30.4.2013, 12:43
#1161
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
ну да, я-ж забыл что на заводах идиоты сидят.а тут весь цвет нации собрался. покажи мне хоть одного человека который перенес датчик в верхний патрубок
откуда такие точные цифры? |
30.4.2013, 16:41
#1162
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
ну да, я-ж забыл что на заводах идиоты сидят.а тут весь цвет нации собрался. покажи мне хоть одного человека который перенес датчик в верхний патрубок откуда такие точные цифры? ну на заводах не совсем идиоты сидят) но там такие же люди как и мы, и я знаю многих, кто поумнее будет работников автоваза, тем более сейчас) с переносом не я придумал, были такие идеи уже, врезать в верхний патрубок трубку и туда датчик. вот фотоотчет: http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...journal/747740/ ваз - конструктор для мужиков, полигон для идей и их воплощений.. цифры не точные, знаю что машина закипит быстрее чем ты это увидишь по датчику, в экстримальных условиях имеется ввиду. темперетура стенок цилиндра повысится быстро, только потом нагреется тосол, а потом покажет штатный датчик. ну а вентилятор так и не включится, так как тосол охладится в радиаторе. если ездить в режиме "пенсионер" то норм всё будет. ну а если потюнинговать машину то вперед) это лучше чем ставить спойлер, бесполезные воздухохаборники, и наклейки спарко) от этого машина лучше не поедет, и охлаждение не улучшится. зы: кстати он правильно сделал, датчик снизу, чтоб он постоянно омывался тосолом. |
30.4.2013, 16:47
#1163
83° весьма мало,надо датчик искать на повышенную тем-ру..
30.4.2013, 17:00
#1164
просто говорят что датчик надо брать с меньшей температурой включения, тогда в экономном режиме, будет включатся также раньше, и мотор будет холодным
а если поставить датчик с васокой температурой включения, в экономном режиме будет хорошо, а вот в экстримальных перегрев. поэтому и врезают, для более информативного включения... повторяюсь опять... |
30.4.2013, 18:07
#1165
никакой конкретики.....ну, во первых еденичный случай еще не показатель, а во вторых, я уже говорил о постоянно холодном двигателе? вот сам автор пишет "у меня зимой температура двигателя где то 75 держалась" ......у меня зимой 90 стабильно. если ж"па сильно чешется, можно просто с постоянно включенным карлсоном ездить, а если ставить датчик с повышенной температурой, то будем иметь абсолютно тоже самое что и с нормальным расположением датчика
вы постоянно др"чите жигу до 7 тысяч оборотов? |
1.5.2013, 7:16
#1166
никакой конкретики.....ну, во первых еденичный случай еще не показатель, а во вторых, я уже говорил о постоянно холодном двигателе? вот сам автор пишет "у меня зимой температура двигателя где то 75 держалась" ......у меня зимой 90 стабильно. если ж"па сильно чешется, можно просто с постоянно включенным карлсоном ездить, а если ставить датчик с повышенной температурой, то будем иметь абсолютно тоже самое что и с нормальным расположением датчика вы постоянно др"чите жигу до 7 тысяч оборотов? нет) но прошлое лето это было очень часто) каждый день по много раз) у меня принудительный вентилятор. хочу поставить кожух, и мне хватит я думаю) не доверяю я этим электровентиляторам. 1 ошибка стоит жизни мотора. Сообщение отредактировал abcorpse - 1.5.2013, 7:17 |
1.5.2013, 9:35
#1167
с обычной мясорубкой закипятить двигло гаразд проще чем с электро. за 5 лет у меня карлсон отказал только один раз, точнее оказал датчик. все решилось путем перемыкания проводов напрямую
7.5.2013, 13:32
#1168
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2012 Пользователь №: 72564 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пажалуйста, поменял патрубки, поставил термостат без внутренностей, а двигатель постоянно греется, вентилятор постоянно крутится а температура 100 градусов
7.5.2013, 13:51
#1169
7.5.2013, 14:12
#1170
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15249 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
7.5.2013, 14:13
#1171
а чево ты хотел от термостата без внутренностей? инеем покрыться? у тебя-ж нет полноценной циркуляции по большому кругу. часть жидкости идет в малый круг, потому и кипит все время.
7.5.2013, 14:55
#1172
винтель электро. из печки не пробовал,так как отключена. до этого пробовал на нормальном, исправном термостате, такая же беда! появилось это после того как масло в движке поменял, раньше выдавливало из под прокладок масло и ездил с 1,5 литрами масла пол года всё нормально было, выше 85 не поднималось! решил прокладки поменять, всё собрал и масла 3 литра налил и сразу началось!
7.5.2013, 14:59
#1173
всмысле масла 1.5 литра?
а как мотор то работал?) ну тут масло непричем, дело в системе охлаждения, поставь термостат. |
7.5.2013, 15:12
#1174
поставь термостат нормальный и выгони воздух из системы
7.5.2013, 15:19
#1175
вот кстати с 1,5 литрами двигатель работал отлично и проблем особо небыло! а эта проблема давно началась с уровнем масла, незнаю почему! уже 2 новых термостата ставил,1 с рабочей копейки ставил! воздух выгонял, заезжал на горку и газовал!
7.5.2013, 15:25
#1176
та масло тут нипричем- это как нос чешется потому что шнурки развязаны. она вообще с 1,5 литрами уже давно стукануть должна была. в горку и газовать- это с печки воздух выходит, а на движке при заливке нада патрубки пожамкать харашо. ты систему то давно промывал?
мож у тя там грязи больше чем воды |
8.5.2013, 7:21
#1177
ну незнаю как стукануть, но почти год отъездил и лампочка почти не загоралась, только на кривых поверхностях! патрубки жмакал, а систему специальными жидкостями не мыл,а так тосол на той неделе новый залил. и подскажите на термостате чтоб заглушить малый круг надо в верхний патрубок вставить заглушку? а нижний и боковой на большой круг
8.5.2013, 8:09
#1178
surf653, получается да...
8.5.2013, 10:09
#1179
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
вот кстати с 1,5 литрами двигатель работал отлично и проблем особо небыло! а эта проблема давно началась с уровнем масла, незнаю почему! уже 2 новых термостата ставил,1 с рабочей копейки ставил! воздух выгонял, заезжал на горку и газовал! воздух выгоняют так, откручиваешь патрубок с коллектора впускного он по середине там, и патрубок горлышком вверх ставишь заливаешь тосол до такой степени пока с этого патрубка не польёт тосол как польёт знай что воздуха в системе охлаждение двигателя нет!. Я сколько так делал всё отлично. с низу картинка где находится этот патрубок крепится.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.5.2013, 10:24 |
8.5.2013, 10:47
#1180
воздух выгоняют так, откручиваешь патрубок с коллектора впускного он по середине там, и патрубок горлышком вверх ставишь заливаешь тосол до такой степени пока с этого патрубка не польёт тосол как польёт знай что воздуха в системе охлаждение двигателя нет!. Я сколько так делал всё отлично. с низу картинка где находится этот патрубок крепится. ![]() так всегда и делаю! по другому незнаю! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:52 |
