243 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 13.5.2013, 20:57
Сообщение #3481
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(vad_ik @ 13.5.2013, 21:03) *
Нифига ты даешь) Много машин, где они на болтах.
А что они могут не на болтах крепиться? Каким образом тогда к редуктору крепится???
сообщение 13.5.2013, 21:05
Сообщение #3482
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
и шо и у меня на болтах?))
сообщение 13.5.2013, 21:14
Сообщение #3483
на стяжках..
сообщение 13.5.2013, 21:21
Сообщение #3484
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Конечно могут, ты не смотрел чтоль коробку наших ТАЗов?? Граната целиком в дифференциал вставляеться и всё, держиться на стопорном кольце.
сообщение 13.5.2013, 21:29
Сообщение #3485
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У тебя скорее всего нет.
сообщение 13.5.2013, 21:31
Сообщение #3486
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
vad_ik а как, стяжками как Ролакс написал?
сообщение 13.5.2013, 21:33
Сообщение #3487
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Стопором
Че за стяжки то, я чето ваще такого не знаю. Крепятся либо стопором, либо болтами.
Сообщение отредактировал vad_ik - 13.5.2013, 21:35
сообщение 14.5.2013, 6:44
Сообщение #3488
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
...а стяжками пыльники на тазах наших крепятся)
сообщение 14.5.2013, 7:28
Сообщение #3489
Машина:2107
По-моему мы запутались - стяжками крепятся пыльники.
Граната и у меня вставляется в диференциал и крепится втунти редуктора стопором - сам лично стопорил. А вот к гранате уже прикручивается сам шруз!
Конструкция получается в следующем порядке: вал входит в зацепление в круглый барабан оба они защищены пыльником, барабан крепится к гранате шестью болтами, граната входит в дифференциал и сторорится стопорным кольцом.
Вот так у меня.
сообщение 14.5.2013, 16:38
Сообщение #3490
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
на вазе\опеле\дэу граната просто втыкается, со стопорным кольцом на конце в коробку,в гранату втыкается полуось(наверное она так называется),на другом конце полуоси внешняя граната которая втакается также, и больше нечего сложного,конструкция надежная без всяких болтов.Чтобы конструкцию выдернуть нужно открутить шаровую и отодвинуть на достаточно большое расстояние.
Сообщение отредактировал DGR - 14.5.2013, 16:41
сообщение 14.5.2013, 16:49
Сообщение #3491
Машина:2107
ага. То есть чотбы поменять пыльник надо разобрать пол подвески? У меня проще - открутил шруз - поменял - закрутил обратно.
STIK
сообщение 14.5.2013, 19:42
Сообщение #3492
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Не пол подвески, а два-три болта на шаровой и ступичную гайку.
з.ы. на тойотах также
Сообщение отредактировал STIK - 14.5.2013, 19:43
сообщение 14.5.2013, 19:59
Сообщение #3493
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Намана там все,на Ниво недавно меняли,по пару часов на одну сторону
сообщение 14.5.2013, 22:53
Сообщение #3494
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
такс...помоему никто не видел как устроен привод на скорпе...игорь все выше написал верно
в сборе он идет также как и девяточный и всовываеться ось в редуктор и изнутри крепиться стопором... чтоб снять гранату надо снимать крышку редуктора и вытаскивать стопор...там есть 2 вида стопоров для разных версий скорпов......а вот к фланцам вала сам шруз крепиться на болтах...и тоже самое с внешней стороной...фланец в ступицу и гайкой затягиваеться снаружи и к нему болтами шрус... тоесть открутив болты снимаеться вал со шрузами а "гранаты" как на тазах переднеприводных остаються наместе...
вот болты вкручиваються в фланец который как краната ПП крепиться стопором в редукторе, а пыльники также как и на ПП крепяться стяжками, кстити шрузы и пыльники теже самые как и на святогоре или 41 москвиче...даже на коробочках указаны обе машины
Сообщение отредактировал wernum - 14.5.2013, 23:01
сообщение 15.5.2013, 8:57
Сообщение #3495
Машина:2107
Занялся активным поиском головки на свой Скорп. Объява висит уже несколько дней. Пока было пару предложений не самого лучшего характера. Но мне-то не к спеху, я могу и пол-года искать.
Уже подумывал вот о чем - можно по идее взять ремонтные клапана за около 350грн + новые рокера 350грн + полукольца для распредвала.
Моторист говорил, что фаска у меня нормальная, значит ее можно и не трогать а просто притереть хорошенько.
Итого затраты составят: 350+350+120 = 820грн + комплект прокладок и плюс еще одна немаловажная вещь - это развертка под ремонтные клапана. Вот сколько она стоит я не знаю. Итого в 1000грн мне обойдется капиталка моей головы.
Но это так - запасной вариант, если уже совсем не найду голову.
сообщение 20.5.2013, 20:34
Сообщение #3496
Машина:2107
Давненько не писал - сегодня пришел КХХ. Купил в сборе всего за 50грн.
Примечательно то, что катушка соленоида там имеет сопротивление 10 Ом, то есть что доктор прописал. Моя катушка имела 12,5, то есть на 2Ома больше нормы.
Теперь КХХ будет как с завода, останется только проводку проверить до него и все - про этот элемент можно будет забыть.
Продолжаю поиски ГБЦ. Попадаются варианты но либо голова отличная и карбовая, либо инжекторная сомнительного состояния. Вчера предлагали карбовую голову с рабочего движка в сборе с коллекторами(распред, рокера клапана - все в сборе) за 600грн. Жаль, если б инжектор - забрал бы.
Предлагают взять саб для установки в заднюю полку под усилитель. Саб 10-ти дюймовый Пролоджи WOW 10 всего за 200грн. Но наверно денюшку пока в мотор буду вкладывать...
Больше ничего нового нет.
сообщение 22.5.2013, 22:51
Сообщение #3497
Цвет:разные
http://www.drive2.ru/users/drapieznik/blog/206745/#post
вот тут фотки блоков электронных на форде...
сообщение 23.5.2013, 7:18
Сообщение #3498
Машина:2107
Вернум, вот спасибо!!!
Из данной информации я вот чего понял - походу мобуль АБС стоит у меня над бардачком ,а вот сразу возле мозгов стоит что-то похожее на модуль зажигания. Может такое быть? Я в этой информации увидел модуль зажигания только для сиерры. А на скорпе может быть и мозги и модуль зажигания интересно???
И еще вопрос: чем отличается AWS от ABS ???
сообщение 23.5.2013, 7:49
Сообщение #3499
http://www.rh2.ru/A_glossarii_avtoterminov/p2_articleid/1338
сообщение 23.5.2013, 8:09
Сообщение #3500
Цвет: Silver/Blue
На сколько же теперь усложнилась электроника современного авто...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:15
