88 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Охлаждение, Охлаждение
yrikk
сообщение 8.5.2013, 12:26
Сообщение #1181
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
а нафига городить огород с пробками, заглушками и прочим колхозом? что не позволяет помыть систему от ржавчины? если система чистая- то это все нах не нада, а если там залепило все, то твое рукоблудство не поможет- все одно кипеть будет летом. а зимой вообще не прогреешся
Sergus
сообщение 9.5.2013, 3:23
Сообщение #1182
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста такой момент. Купил авто, смотрю в расширительном бачке нет ничего, открыл радиатор - там что то еще было, долил воды. Проехал 50 км, мотор не греется, печка работает, в радиаторе уровень почти по горлышко, а в расширительном бачке уровень уменьшается, и получиается что примерно через 150-200 км нужно в расширительный доливать. Это нормально или нужно устранять этот каприз? Заранее спасибо откликнувшемся.
сообщение 9.5.2013, 7:12
Сообщение #1183
нет, не должно так быть, ищи утечку наружную, из трубы пар не заметен?
может в салон уходить, под пассажирский передний коврик загляни.
сообщение 9.5.2013, 14:40
Сообщение #1184
Sergus
сообщение 10.5.2013, 4:17
Сообщение #1185
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Патрубки все сухие, уровень масла не повышается, т.е. прокладка целая. А вот про пассажирский коврик забыл. Спасибо за подсказку, буду смотреть. Хотя вчера проехал около 50 км, то уровень не уменьшился. Я вот подумал, может система была не заполнена полностью, а ехал я рано утром с включенной печкой, может это она свое взяла...?
сообщение 10.5.2013, 10:06
Сообщение #1186
может, если систему наполнял с закрытым краном печки, а потом открыл его, то могла взять...
Sergus
сообщение 11.5.2013, 4:25
Сообщение #1187
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Эх, как не крути, а крантик то в салоне подтекает ... Спасибо за подсказку, буду менять )))
Arti-15
сообщение 11.5.2013, 23:34
Сообщение #1188
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Такой вопрос, как проверить производительность помпы на оборотах движка? Есть подозрение что помпа не производительно качает иначе как ещё обьяснить перегревание двигателя на оборотах от 2.5 и выше? Систему чистил сывороткой.
YaJAROFF
сообщение 12.5.2013, 7:01
Сообщение #1189
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
На хорошо прогретом дв. в горловине радиатора должно наблюдаться интенсивное движение жидкости.
Перегрев - неисправный термостат, не правильно установлено зажигание, преклонный возраст радиатора (чаще всего).
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 9:43
Сообщение #1190
Машина:Ваз 21063
А тогда ещё вопрос, температура гдето 95 может выше точно не знаю но карслон уже работает и вот я открываю пробку радиатора и наблюдаю пузырьки так вот - это пробита прокладка или просто жидкость на гране закипания. Пузырьки не большие такие аж "выпрыгивающие", других признаков нет типа уровень масла сметана и все такое.
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 10:56
Сообщение #1191
Машина:Ваз 21063
О вспомнил еще у меня на холостых пищит помпа.
сообщение 12.5.2013, 11:03
Сообщение #1192
ааа, то не помпа пищит ремень пробуксовывает, натягивать его , а лучше поменять, вот тебе и причина...
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 16:53
Сообщение #1193
Машина:Ваз 21063
А ещё когда стоит новая крышка радиатора то при открывании ее создаеться хлопок, т.е. там давление создаеться и заметил ещё что холостой начинает плавать (у меня газ).
yrikk
сообщение 12.5.2013, 18:29
Сообщение #1194
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
когда прокладка прошита начинае парить с глушителя. подставь лист а4 к трубе и посмотри шо там вылетает, если все чисто- то в голову лезть ненада
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 18:43
Сообщение #1195
Машина:Ваз 21063
а что может вылетать?
и почему образуеться давление в системе охлаждения?
сообщение 12.5.2013, 19:05
Сообщение #1196
Цитата(Arti-15 @ 12.5.2013, 10:43) *
....температура гдето 95 .....и вот я открываю пробку радиатора....
пообещай, что больше никогда так делать не будешь...
сообщение 12.5.2013, 19:11
Сообщение #1197
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Система охлаждения закрытого типа,температура кипения жидкости 130гр.давление должно быть,излишек давления выбрасивается в розшерительный бачек
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 20:50
Сообщение #1198
Машина:Ваз 21063
Да нормально все я с тряпочкой и потихоньку вкурсе как обвариваються. Так вот давление есть и когда машина остывшая т.е покатался приехал поставил утром выхожу смотрю щуп на масло потом открываю крышку а оттуда хлопок. Есть другая старая пробка она не создает давление поэтому когда машина на рабочей температуре полный расширительный бачек жидкости.
сообщение 12.5.2013, 20:52
Сообщение #1199
Это неправильно. выкинь ту крышку
Arti-15
сообщение 12.5.2013, 21:10
Сообщение #1200
Машина:Ваз 21063
Я то понимаю что не правильно но со старой я хоть както ездить могу а с новой она быстрее закипает + видимо черезмерное давление образуеться т.к. пропадают холостые (на газе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 14:02
