28.5.2007, 19:34
#601
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 21.5.2007 Из: Домодедово Пользователь №: 263 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
вот такую интересную статью нашёл, как установить инжектор на классику
Deniska1983 Установка инжектора 28.5.2007, 19:34
Warrior В принципе Игорь уже все сказал.. 7.5.2013, 13:21
IGORYAN Диагностику.Шить через него нельзя. 7.5.2013, 13:39
cnfhm Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 15:39) Диагнос... 7.5.2013, 13:41
IGORYAN Держи: http://chiptuner.ru/content/combildr/
Если... 7.5.2013, 13:50
vans На это место как то не охото паять потому что с об... 7.5.2013, 16:21
IGORYAN Не знаю,я бы востановил дорожки и не парился. 7.5.2013, 16:25
Warrior Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 21:25) Не знаю... 7.5.2013, 16:42
vans Цитата(Warrior @ 7.5.2013, 20:42) Э, нет.... 7.5.2013, 16:55
Warrior Цитата(vans @ 7.5.2013, 21:55) Во, спасиб... 7.5.2013, 17:55
IGORYAN Цитата(Warrior @ 7.5.2013, 17:42) Э, нет.... 7.5.2013, 19:02
Warrior Цитата(IGORYAN @ 8.5.2013, 0:02) Она во в... 7.5.2013, 19:08
cnfhm Подскажите установил инж на свою шаху от семёрки Е... 17.6.2013, 9:19
Warrior Цитата(cnfhm @ 17.6.2013, 14:19) Подскажи... 17.6.2013, 10:45
IGORYAN Нужно внешнее реле как было на карбе,а с эбу выход... 17.6.2013, 11:03
cnfhm Так да чёрно-красный на минус реле а вот с розовым... 17.6.2013, 11:22
IGORYAN тогда розовый никуда,это плюс такого же реле венти... 17.6.2013, 11:30
cnfhm Цитата(IGORYAN @ 17.6.2013, 13:30) тогда ... 17.6.2013, 12:06
Mad_Doc Цитата(cnfhm @ 17.6.2013, 13:06) Всё зара... 10.7.2013, 20:45
Dronchik2106 Подскажите,есть ресивер,рампа,форсунки,все датчики... 3.2.2014, 21:34
Warrior Цитата(Dronchik2106 @ 4.2.2014, 2:34) Под... 4.2.2014, 5:14
IGORYAN Нет мозгов бош м71 и м73,есть мозг м73,а м71 и в п... 3.2.2014, 23:27
Dronchik2106 спасибо за ответы!!!!!!... 4.2.2014, 22:36
fanat_vaz Где найти информацию про-21067-20 1600 (моновпрыск... 15.2.2014, 11:29
Warrior Цитата(fanat_vaz @ 15.2.2014, 16:29) Где ... 25.2.2014, 6:20
евгений1810 Цитата(fanat_vaz @ 15.2.2014, 13:29) Где ... 5.4.2014, 14:44
Eloy бак инжекторный можно подключить к сток проводки? 1.6.2014, 21:32
ИванычЪ Цитата(Eloy @ 1.6.2014, 22:32) бак инжект... 1.6.2014, 21:57
Eloy Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2014, 22:57) Саня , ... 1.6.2014, 21:59
ИванычЪ Цитата(Eloy @ 1.6.2014, 22:59) Спасибо. В... 1.6.2014, 22:08
Eloy Цитата(ИванычЪ @ 1.6.2014, 23:08) А че та... 1.6.2014, 22:10
ИванычЪ Цитата(Eloy @ 1.6.2014, 23:10) Я хочу есл... 1.6.2014, 22:17
Warrior Цитата(Eloy @ 2.6.2014, 2:32) бак инжекто... 2.6.2014, 5:00
IGORYAN Подходит один в один.Так же два провода. 1.6.2014, 22:39
Eloy Нашел в своем городе бак за 600грн ( полный компле... 5.6.2014, 15:00
IGORYAN Есть тюненые насосы погружные,какую пожелаешь прои... 5.6.2014, 15:54
Eloy Цитата(IGORYAN @ 5.6.2014, 16:54) Есть тю... 5.6.2014, 16:05
IGORYAN Цена нормальная вроде,мальца бы скинуть до 500 и ш... 5.6.2014, 17:35
Eloy Цитата(IGORYAN @ 5.6.2014, 18:35) Цена но... 5.6.2014, 17:43
Bartholomew Всем привет и приятного времени суток, господа, ка... 6.8.2014, 21:27
IGORYAN По заводскому в полу дырка.Я тянул из моторного по... 6.8.2014, 21:42
Bartholomew Где расположено это отверстие? 6.8.2014, 22:11
IGORYAN Честно не помню,где то в полу у ног пассажира.Это ... 6.8.2014, 23:09
Baimer парни, нужна распиновка разъёма бензобака... какой... 7.8.2014, 19:05
IGORYAN Какая там распиновка,серый питание насоса,остально... 7.8.2014, 19:33
Baimer большое спасибо за оперативность... а то уже всю г... 7.8.2014, 19:35
IGORYAN Цитата(Baimer @ 7.8.2014, 21:35) большое ... 7.8.2014, 19:42
Baimer у меня не родная, а от 2114... и частично от бмв е... 7.8.2014, 19:44
Владимир PaperTiger Товарищи, подскажите, кто в теме: если на классиче... 12.8.2014, 15:06
Warrior Цитата(Владимир PaperTiger @ 12.8.2014, 20... 12.8.2014, 18:06
Владимир PaperTiger Цитата(Warrior @ 12.8.2014, 20:06) Ездить... 12.8.2014, 19:47
Psychogrinder Владимир PaperTiger, работать будет. У друга завод... 12.8.2014, 16:53
Владимир PaperTiger Psychogrinder , в общем то мне по большому счету и... 12.8.2014, 18:02
slavyan.777 как поставить лямбда зонты? 28.4.2015, 11:39
IGORYAN slavyan.777 что за вопрос.И какие зоНты? 28.4.2015, 15:13
Festival58 slavyan.777 IGORYAN лямбда-зонд..йопт 28.4.2015, 15:33
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 28.4.2015, 15:33) sla... 28.4.2015, 16:19
slavyan.777 можно ли обойтись без него при установке инжектора... 28.4.2015, 17:38
Festival58 slavyan.777 откуда инжектор ? С Пп ?
Открываем и ч... 28.4.2015, 18:04
slavyan.777 Цитата(Festival58 @ 28.4.2015, 19:04) sla... 28.4.2015, 18:29
ИванычЪ Цитата(slavyan.777 @ 28.4.2015, 18:29) пе... 28.4.2015, 20:45
slavyan.777 ребят поставил инжектор, всё замечательно, подскаж... 13.5.2015, 19:29
Warrior Поставь бортовой компьютер. 13.5.2015, 19:34
slavyan.777 какой 13.5.2015, 22:27
Warrior Да любой, который работает с твоим ЭБУ. Хоть с реч... 14.5.2015, 5:27
slavyan.777 мужики, если движок 16 клапанный воткнуть разница ... 14.5.2015, 19:58
IGORYAN slavyan.777 ,конечно. 15.5.2015, 1:20
slavyan.777 товарищи, установили мне два месяца назад инжектор... 7.7.2015, 23:46
Solex Ставлю инж, не совсем понятно подключение реле ста... 24.7.2015, 11:33
Solex Цитата(Solex @ 24.7.2015, 11:33) с контак... 24.7.2015, 15:00
Solex Цитата(Solex @ 24.7.2015, 15:00) Что то н... 24.7.2015, 16:49
Виталио 473 Проводка родная остается!?если да,то просто вр... 24.7.2015, 21:36
Solex Цитата(Виталио 473 @ 24.7.2015, 21:36) Пр... 25.7.2015, 0:17
Виталио 473 И что то что реле 5ти контактные бывают!?что п... 25.7.2015, 22:13
Solex Цитата(Виталио 473 @ 25.7.2015, 22:13) И ... 26.7.2015, 10:05
Виталио 473 Мне кажется наоборот с ним проще с реле.если долго... 26.7.2015, 11:04
Solex Цитата(Виталио 473 @ 26.7.2015, 11:04) ..... 26.7.2015, 13:03
Solex Цитата(Solex @ 24.7.2015, 11:33) И правил... 1.8.2015, 14:25
Solex Цитата(Solex @ 1.8.2015, 14:25) ...блокир... 13.10.2015, 16:35
Warrior У меня проще блокировка. Стоит замок от ПП. Там ес... 13.10.2015, 17:58
IGORYAN На классике она электронная,на ПП механическая(вто... 14.10.2015, 20:19
Warrior Точно! Повторный поворот на стартер блокируетс... 15.10.2015, 7:25
smalser Парни нужен совет. Имеется инжекторная 2107 с ЭБУ ... 4.5.2016, 7:10
Festival58 smalser считаю от прошивки зависит..гугл дает и на... 4.5.2016, 11:36
Warrior Цитата(Festival58 @ 4.5.2016, 15:36) [кхм... 4.5.2016, 13:30
Festival58 Warrior не совсем но очень совсем практически вот ... 4.5.2016, 16:54
smalser Получается блок ЭБУ зашит под 1.5(~1.46), я постов... 5.5.2016, 0:20
Warrior Цитата(smalser @ 5.5.2016, 4:20) ... чтоб... 5.5.2016, 4:02
smalser Спасибо.
Ладно будем пробовать 5.5.2016, 7:14
iksssss Если не ИНЖ, а сначала зажигание с мозгами. Список... 29.12.2016, 3:46
Lyzhenkov мне не ясен смысл мутить псевдо инжектор,когда за ... 29.12.2016, 3:59
iksssss у меня все бесплатно. у меня война. мы так живем. ... 29.12.2016, 4:01
Lyzhenkov Цитата(iksssss @ 29.12.2016, 5:01) у меня... 29.12.2016, 4:10
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 29.12.2016, 8:10) Проб... 29.12.2016, 8:33
iksssss Каких новых?
У меня проблемы с карбом нет. Новый ... 29.12.2016, 11:08
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 29.12.2016, 9:33) И появ... 29.12.2016, 22:07
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 4.5.2016, 13:30) PS: 1,6... 29.12.2016, 22:18
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 29.12.2016, 23:18) Согла... 29.12.2016, 22:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 14:49 |
