9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
danilstels
сообщение 3.5.2013, 10:36
Сообщение #121
Пользователь №: 78990
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте форумчане! у меня проблема с подключением 7-ми контактной кнопкой аварийки и 4 контактным реле. при подключении по схеме работает только аварийная сигнализация. поворотники в свою очередь не работают и даже реле не щёлкает. Как подключить? Дайте совет пожалуйста!
сообщение 3.5.2013, 11:50
Сообщение #122
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(danilstels @ 3.5.2013, 9:36) *
Дайте совет...
На второй вывод кнопки, при вкл зажигании, с 9-го предохранителя должен приходить плюс, если его не, проверяй пред и подключение кнопки. Если плюс есть - замкни 2-й и 4-й вывод кнопки, поворот должен заработать, если так - неисправность в кнопке.
danilstels
сообщение 4.5.2013, 10:45
Сообщение #123
Машина:Ваз 2106
При соеденении 2 и 4 кнопки у меня выбивает предохранитель!
Dragstermaster
сообщение 26.5.2015, 21:54
Сообщение #124
Пользователь №: 92700
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1983
Форумчане, нужна ваша помощь. Сейчас установлено 5 контактное реле поворотов и 8 контактный выключатель аварийки. Приобрел аварийку хелла, на ней вроде 5 контактов. Как её подключить?
сообщение 26.5.2015, 23:06
Сообщение #125
сообщение 27.5.2015, 10:07
Сообщение #126
___«Carabinieri»___
Так вроде или пять? И что за аварийка хэлла, имеется ввиду кнопка? Если да, то давай тогда ее номер или фото на худой конец.
Потом и расскажем как куда и что подключать.
Dragstermaster
сообщение 27.5.2015, 10:55
Сообщение #127
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1983
5 контактное. Аварийка вот такая, номера не нашел. Фото взял из инета
сообщение 27.5.2015, 10:59
Сообщение #128
Спасибо сказали: 1245 раз
Вроде на "копейках" такие стояли?
сообщение 27.5.2015, 12:25
Сообщение #129
Михалыч , на копейках аварийки не стояло.. big_boss.gif . А это походу 6 ти контактное.. Вижу на корпусе лепесток , мабуть масса..
сообщение 27.5.2015, 18:50
Сообщение #130
Мда, ну может быть. Ну значит на первых тройках. Их еще вытягивать надо было, а не нажимать..
сообщение 27.5.2015, 18:55
Сообщение #131
yes3.gif я б такую ужасную не ставил,выглядит архаично.
сообщение 27.5.2015, 19:33
Сообщение #132
Это называется не архаично а винтажно!
сообщение 27.5.2015, 20:14
Сообщение #133
сообщение 28.5.2015, 9:22
Сообщение #134
___«Carabinieri»___
Dragstermaster попробую рассказать на пальцах, картинок пока не будет, потому как с телефона )
Итак, имеем разъем расчитанный на старую кнопку с 8 выводами, пятиконтактное реле поворотов и кнопку аварийки hella 2535-07.
Начинаем с первого вывода разъема старой кнопки аварийки и по порядку:
1. Сюда подключаем вывод L кнопки или первый вывод ее же разъема.
2. На вывод 15 кнопки или 6 ее разъема.
3. На вывод R кнопки или на 2 вывод ее разъема.
4. На вывод 49s или на вывод 5 ее разъема.
5. Не трогаем.
6. Перемычка на 4 вывод этого же разъема (не разъема новой кнопки).
7. Не трогаем.
8. На вывод 30 кнопки или 4 вывод ее же разъема.
Dragstermaster
сообщение 28.5.2015, 19:17
Сообщение #135
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1983
Не понятно про 6 контакт, что за перемычка? и на корпусе аварийки остается разъем 54f, он ни к чему не подключается?
Причина редактирования: п. 3.20 правил
сообщение 28.5.2015, 21:48
Сообщение #136
___«Carabinieri»___
Цитата(Dragstermaster @ 28.5.2015, 19:17) *
что за перемычка?
На старом разъеме аварийки (штатное гнездо под кнопку) есть 6-й и 4-й вывода, их нужно соединить между собой, можешь вообще снять провод с 6-го вывода гнезда (разъема) кнопки и подсоединить его к 4-му выводу. Короче было два вывода, стал один ))))
Нет, оставь пустым. При нажатии кнопки, он соединяется с выводом 30-ть.
Dragstermaster
сообщение 29.5.2015, 7:31
Сообщение #137
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1983
И вопрос, изменится подключение, если реле поворотов поставить 4 контактное?
Сообщение отредактировал Dragstermaster - 29.5.2015, 12:12
сообщение 29.5.2015, 16:46
Сообщение #138
___«Carabinieri»___
Да, все верно понял.
Тогда не нужна будет перемычка между 4 и 6 контрактами.
сообщение 29.5.2015, 20:07
Сообщение #139
Dragstermaster
сообщение 4.6.2015, 17:59
Сообщение #140
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 1983
Подключил по этой схеме, аварийка мигает, но контрольная лампа в приборке нет. При поворотах контролька мигает. как быть?
И ещё обнаружилась проблема в самой аварийке, работает странно, то быстро, то медленно, потом просто постоянно горит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:57
