304 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Рейтинг 4 V
dark-angels
сообщение 7.5.2013, 10:52
Сообщение #4121
Пользователь №: 79931
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1999
Цитата(payalnikk @ 2.5.2013, 11:14) *
Так сходу без проверки и не скажешь. А как проверялось что нет зарядки?
хах) ну проверятся то не проверял я. Машину я на днях забираю у знакомого, а так то что аккум был полностью заряжен, а когда покатался с пол часа, заглох и уже несмог завестись,пришлось акум другой брать.Хотя не мафоном, не светом даже не пользовался. Как буду забирать думаю вольтметром посмотреть напругу на клеймах аккума до запуска двигателя и после. Хотя реле-регулятор у меня новое валяется дома))
Да и контролька тухнет после запуска двигателя. Когда диодный мост пробит контроль вроде гореть должна?)
ПС строго не судите, я начинающий жигулятор, катался только на дедушкиной машине, тут решил себе приобрести головную боль)))
Сообщение отредактировал dark-angels - 7.5.2013, 10:53
3452
сообщение 8.5.2013, 17:38
Сообщение #4122
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Всё, я забиваю на это, буду ездить так.
Сообщение отредактировал 3452 - 8.5.2013, 17:43
ZloY
сообщение 8.5.2013, 20:49
Сообщение #4123
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Пошу помощи у людей разбирающихся в электронике. Что в реле напряжения могло навернуться, что оно даёт перезаряд на высоких оборотах.
сообщение 9.5.2013, 9:33
Сообщение #4124
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А уверен что виноват именно РН?
Может быть пробит транзистор КТ805, КТ837, в обрыве стабилитрон д818.. Вообще нужно брать прибор и проверять, мерять, так на обум не скажешь.
сообщение 9.5.2013, 10:45
Сообщение #4125
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Шум генератора:
- Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на "массу" (генератор "воет"). Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените статор или генератор в сборе);
- Короткое замыкание в одном из основных вентилей. Шум исчезает, если отключить провода от генератора (Замените выпрямительный блок).
Povisol
сообщение 10.5.2013, 15:26
Сообщение #4126
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всем привет) у меня такая проблема произошла вчера, приехал в магазин, всё нормально было, вернулся из магазина, поворачиваю ключ а лампочка зарядки акумулятора на приборке не горит, подёргал предохранители-все целы, проверил лампочку-всё нормально, рэле у меня 3 штуки есть, ни одно не помогло решить эту проблему, генератор у меня стоит от нивы на 80А, у меня было такое когда-то но проблема сама както решилась.... а когда эта лампочка не горит, холостой не держит и глохнет машина, только на подсосе ехать(( Приборку разобрал, провода все целы, что может быть, как добиться чтобы лампочка эта загорелась когда зажигание поворачиваешь? Заранее благодарен)
SvatSV
сообщение 10.5.2013, 22:04
Сообщение #4127
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Остальные лампочки горят, приборы (бензин, масло) работают? Проверь 9-й предохранитель, на нем много контрольных ламп + электромагнитный клапан карбюратора.
Povisol
сообщение 11.5.2013, 8:20
Сообщение #4128
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо) да горят, разобрался уже сам, под капотом контакт был плохой, почистил всё стало хорошо)
Mulder
сообщение 18.5.2013, 13:08
Сообщение #4129
Из: РК,Петропавловск
Пользователь №: 71560
Цвет:Темно-синий
где именно? у меня походу такая же хрень(
ZloY
сообщение 19.5.2013, 1:28
Сообщение #4130
Из: Луганск, ЛНР
Уверен. Он дыммился не слабо.
serg54
сообщение 25.5.2013, 16:49
Сообщение #4131
Пользователь №: 80615
добрый времени суток.
может кто посоветует что.
столкнулся вот с чем: в один прекрасный день сажусь в машину включаю зажигание, вышибает предохранитель зарядки. машина заводиться и ездит нормально.
пытаюсь найти причину и прихожу к тому что, абсолютно все провода которые приходят из под капота к предохранителям "минусовые" проверял каждый провод ни где пробоин нет и ни какой на корпус не "шьет". может кто знает что может быть?
ruslikrb
сообщение 26.5.2013, 20:17
Сообщение #4132
Пользователь №: 80159
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Спёрли аккумулятор... Купил новый, поставил. Завел машину - горит лампочка заряда. Скинул клемму с аккума при работающем движке - он заглох...Видимо генератор не дает зарядку. Как найти причину?
сообщение 26.5.2013, 21:58
Сообщение #4133
___«Carabinieri»___
Я так понимаю, речь идет о 10-м предохранителе?
Нужно снять оранжевый провод с регулятора напряжения и поставить предохранитель вновь, если его опять будет выбивать, смотреть изоляцию этого провода, проверить что бы кроме этого провода на 10-й предохранитель ни чего не было навешено, проверить изоляцию серого провода от РН к щеткам.
Цитата(ruslikrb @ 26.5.2013, 20:17) *
Как найти причину?
Проверить 10-й предохранитель, разъемы на РН, провода на генераторе (возможно когда перли, какой то из проводов слетел, например на щетках).
сообщение 27.5.2013, 7:34
Сообщение #4134
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а какой ток протекающий в цепи возбуждения? в цифрах,знает кто?
сообщение 27.5.2013, 9:29
Сообщение #4135
___«Carabinieri»___
Когда то замерял на рабочей машине - на не заведенной около 2А, на холостых ~2,5А.
сообщение 27.5.2013, 13:03
Сообщение #4136
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну а при максимальной отдаче так наверное и более 10 выйдет? или не вылезет за 10 А ?
сообщение 27.5.2013, 13:16
Сообщение #4137
___«Carabinieri»___
Цитата(varvar-s @ 27.5.2013, 13:03) *
...или не вылезет за 10 А ?
Не вылезет больше тока потребления системой авто в целом (или отдачи генератора).
сообщение 27.5.2013, 13:20
Сообщение #4138
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ну так ток отдачи 55 А и что дальше?
сообщение 27.5.2013, 13:23
Сообщение #4139
___«Carabinieri»___
Аааа, погоди спутал, этож в возбуде.... Не знаю, на оборотах не замерял, но точно меньше 8А, так как по параметрам выходного транзистора РН (для штатного РН) максимально допустимый ток 8А.
сообщение 27.5.2013, 13:29
Сообщение #4140
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ясно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:56
