8.5.2013, 12:26
#1181
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
а нафига городить огород с пробками, заглушками и прочим колхозом? что не позволяет помыть систему от ржавчины? если система чистая- то это все нах не нада, а если там залепило все, то твое рукоблудство не поможет- все одно кипеть будет летом. а зимой вообще не прогреешся
9.5.2013, 3:23
#1182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 56 Регистрация: 28.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 79827 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста такой момент. Купил авто, смотрю в расширительном бачке нет ничего, открыл радиатор - там что то еще было, долил воды. Проехал 50 км, мотор не греется, печка работает, в радиаторе уровень почти по горлышко, а в расширительном бачке уровень уменьшается, и получиается что примерно через 150-200 км нужно в расширительный доливать. Это нормально или нужно устранять этот каприз? Заранее спасибо откликнувшемся.
9.5.2013, 7:12
#1183
нет, не должно так быть, ищи утечку наружную, из трубы пар не заметен?
может в салон уходить, под пассажирский передний коврик загляни. |
9.5.2013, 14:40
#1184
Плохо,если не под коврик или не снаружи..
10.5.2013, 4:17
#1185
Патрубки все сухие, уровень масла не повышается, т.е. прокладка целая. А вот про пассажирский коврик забыл. Спасибо за подсказку, буду смотреть. Хотя вчера проехал около 50 км, то уровень не уменьшился. Я вот подумал, может система была не заполнена полностью, а ехал я рано утром с включенной печкой, может это она свое взяла...?
10.5.2013, 10:06
#1186
может, если систему наполнял с закрытым краном печки, а потом открыл его, то могла взять...
11.5.2013, 4:25
#1187
Эх, как не крути, а крантик то в салоне подтекает ... Спасибо за подсказку, буду менять )))
11.5.2013, 23:34
#1188
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Такой вопрос, как проверить производительность помпы на оборотах движка? Есть подозрение что помпа не производительно качает иначе как ещё обьяснить перегревание двигателя на оборотах от 2.5 и выше? Систему чистил сывороткой.
12.5.2013, 7:01
#1189
Такой вопрос, как проверить производительность помпы на оборотах движка? Есть подозрение что помпа не производительно качает иначе как ещё обьяснить перегревание двигателя на оборотах от 2.5 и выше? Систему чистил сывороткой. На хорошо прогретом дв. в горловине радиатора должно наблюдаться интенсивное движение жидкости. Перегрев - неисправный термостат, не правильно установлено зажигание, преклонный возраст радиатора (чаще всего). |
12.5.2013, 9:43
#1190
А тогда ещё вопрос, температура гдето 95 может выше точно не знаю но карслон уже работает и вот я открываю пробку радиатора и наблюдаю пузырьки так вот - это пробита прокладка или просто жидкость на гране закипания. Пузырьки не большие такие аж "выпрыгивающие", других признаков нет типа уровень масла сметана и все такое.
12.5.2013, 10:56
#1191
О вспомнил еще у меня на холостых пищит помпа.
12.5.2013, 11:03
#1192
ааа, то не помпа пищит ремень пробуксовывает, натягивать его , а лучше поменять, вот тебе и причина...
12.5.2013, 16:53
#1193
А ещё когда стоит новая крышка радиатора то при открывании ее создаеться хлопок, т.е. там давление создаеться и заметил ещё что холостой начинает плавать (у меня газ).
12.5.2013, 18:29
#1194
когда прокладка прошита начинае парить с глушителя. подставь лист а4 к трубе и посмотри шо там вылетает, если все чисто- то в голову лезть ненада
12.5.2013, 18:43
#1195
12.5.2013, 19:05
#1196
12.5.2013, 19:11
#1197
12.5.2013, 20:50
#1198
пообещай, что больше никогда так делать не будешь... Да нормально все я с тряпочкой и потихоньку вкурсе как обвариваються. Так вот давление есть и когда машина остывшая т.е покатался приехал поставил утром выхожу смотрю щуп на масло потом открываю крышку а оттуда хлопок. Есть другая старая пробка она не создает давление поэтому когда машина на рабочей температуре полный расширительный бачек жидкости. |
12.5.2013, 20:52
#1199
12.5.2013, 21:10
#1200
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 20:27 |
