6.6.2007, 22:55
#21
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
GMRU, хз. Мне так лично не показалось. 1300 кубиков по поведению на двух тысячах весьма и весьма.
З.Ы. Может из-за солекса- с озоном я на 3-х тыках пилил. |
6.6.2007, 22:56
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
To SKELA.
Думаю, что не влияет. Какие у тебя есть мысли о том, как может влиять включение 5-ой передачи при низкой скорости на износ коробки? Поделись, вместе подумаем:)) |
6.6.2007, 23:00
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
GMRU я уже понял свою ошибку. Действительно это движку тяжело - я так не пробовал, но думаю он будет вместо разгона неохотно фырчать при такой скорости. Кстати еще слышал штуку про пятую передачу, что ее обделили на заводе смазкой при конструировании, поэтому она на большой скорости подвывает. Правда не знаю как сейчас, но раньше так по-моему было.
6.6.2007, 23:07
#24
Космос, я не знаю , что тебе ответить:)) Знаю, что обычная шаха 1600 с 4 ступкой так же с 55 на 4-ой подхватывает, но я предпочитаю разогнать как минимум до 65 а то и до 70 и потом воткнуть прямую передачу.Так как 5-ая передача является уже повышающей, то соответственно нагрузка на движок идет ещё больше. Криминала в этом нет, все равно если тебе понадобится резко ускориться ты ведь перейдешь на более низкую передачу?
Skela, я особбо не углублялся в 5 ступки, у меня 4. Когда была идея замутить- не сделал. теперь и не нужно, по этим пробкам- а дачи у меня нет :( Пару раз я их перебирал. А вообще , когда речь идёт про передачи- представь себе велосипед с его шестярнями и сразу становится многое понятно. Как там твое напряжение поживает?- сорри остальным за офф. |
6.6.2007, 23:12
#25
А вообще , когда речь идёт про передачи- представь себе велосипед с его шестярнями и сразу становится многое понятно. Для меня работа КПП попроще как-то, если ты имеешь ввиду многоскоростной велосипед :P Цитата Как там твое напряжение поживает?- сорри остальным за офф. Да все никак к сожалению не доберусь до него - много других проблем по машине. КОСМОС извини что напутал тебя с коробкой... Сообщение отредактировал skela - 6.6.2007, 23:16 |
6.6.2007, 23:25
#26
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
В Питере пятиступка стоит от 5 косарей. Ставить ее имеет смысл всем. По крайней мере, это мое ИМХО. Как я отписывал в своей теме- брать она начинает с 55. При 65км/ч двиг крутит в районе двух с небольшим тысячах оборотов. Это что- плохо, что-ли? При езде по более-менее большим проспектам, набережным- самое то. Про ночь, загород, и уж, тем более, КАД, я, вообще, молчу. Имхо дело в том, что у КОСМОСа стоит редуктор с передаточным числом 4,3 т.к. на 21063 с родным двиглом 1300 кубов ставили ГП с таким ПЧ. У меня автомобиль 2106 с двигателем 1600, стоит карбюратор "Озон" с механическим приводом ДЗ второй камеры, КПП 5 ст., и редуктор 4.1. На второй передаче я могу тронуться с места, на третьей движок "вытягивает" с 30 км/ч, на четвертой с 40, на пятой где-то с 55-60 км/ч. Но при обычной езде я включаю пятую передачу только после 90-100 км/ч, т.е. при езде по городу пятая передача не используется вовсе. У меня на 5-ой передаче при оборотах двигателя ~2500, скорость не 65, а уже 80! B) А у КОСМОСа главная пара "короче", и у него движок "тянет" на пятой передаче при меньшей скорости и больших оборотах. Мораль: тем кто на трассу выезжает редко, и передвигается только по городу, смысла тратиться на пятиступку НЕТ!Если конечно главная пара у вас не 4,3 =) К вопросу о надежности: Когда обсуждают надежность пятиступки, вспоминают две вещи: поломка болта крепящего блок шестерен и недостаточную смазку 5-ой передачи. Уже несколько лет АвтоВАЗ выпускает модернизированную "классическую" КПП в которой проблема обрыва болта решена. А по второму вопросу рекомендуют просто наливать масла чуть больше уровня(наклонив КПП) Так что этих минусов можно считать нет. |
7.6.2007, 6:42
#27
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Рекомендуемое переключение передач на скорости для нового авто
1 20-30 2 40-50 3 60-70 4 90-100 5 100-110 а для старого я думаю надо доводить обороты до 2700 и переключать, накрузка минимальная |
7.6.2007, 7:49
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
KOCMOC
Цитата В Питере пятиступка стоит от 5 косарей. Это где ты видел? Надеюсь закончить с текущими проблемами и буду копить на пятиступку. |
7.6.2007, 8:29
#29
awolfman, б/у, естественно.
Злые Мыши, кстати, может быть. |
7.6.2007, 8:53
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
7.6.2007, 9:08
#31
7.6.2007, 9:18
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я переключаюсь в зоне максимального момента. Чуть больше 3500 об. на каждой передаче.
7.6.2007, 10:02
#33
После 2500 движок хуже смазывается
7.6.2007, 10:07
#34
7.6.2007, 10:10
#35
Злые Мыши, STALKER ну здесь мне кажеца многое зависит от качества масла.
7.6.2007, 10:15
#36
После 2500 движок хуже смазывается Нет, это не так. Разве никогда не замечал что чем выше обороты тем выше давление масла?Движок плохо смазывается на низких оборотах, а на высоких гораздо лучше! а вот тут я готов поспорить. Давление возрастает, но до нужного оно не дойдёт. Ведь когда обороты увеличились с 2500 до 3500 давление поднялось на пол атмосферы, этого не достаточно |
7.6.2007, 10:22
#37
а вот тут я готов поспорить. Давление возрастает, но до нужного оно не дойдёт. Ведь когда обороты увеличились с 2500 до 3500 давление поднялось на пол атмосферы, этого не достаточно Ну вообще то на каждую 1000 оборотов давление должно подниматься на 1 атмосферу. т.е. 2000 - 2 кг/см2 , 3000 - 3 кг/см2, 4000 и более - 4 кг/см2. Если это не так, то значит либо плохо работает маслонасос, используется слишком жидкое масло, убит двигатель или может врет показометр. |
7.6.2007, 10:25
#38
Полностью согласен что на кахдую 1000 одна атмосфера, хотел бы я посмотреть у кого на 5000 - 5 атмосфер,
7.6.2007, 10:28
#39
Полностью согласен что на кахдую 1000 одна атмосфера, хотел бы я посмотреть у кого на 5000 - 5 атмосфер, Таких ты не найдешь , ибо где то после 4 атмосфер срабатывает редукционный клапан B) У меня стрелка показометра немного заходила за 4 на шкале, но это при оборотах около 5500. |
7.6.2007, 10:33
#40
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 20:42 |
