры работы датчиков при пуски и сравнить с эталонными....может ваще датчик температуры глючит или он не подключен к мозгам....может датчик кислорода.... ну я не могу точно сказать по форду. У другана сиера заводится с пол пинка и едет просто кайфово люблю на ней ездить кстати он продает её мож кому надо http://auto.ria.ua/auto_ford_sierra_11127738.html там комп не подключается - там подключается светодиод и по нему надо считать количество вспышек. Получаем двоичный код, который соответствует номеру поломки. Но у меня считать не получилось - я как-то неправильно его подключил. Надо с книжкой на руках подключать и считать. |
1.6.2013, 15:55
#3522
Катаюсь сейчас с открытым окошком и все чаще стал прислушиваться - из мотора исходит высокий звук. Похожий на какое-то посвистывание. Только свист - это очень высокий звук, а у меня немного ниже. Раньше я не замечал - катался с закрытыми окнами, а сейчас окно открытое и этот звук слышно, когда проезжаешь возле какого-то забора или здания, то есть окгда звук отражается - его лучше слышно. А так если ехать обычно - его не слышно.
Кто знает что это может быть? На холостом ходу при стоячей машине этот звук исходит откуда-то с низу. Как проверить откуда точно исходит звук? Ну и по ощущениям что это может быть? Пока на ум приходит следующее - помпа, генератор....Ремень исключаю, ибо свист ремня происходит под нагрузкой и он больше похож на высокий свист, у меня же тональность свиста ниже... |
1.6.2013, 15:57
#3523
откинь ремень для начала..
1.6.2013, 16:28
#3524
1.6.2013, 18:38
#3525
20 секунд хватит чтобы исключить гену и помпу, и ничего не произойдёт. АКБ не разрядится, мотор не перегреется
1.6.2013, 18:43
#3526
Помпа крутиться не в составе грм?
2.6.2013, 7:49
#3527
Помпа крутиться не в составе грм? нет конечно, ремень крутит геннадия и помпу. По свободе попробую. Касательно холодного пуска: мотор все равно не пускается легко на холодную. В темном прохладном гараже утром машинка запускается со второго раза и нужно чуточку придерживать педаль газа. На улице заводится с первого раза, но тоже надо педальку легонько придерживать. После свободного пуска мотор стремится заглохнуть - вот это придерживание педальки и нужно для того, чтобы не дать ему заглохнуть. Хочу чтобы мотор и летом и в мороз пускался всегда с первого раза, а еще лучше с пол-оборота! Вспоминаю утренний завод год назад, когда я только взял машину - летом утром она заводилась с 8-12раза. То есть результат уже есть и он весьма положителен. Продолжаем копать в заданном направлении. |
5.6.2013, 14:46
#3528
У нас в городе потоп, льет дождь как из ведра. В некоторых местах воды по самую дверь.
Малого опять положили в больницу. Мотался целый день по городу - вещи, лекарства, еда и проч. По таким озерам надо только почаще тормоза сушить. Некоторых тянут на буксире, видел даже одну аварию. Интересно отчего практически новые машины в такую погоду глохнут.... Но мы с Фордиком уверенно рассекаем даже самые глубокие озера. Сегодня пришли деталюшки. Две родные кнопки ЭСП и кнопка ПТФ. Давно хотел заменить кнопки ЭСП - они у меня на троечку. Но разборки ломили за них аж 50грн за штуку. Мне все три кнопки обошлис всего в 10грн!!! Дороже всего пересылка - целых 18. Но все равно в несколько раз дешевле чем брать на разборке... |
5.6.2013, 16:03
#3529
Интересно отчего практически новые машины в такую погоду глохнут.... Игорь, а что машина новая, это не гарантия, что у тебя она безотказно будет преодолевать лужи на скорости по пороги. Зависит от того, где какой блок стоит, на каком уровне стоит генератор, какая электрика.. |
5.6.2013, 17:26
#3530
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
глохнут из-за того что воду хватают во впуск... практически на всех новых авто забор воздуха из под бампера идет....
5.6.2013, 17:51
#3531
Игорь, а что машина новая, это не гарантия, что у тебя она безотказно будет преодолевать лужи на скорости по пороги. Зависит от того, где какой блок стоит, на каком уровне стоит генератор, какая электрика.. Ну я как правило привык что в лужах стоят москвичи - это ж ведь у них там трамплер где-то внизу. А новую иномарку на буксире вообще непривычно видеть. У меня геннадий стоит ниже центра движка - еще ниже чем на жигуле. То есть при преодолевании луж он купается в водичке. И ничего - зарядка есть, все норм. Сегодня в такие озера заезжал, что думал в салон позаливает. Ну и на скорости в лужи въезжал.... Еще когда машину брал, пацаны увидели что из бочка гура накапало на геннадия и за голову схватились "Срочно устраняй течь, и протирай гену, а то хана будет". Ну помыл подкапотное и больше не видел потеков на гену. Видать когда жидкость в гуре меняли то и налили на гену. А он как работал, так и работает... Цитата глохнут из-за того что воду хватают во впуск... практически на всех новых авто забор воздуха из под бампера идет.... а вот это не продумано со стороны производителя..... |
5.6.2013, 18:26
#3532
а вот это не продумано со стороны производителя..... они не расчитаны по воде плавать....а наши люди судя по фото-видео ездят на всяких рио по воде, как будто на БТР я иногда по дороге на дачу лужу объезжаю по другой дороге что добавляет 5 км по растоянию и никто не умер. Просто не хочу, что бы элементы кузова воду хапали... |
5.6.2013, 18:42
#3533
они не расчитаны по воде плавать....а наши люди судя по фото-видео ездят на всяких рио по воде, как будто на БТР я иногда по дороге на дачу лужу объезжаю по другой дороге что добавляет 5 км по растоянию и никто не умер. Просто не хочу, что бы элементы кузова воду хапали... Юра ты нашего города не видел. Чтобы объехать лужу - надо объехать город. 70% дорог превратились в реки. Оно то понятно, что когда посреди дороги одна лужа - то ее проще объехать, но когда вокруг море, а машина очень нужна то что поделать. Ну покатался я - водичкой там всю грязь повымывало. Поставил на стоянку - ветром продуло и нормально. А вот тем кто на шнурке сегодня катался - меньше повезло. |
5.6.2013, 19:08
#3534
5.6.2013, 19:28
#3535
Нет, вобщем то всё продумано, тут правильно то, что Юрий написал. А насчёт гены и жидкости ГУРа, имелось в виду, что эта жидкость может обладает некоторыми свойствами растворять лак с обмоточного провода. Просто производители не знали, что в наших странах когда ливень - это озеро в городе. У них ведь наверно и водостоки есть и чистят их как полагается. Вчера вот наблюдали такую картину - через дорогу стоит ларек хлебный, так народ не может к нему добраться, потому что вся дорога превратилась в быстротекущий ручей....это жесть А насчёт гены и жидкости ГУРа, имелось в виду, что эта жидкость может обладает некоторыми свойствами растворять лак с обмоточного провода. может и так. Я не уточнял - смысл жидкость и все.... |
5.6.2013, 20:23
#3536
Да, хорошо там, где нас нет.
5.6.2013, 20:30
#3537
Сегодня кстати чуть в аварию не попал. Еду к перекрестку. Получается три полосы. Я еду по средней - свободной. Справа одна машина уже повернула. Слева две машины. Первая хочет повернуть налево, а джип за ней вдруг понимает, что ему надо не налево, а прямо. И стоять за первой машиной он не хочет. Чувак в тупую включает поворот и выруливает на мою среднюю полосу. Он видимо просто не посмотрел в правое зеркало. Тормозить бессмысленно - поскольку джип начинает маневр в 7-8 метрах от меня. Оцениваю обстановку - справа никого нет. В 4-5 метрах от джипа ухожу на правую полосу, обгинаю его и возвращаюсь на свою полосу. Все так быстро - еще и ливень льет, и за пешеходами надо уследить. В общем даже посигналить этой твари не успел.
Что сказать? Долбо...б....Надеюсь в следующий раз в него кто-то въедет и ему прийдется выложить кругленькую сумму за ремонт этого автомобиля. Если бы правая плоса была бы занята - тоя я бы руль не крутил, жал бы тормоз. Но дорога в воде - думаю въехал бы ему в бочину... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 5.6.2013, 20:31 |
5.6.2013, 21:00
#3538
5.6.2013, 21:23
#3539
5.6.2013, 21:28
#3540
Да притом фары! когда они горят, то боковым зрением видны...не надо в зеркала пялиться. Тем более-был дождь, наверняка пасмурно, стекла все в каплях и брызгах, которые прячут картину. А горящие фары прям таки кричат о себе-осторожно-за тобой едет автомобиль. Это понятно?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 13:40 |
