2.5.2013, 15:03
#381
unionStation, ничем.
4.5.2013, 3:53
#382
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,эта коробка на шестерку подходит ведь? http://detali.zp.ua/shop/vaz/6/korobka_48135.html
4.5.2013, 5:46
#383
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
народ,эта коробка на шестерку подходит ведь? http://detali.zp.ua/shop/vaz/6/korobka_48135.html Подходит с переделками. Нужно будет самому установить привод спидометра. На ниве привод спидометра на раздатке. |
4.5.2013, 15:45
#384
то есть,покупается дополнительно для своего движка и ставится в коробку? там же есть место под привод? |
4.5.2013, 16:23
#385
заднюю крышку менять надо, в нивовской нет оверстия под привод.
жигулевские то есть в продаже, зачем тебе эта? |
4.5.2013, 17:11
#386
8.5.2013, 22:01
#387
да ну нафиг.еще и дырки сверлить.лучше уж купить свою )) по этой причине не хочу фиатовскую ставить,что нужно шахту раздалбывать.да и шумная фиатовская |
9.5.2013, 3:10
#388
25.5.2013, 10:11
#389
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.
Народ, поставил себе КПП 5-и ступку, но передачи туго включаются, парой на светофоре первую не включу ни как, заднюю как включу, так выключаю её с трудом. Когда коробку поставили, то мне сцепление подрегулировали пораньше, теперь в самом начале цепляет, может быть из-за этого или она нормально со временем станет? Масло залил Mobilube HD 80W-90 1L. КПП естественно переборочная на стенде проверенная. Спасибо! |
25.5.2013, 10:38
#390
Привет всем. Народ, поставил себе КПП 5-и ступку, но передачи туго включаются, парой на светофоре первую не включу ни как, заднюю как включу, так выключаю её с трудом. Когда коробку поставили, то мне сцепление подрегулировали пораньше, теперь в самом начале цепляет, может быть из-за этого или она нормально со временем станет? Масло залил Mobilube HD 80W-90 1L. КПП естественно переборочная на стенде проверенная. Спасибо! Я бы сцепу отрегулировал зазор на сцепе Для начала. Если не поможет то трудно сказать. Хотя выключатся все равно должны легко. Warrior да ну нафиг.еще и дырки сверлить.лучше уж купить свою )) по этой причине не хочу фиатовскую ставить,что нужно шахту раздалбывать.да и шумная фиатовская Зря фиатовская КПП это вещь! Я тоже всего этого боялся о чем ты написал, ну оказалось все не совсем так. |
26.5.2013, 20:36
#391
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 80653 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурен Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
здрасте народ, зашёл недавно в магаз взять 5ую передачу, сказали есть новая и старая версия, чем они отличаются и как узнать какая нужна мне
26.5.2013, 21:04
#392
skellord имеешь ввиду коробку?
нового образца конечно лучше, выбирай исходя от того какой у тебя редуктор заднего моста стоит. |
27.5.2013, 8:30
#393
Вероятнее всего имелась ввиду шестерня 5-й передачи.
1сп. снять кулису, см. маслоотражающую шайбу 2сп. снять фланец КПП, см шлицевую часть вторвала |
30.5.2013, 21:15
#394
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем. Народ, поставил себе КПП 5-и ступку, но передачи туго включаются, парой на светофоре первую не включу ни как, заднюю как включу, так выключаю её с трудом. Когда коробку поставили, то мне сцепление подрегулировали пораньше, теперь в самом начале цепляет, может быть из-за этого или она нормально со временем станет? Масло залил Mobilube HD 80W-90 1L. КПП естественно переборочная на стенде проверенная. Спасибо! Такая самая проблема появилась после замены сальника на первичном валу но я грешу на то что брат перепутал кольцо стопорное (не той стороной поставил) которое между "куполом" и коробкой стоит на первичном валу. На днях буду разбирать смотреть что может ещё прокладку можно попробовать поставить по тоще на том же месте. У меня такой вопрос где можно найти схему разборки фиатовской коробки хочу ее перебрать подскажите может есть у кого? |
31.7.2013, 23:22
#395
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: михаил Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 82180 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, помогите кто нибудь, поставил четырехступку кпп на ваз 2106 кулиса не держится по центру, постоянно вылетает вправо и вверх, как будто есть пятая передача, что делать?
1.8.2013, 22:50
#396
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
mickel52 пружину подцепить на место.
2.8.2013, 11:16
#397
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 38170 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь! Приобрел новую коробку 5ти ступку без кожуха, кожух поставил со своей 4х ступки. Резутат такой: Коробка шумит(даж с шумкой) слышно ее в салоне, после установки коробки у меня почему-то стало от куда-то подсасывать воздух, хотя все было выставлено и ездил нормально, щас обороты не держит и глохнет, при газовке движком жутко дергается ручка переключения, передачи туго включаются, задняя включается как-будто без сцепления, хрустит...что сделать можно?
Сообщение отредактировал Bizone - 2.8.2013, 11:16 |
2.8.2013, 13:41
#398
Какая нафиг пружина, я оказывается ограничитель не поставил между коробкой и кулисой
2.8.2013, 14:48
#399
Нужна помощь! Приобрел новую коробку 5ти ступку без кожуха, кожух поставил со своей 4х ступки. Резутат такой: Коробка шумит(даж с шумкой) слышно ее в салоне, после установки коробки у меня почему-то стало от куда-то подсасывать воздух, хотя все было выставлено и ездил нормально, щас обороты не держит и глохнет, при газовке движком жутко дергается ручка переключения, передачи туго включаются, задняя включается как-будто без сцепления, хрустит...что сделать можно? /Коробка шумит/ замена подшипников поможет. /от куда-то подсасывать воздух/ это из другой оперы. /передачи туго включаются/ скорее сцепление отрегулировано не правильно или коробка требует ремонта. |
2.8.2013, 18:33
#400
Нужна помощь! Приобрел новую коробку 5ти ступку без кожуха, кожух поставил со своей 4х ступки. Резутат такой: Коробка шумит(даж с шумкой) слышно ее в салоне, после установки коробки у меня почему-то стало от куда-то подсасывать воздух, хотя все было выставлено и ездил нормально, щас обороты не держит и глохнет, при газовке движком жутко дергается ручка переключения, передачи туго включаются, задняя включается как-будто без сцепления, хрустит...что сделать можно? Значит она не новая, раз такие косяки. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 1:09 |
