39 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Установка инжектора
сообщение 7.5.2013, 13:21
Сообщение #601
Спасибо сказали: 1273 раза
В принципе Игорь уже все сказал..
cnfhm
сообщение 7.5.2013, 13:27
Сообщение #602
Пользователь №: 71441
Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 15:20) *
Можно,самому только тяжко будет.Нужно оборудование и знать принцип,а то спалить легко.
2500р. прошить нормальной прошивкой.
2500 как то жирно я так то в компах шарю как бы всякие телефоны, приставки я сам прошиваю.
сообщение 7.5.2013, 13:32
Сообщение #603
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Нормально это.Купи тогда оборудование на 5-10 тыс,может сам соберешь вообще за копейки.Но если тебе на один раз,то смысл переплачивать или копаться с паяльником?Если планируешь и дальше шить/перешивать то бери ,собирай.Приготовься заплатить денежку за готовую коммерческую прошивку,если заводская то лежит все в открытом доступе.Но коммерческие не левые от автора стоят денег.
cnfhm
сообщение 7.5.2013, 13:38
Сообщение #604
А мне тогда интересно что можн сделать через диагностический разъём.
сообщение 7.5.2013, 13:39
Сообщение #605
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Диагностику.Шить через него нельзя.
cnfhm
сообщение 7.5.2013, 13:41
Сообщение #606
Печаль ну а тогда как называется шнурок для подключения к компьютеру?
сообщение 7.5.2013, 13:50
Сообщение #607
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Держи: http://chiptuner.ru/content/combildr/
Если будешь иметь дело с ЭСУД то возьми на вооружение этот сайт.
vans
сообщение 7.5.2013, 16:21
Сообщение #608
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
На это место как то не охото паять потому что с обоих сторон дорожки обгорели и отошли. И не ясно будет ли нормально работать ключ или нет. А не рабочий ключ равен выходу из строя катушки, а это уже попадалово) Нынешняя уже пробила корпус. Контроллера сейчас нет по рукой каких элементов может не хватать на свободных местах?
сообщение 7.5.2013, 16:25
Сообщение #609
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не знаю,я бы востановил дорожки и не парился.
сообщение 7.5.2013, 16:42
Сообщение #610
Э, нет... Там теплоотвод ключей идет как раз через медь платы. Если там место все выгоревшее, то проще запаять ключ на новое место, а подключение к старым контактам сделать навесным монтажем проводами. Провода нужно зафиксировать хотя бы лаком. Чтоб не отлетели от вибрации. Ну и вообще. После пайки зачищается все от флюса, промывается спиртом и покрывается цапон-лаком.
vans
сообщение 7.5.2013, 16:55
Сообщение #611
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Во, спасибо! Проводами как то не пришло в голову к старым контактам подключится, так и сделаю.
сообщение 7.5.2013, 17:55
Сообщение #612
Смотри только слишком тонкими не кинь. там ток хороший идет.. Ну и чем короче - тем лучше..
сообщение 7.5.2013, 19:02
Сообщение #613
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Она во всю плату идет медь то?Или только тот пятачок что под ключ?Если так то припаять площадку меди и на нее ключ,так не прокатит?
сообщение 7.5.2013, 19:08
Сообщение #614
Там слой целый, внутри платы должен быть..
cnfhm
сообщение 17.6.2013, 9:19
Сообщение #615
Подскажите установил инж на свою шаху от семёрки Евро-3 с мозгами m73 не могу понять как подключить вентилятор охлаждения радиатора, мозги выдают ошибку P0480.
сообщение 17.6.2013, 10:45
Сообщение #616
Там по моему без вариантов. Вентилятор-то работает? Реле целое, предохранитель?
сообщение 17.6.2013, 11:03
Сообщение #617
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нужно внешнее реле как было на карбе,а с эбу выходит управляющий сигнал.Цвет провода не помню уже какой толи красно-черный толи черно красный или вместо красного розовый цвет,не помнбю уже просто,но должен остаться болтаться у тебя лишний провод,тот что на блокировку стартера это не он.
Посмотрел,2 провода остаются болтаться,блокировка стартера уже под капотом ее не задействуем,а вот эти два и один из точно на реле пропеллера и по ощущениям вроде бы тот что под номером 1,но не точно,проверить не сложно.
Фото по клику увеличивается
Сообщение отредактировал IGORYAN - 17.6.2013, 11:04
cnfhm
сообщение 17.6.2013, 11:22
Сообщение #618
Так да чёрно-красный на минус реле а вот с розовым я не мойму куда, я его случайно киданул на корпус и что то искрануло машина не заводилась но насос работал сейчас скинул клему с акума и жду и что делать с блокировкой стартера нужна он или нет?
сообщение 17.6.2013, 11:30
Сообщение #619
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
тогда розовый никуда,это плюс такого же реле вентилятора,просто заматывай его.А искрануло,тогда преды проверяй.Блокировка по мне не нужна,но если очень хочется то делай.Я бы сначала на ход ее поставил,а это и потом можно сделать
cnfhm
сообщение 17.6.2013, 12:06
Сообщение #620
Ок спасибо да нашол предохранитель щас попробую отпишусь.
Всё заработало спасибо единственное мозги выдают ошибку на вентилятор хотя он работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:26
