> Установка инжектора
Deniska1983
сообщение 28.5.2007, 19:34
Сообщение #601
Из: Домодедово
Пользователь №: 263
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1999
вот такую интересную статью нашёл, как установить инжектор на классику
- Deniska1983   Установка инжектора   28.5.2007, 19:34
- - Warrior   В принципе Игорь уже все сказал..   7.5.2013, 13:21
- - IGORYAN   Диагностику.Шить через него нельзя.   7.5.2013, 13:39
|- - cnfhm   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 15:39) Диагнос...   7.5.2013, 13:41
- - IGORYAN   Держи: http://chiptuner.ru/content/combildr/ Если...   7.5.2013, 13:50
- - vans   На это место как то не охото паять потому что с об...   7.5.2013, 16:21
- - IGORYAN   Не знаю,я бы востановил дорожки и не парился.   7.5.2013, 16:25
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 21:25) Не знаю...   7.5.2013, 16:42
|- - vans   Цитата(Warrior @ 7.5.2013, 20:42) Э, нет....   7.5.2013, 16:55
||- - Warrior   Цитата(vans @ 7.5.2013, 21:55) Во, спасиб...   7.5.2013, 17:55
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 7.5.2013, 17:42) Э, нет....   7.5.2013, 19:02
|- - Warrior   Цитата(IGORYAN @ 8.5.2013, 0:02) Она во в...   7.5.2013, 19:08
|- - cnfhm   Подскажите установил инж на свою шаху от семёрки Е...   17.6.2013, 9:19
|- - Warrior   Цитата(cnfhm @ 17.6.2013, 14:19) Подскажи...   17.6.2013, 10:45
- - IGORYAN   Нужно внешнее реле как было на карбе,а с эбу выход...   17.6.2013, 11:03
- - cnfhm   Так да чёрно-красный на минус реле а вот с розовым...   17.6.2013, 11:22
- - IGORYAN   тогда розовый никуда,это плюс такого же реле венти...   17.6.2013, 11:30
|- - cnfhm   Цитата(IGORYAN @ 17.6.2013, 13:30) тогда ...   17.6.2013, 12:06
|- - Mad_Doc   Цитата(cnfhm @ 17.6.2013, 13:06) Всё зара...   10.7.2013, 20:45
- - Dronchik2106   Подскажите,есть ресивер,рампа,форсунки,все датчики...   3.2.2014, 21:34
|- - Warrior   Цитата(Dronchik2106 @ 4.2.2014, 2:34) Под...   4.2.2014, 5:14
- - IGORYAN   Нет мозгов бош м71 и м73,есть мозг м73,а м71 и в п...   3.2.2014, 23:27
- - Dronchik2106   спасибо за ответы!!!!!!...   4.2.2014, 22:36
- - fanat_vaz   Где найти информацию про-21067-20 1600 (моновпрыск...   15.2.2014, 11:29
|- - Warrior   Цитата(fanat_vaz @ 15.2.2014, 16:29) Где ...   25.2.2014, 6:20
- - евгений1810   Цитата(fanat_vaz @ 15.2.2014, 13:29) Где ...   5.4.2014, 14:44
- - Eloy   бак инжекторный можно подключить к сток проводки?   1.6.2014, 21:32
|- - ИванычЪ   Цитата(Eloy @ 1.6.2014, 22:32) бак инжект...   1.6.2014, 21:57
||- - Eloy   Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2014, 22:57) Саня , ...   1.6.2014, 21:59
||- - ИванычЪ   Цитата(Eloy @ 1.6.2014, 22:59) Спасибо. В...   1.6.2014, 22:08
||- - Eloy   Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2014, 23:08) А че та...   1.6.2014, 22:10
||- - ИванычЪ   Цитата(Eloy @ 1.6.2014, 23:10) Я хочу есл...   1.6.2014, 22:17
|- - Warrior   Цитата(Eloy @ 2.6.2014, 2:32) бак инжекто...   2.6.2014, 5:00
- - IGORYAN   Подходит один в один.Так же два провода.   1.6.2014, 22:39
- - Eloy   Нашел в своем городе бак за 600грн ( полный компле...   5.6.2014, 15:00
- - IGORYAN   Есть тюненые насосы погружные,какую пожелаешь прои...   5.6.2014, 15:54
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 5.6.2014, 16:54) Есть тю...   5.6.2014, 16:05
- - IGORYAN   Цена нормальная вроде,мальца бы скинуть до 500 и ш...   5.6.2014, 17:35
|- - Eloy   Цитата(IGORYAN @ 5.6.2014, 18:35) Цена но...   5.6.2014, 17:43
- - Bartholomew   Всем привет и приятного времени суток, господа, ка...   6.8.2014, 21:27
- - IGORYAN   По заводскому в полу дырка.Я тянул из моторного по...   6.8.2014, 21:42
- - Bartholomew   Где расположено это отверстие?   6.8.2014, 22:11
- - IGORYAN   Честно не помню,где то в полу у ног пассажира.Это ...   6.8.2014, 23:09
- - Baimer   парни, нужна распиновка разъёма бензобака... какой...   7.8.2014, 19:05
- - IGORYAN   Какая там распиновка,серый питание насоса,остально...   7.8.2014, 19:33
- - Baimer   большое спасибо за оперативность... а то уже всю г...   7.8.2014, 19:35
|- - IGORYAN   Цитата(Baimer @ 7.8.2014, 21:35) большое ...   7.8.2014, 19:42
- - Baimer   у меня не родная, а от 2114... и частично от бмв е...   7.8.2014, 19:44
- - Владимир PaperTiger   Товарищи, подскажите, кто в теме: если на классиче...   12.8.2014, 15:06
|- - Warrior   Цитата(Владимир PaperTiger @ 12.8.2014, 20...   12.8.2014, 18:06
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(Warrior @ 12.8.2014, 20:06) Ездить...   12.8.2014, 19:47
- - Psychogrinder   Владимир PaperTiger, работать будет. У друга завод...   12.8.2014, 16:53
- - Владимир PaperTiger   Psychogrinder , в общем то мне по большому счету и...   12.8.2014, 18:02
- - slavyan.777   как поставить лямбда зонты?   28.4.2015, 11:39
- - IGORYAN   slavyan.777 что за вопрос.И какие зоНты?   28.4.2015, 15:13
- - Festival58   slavyan.777 IGORYAN лямбда-зонд..йопт   28.4.2015, 15:33
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 28.4.2015, 15:33) sla...   28.4.2015, 16:19
- - slavyan.777   можно ли обойтись без него при установке инжектора...   28.4.2015, 17:38
- - Festival58   slavyan.777 откуда инжектор ? С Пп ? Открываем и ч...   28.4.2015, 18:04
- - slavyan.777   Цитата(Festival58 @ 28.4.2015, 19:04) sla...   28.4.2015, 18:29
- - ИванычЪ   Цитата(slavyan.777 @ 28.4.2015, 18:29) пе...   28.4.2015, 20:45
- - slavyan.777   ребят поставил инжектор, всё замечательно, подскаж...   13.5.2015, 19:29
- - Warrior   Поставь бортовой компьютер.   13.5.2015, 19:34
- - slavyan.777   какой   13.5.2015, 22:27
- - Warrior   Да любой, который работает с твоим ЭБУ. Хоть с реч...   14.5.2015, 5:27
- - slavyan.777   мужики, если движок 16 клапанный воткнуть разница ...   14.5.2015, 19:58
- - IGORYAN   slavyan.777 ,конечно.   15.5.2015, 1:20
- - slavyan.777   товарищи, установили мне два месяца назад инжектор...   7.7.2015, 23:46
- - Solex   Ставлю инж, не совсем понятно подключение реле ста...   24.7.2015, 11:33
- - Solex   Цитата(Solex @ 24.7.2015, 11:33) с контак...   24.7.2015, 15:00
- - Solex   Цитата(Solex @ 24.7.2015, 15:00) Что то н...   24.7.2015, 16:49
- - Виталио 473   Проводка родная остается!?если да,то просто вр...   24.7.2015, 21:36
- - Solex   Цитата(Виталио 473 @ 24.7.2015, 21:36) Пр...   25.7.2015, 0:17
- - Виталио 473   И что то что реле 5ти контактные бывают!?что п...   25.7.2015, 22:13
- - Solex   Цитата(Виталио 473 @ 25.7.2015, 22:13) И ...   26.7.2015, 10:05
- - Виталио 473   Мне кажется наоборот с ним проще с реле.если долго...   26.7.2015, 11:04
- - Solex   Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2015, 11:04) .....   26.7.2015, 13:03
- - Solex   Цитата(Solex @ 24.7.2015, 11:33) И правил...   1.8.2015, 14:25
- - Solex   Цитата(Solex @ 1.8.2015, 14:25) ...блокир...   13.10.2015, 16:35
- - Warrior   У меня проще блокировка. Стоит замок от ПП. Там ес...   13.10.2015, 17:58
- - IGORYAN   На классике она электронная,на ПП механическая(вто...   14.10.2015, 20:19
- - Warrior   Точно! Повторный поворот на стартер блокируетс...   15.10.2015, 7:25
- - smalser   Парни нужен совет. Имеется инжекторная 2107 с ЭБУ ...   4.5.2016, 7:10
- - Festival58   smalser считаю от прошивки зависит..гугл дает и на...   4.5.2016, 11:36
- - Warrior   Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 15:36) [кхм...   4.5.2016, 13:30
- - Festival58   Warrior не совсем но очень совсем практически вот ...   4.5.2016, 16:54
- - smalser   Получается блок ЭБУ зашит под 1.5(~1.46), я постов...   5.5.2016, 0:20
- - Warrior   Цитата(smalser @ 5.5.2016, 4:20) ... чтоб...   5.5.2016, 4:02
- - smalser   Спасибо. Ладно будем пробовать   5.5.2016, 7:14
- - iksssss   Если не ИНЖ, а сначала зажигание с мозгами. Список...   29.12.2016, 3:46
- - Lyzhenkov   мне не ясен смысл мутить псевдо инжектор,когда за ...   29.12.2016, 3:59
- - iksssss   у меня все бесплатно. у меня война. мы так живем. ...   29.12.2016, 4:01
- - Lyzhenkov   Цитата(iksssss @ 29.12.2016, 5:01) у меня...   29.12.2016, 4:10
- - Warrior   Цитата(Lyzhenkov @ 29.12.2016, 8:10) Проб...   29.12.2016, 8:33
- - iksssss   Каких новых? У меня проблемы с карбом нет. Новый ...   29.12.2016, 11:08
- - Lyzhenkov   Цитата(Warrior @ 29.12.2016, 9:33) И появ...   29.12.2016, 22:07
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 4.5.2016, 13:30) PS: 1,6...   29.12.2016, 22:18
- - Lyzhenkov   Цитата(ИванычЪ @ 29.12.2016, 23:18) Согла...   29.12.2016, 22:21
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 7:49
