4.5.2013, 22:08
#321
Такой вот вопрос. Нужна ли дополнительная масса на блок/головку двигателя, или достаточно массы на колоколе?
И еще, видел на одном авто заводскую массу на капот - зачем она там нужна? Сообщение отредактировал jeniok - 4.5.2013, 22:08 |
4.5.2013, 22:13
#322
Такой вот вопрос. Нужна ли дополнительная масса на блок/головку двигателя, или достаточно массы на колоколе? И еще, видел на одном авто заводскую массу на капот - зачем она там нужна? Нужна..нижняя шина зачастую сгнивает,потом проблемы со стартером начинаются..у меня кста,с завода продублирована от акб на коллектор а вот на капоте и наф не надо,разве что помехи на приемник убрать чтоб,но думаю оно и через петли норм.передается.. |
4.5.2013, 22:16
#323
желательно с акб на коллектор.
или с выключателя массы. |
4.5.2013, 22:18
#324
Такой вот вопрос. Нужна ли дополнительная масса на блок/головку двигателя, или достаточно массы на колоколе? И еще, видел на одном авто заводскую массу на капот - зачем она там нужна? на колоколе достаточно, если она хорошая, на ГБЦ нет смысла кидатьмассу, т.к. она стальными шпильками к блоку привёрнута, лучшего контакта и не придумаешь. Есть такая масса на капот, у меня по крайней мере есть. смысла не скажу, можно конечно сказать, что катодная защита от коррозии, но сами понимаете... могу ещё предположить: под капотом высоковольтные провода, если закоротит на капот без массы и притронуться к нему, то мало не покажется. |
4.5.2013, 22:23
#325
4.5.2013, 22:28
#326
Паш,почитай стартерные темы..у 30% респондентов как раз косяк массы) а потом начинается: -ну что это такое,купил НОВЫЙ стартер,а И ОН не крутит)) те проблема весьма распространена. вот хоть головой бейся, а не помню. с АКБ масса идёт на кузов и на колокол с завода? или есчё куда... на коллектор не помню чтобы было. Просто не в обиду сказано, те у кого проблеммы с массой за ней не следят, за всю жизнь шара меняли массовый провод один раз и то потому что клемма стёрлась. Никогда не мучался я с массой. |
4.5.2013, 22:34
#327
вот хоть головой бейся, а не помню. с АКБ масса идёт на кузов и на колокол с завода? или есчё куда... на коллектор не помню чтобы было. Просто не в обиду сказано, те у кого проблеммы с массой за ней не следят, за всю жизнь шара меняли массовый провод один раз и то потому что клемма стёрлась. Никогда не мучался я с массой. в белом,вернее почти белом)) кембрике идет,от кузова на коллектор |
9.5.2013, 12:53
#328
вот хоть головой бейся, а не помню. с АКБ масса идёт на кузов и на колокол с завода? или есчё куда... на коллектор не помню чтобы было. именно так. с кузова идет соединение на колокол-заводское. масса же на движке нужна хорошая... вот и ставиться перемычка. а те кто бросает еще дополнительную-уже имеют ту заводскую в плачевном состоянии |
19.6.2013, 21:40
#329
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
подскажите подсветку в багажнике от чего запитать ? ( изначально у меня не было там подсветки и провода )
19.6.2013, 21:55
#330
21.6.2013, 19:01
#331
21.6.2013, 19:07
#332
ну да
при желании можно концевик на крышку кинуть чтоб не освещала закрытые трупы |
23.6.2013, 13:29
#333
Ролакс, нифига не вышло. Плюс кидал от левого габарита
23.6.2013, 13:34
#334
23.6.2013, 16:31
#335
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2012 Из: Донбасс. UA Пользователь №: 62677 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ничего не помогает в борьбе с нагревом колодки предохранителей, может ли біть причина в реле дальнего света?
23.6.2013, 17:36
#336
А что было проделано? Причина не в реле.
Если лампы по мощности превосходят рекомендуемые - раз, плохой контакт в колодке предохранителя - два, предохранитель отвратительного качества - три, особенно, если стоит блок предохранителей старого образца, плохой контакт в соединении "провод-колодка" - четыре. Делай выводы. |
23.6.2013, 19:13
#337
А что было проделано? Причина не в реле. Если лампы по мощности превосходят рекомендуемые - раз, плохой контакт в колодке предохранителя - два, предохранитель отвратительного качества - три, особенно, если стоит блок предохранителей старого образца, плохой контакт в соединении "провод-колодка" - четыре. Делай выводы. лампы 60, все контакты перепроверены, поджаты плоскогубцами, зачищены пилочкой, промыты спиртом, блок предохранителей от ГАЗ-3110, это только у меня такая проблема или кто-то еще сталкивался? может нужно проводку на свет поменять |
23.6.2013, 19:46
#338
У меня тоже блок ГАЗ-оновский, такйо проблемы не замечаю... Может подделка какая-то? Может контакты штампованы из железа? Я если чессно у себя не проверял даже. И ещё, у меня предохранители очень туго вствляються в держатели.
23.6.2013, 21:28
#339
23.6.2013, 21:29
#340
У нее полярность-плюс/минус. Попробуй перекинь концы с патрона
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 22:23 |
