4.5.2013, 8:02
#1381
Зовите сюда Поручика, тут что-то не то.
Сань помнишь мою фотку скоростного режима? На скорости в 120км/ч на пятой передаче у меня показывало 2500оборотов. В это никто не верил. У меня коробка с длиннющими передачами + резина 14/70/185(редуктор в стандарте). То есть если мою разогнать до 160 там будет не меньше 3500оборотов. А у тебя получается машина меньше, но коробка еще длиннее??? Что-то не сростается. Я думаю надо брать ЖПС + отдельный тахометр и мерить по-нормальному, ибо например на моей на скорости в 130км/ч ЖПС показывает 110! Кому верить ЖПС или спидометру - непонятно ибо каждый имеет свою погрешность. Ну и тахометр тоже может жестко врать. В общем без Поручика не разобраться. |
4.5.2013, 10:33
#1382
Ну по заводским таблицам сходится, таблицы есть в теме по ссылке выше) Погрешность есть, однозначно, так как у меня лично на 160 показывает тах чуууть больше 3000 на 5-ой передаче.И у всех так с такой коробкой, с такими передачами, по моим видео видно же. Цитата А у тебя получается машина меньше, но коробка еще длиннее??? Что-то не сростается. почему не срастается, такую коробку ставили, это есть в оф. документах авто производителя.Главная пара 3.55 Цитата В общем без Поручика не разобраться. Ща Саня придёт и разберётся!) |
4.5.2013, 11:11
#1383
Сань ну если у тебя по паспорту сходится, тогда все нормально. Значит и у меня все правильно показывает. Просто у нас с тобой коробки "длинные" так сказать крейсерские.
4.5.2013, 11:17
#1384
Игорёк, много споров было по этому поводу, у меня как и у тебя на 120 2500 на тахе.я думаю на 120 спидометр не сильно врёт, как там на 160 я пока не знаю, не проверял.На 3-ей скорости стрелки спидометра и тахометра сходятся параллельно, значит их разбежность минимальна.Да и у многих так у кого не спрашивал, не может же врать у всех?))
Хотя кто его знает то.По графикам всё нормально, инфа есть.Будет возможность замерять с ЖПС, или спец прогой на андроиде обязательно замеряю) Цитата Просто у нас с тобой коробки "длинные" так сказать крейсерские. Имненно это я писал, их 6 штук разных ставилось.От самой короткой, с которой авто пуляет шо дурная, но быстро заканчивает разгон.До самой длинной как у нас)) Я на второй до 120 раскаручивал, после сего была отсечка, так для пробы разок попробовал. |
4.5.2013, 12:00
#1385
Сань ты когда в Марганце будешь в следующий раз?
Думаю щас праздники - может получится встретится? Кроме 7-8 числа я вроде свободен... |
4.5.2013, 12:57
#1386
Игорёк, скорее всего 9,10, дедушку поздравить приеду. 068 402 87 97, звони!)))
4.5.2013, 15:48
#1387
4.5.2013, 16:24
#1388
да, я отпишу о времени и дате.
4.5.2013, 20:52
#1389
Всем привет! Вопщем-зАдали мне задачку... Порешал с помощью листочка бумаги, ручки и калькулятора.
Исходные данные- -3000 об/мин -гп-3,55 -резина 185/65/14 -передаточное отношение 5-й передачи-х (икс) Не буду утомлять расчетами, сразу выдам результат Короче-фигня получается...по расчетам, чтоб на 3000 тыщах ехать 160 -пятая передача получается 0,6 (расчетная скорость-157 км/ч) -при 0,7-136 км/ч -при 0,8-119 км/ч Результат удивительный, еще более удивительно, что якобы коробки разные ставились-тяговые и скоростные. Скорее всего так и есть, но только в сочетании с определенным движком. Допустим, на 2-х литровый предлагалась МКПП (одна единственная, без выбора) и АКПП. Но чтобы к одному движку предлагались различные МКПП- я не верю. Достаточно щас полазить в любом конфигураторе-не найдете вариантов-предложат либо одну мкпп или одну акпп...ну, еще может робот какой предложат. Еще немного порылся в архивах Авторевю в поисках графиков разгона. Не нашел даже близко таких цифр, как у Сани. Даже в премиум классе цифры скромнее... Кроме архивов Авторевю порылся и здесь, в теме...(немного...до 293-го поста) Там как раз Саня уже в третий раз сообщил, что при 3000 скорость-та да да дааам (фанфары)- 140!!! Интересно, правда?)) Вопщем так- берем секундомер и на трассу-засекать время прохождения километра. Вот единственно корректный аргумент в спорах будет. ![]() ![]() ![]() ![]()
4.5.2013, 20:54
#1390
Капец,можно уже и докторскую защищать))
4.5.2013, 21:05
#1391
гы, ого расчёты)))
Цитата Там как раз Саня уже в третий раз сообщил, что при 3000 скорость-та да да дааам (фанфары)- 140!!! та наверное не усмотрел в тот момент) Вся инфа взята отсюда. http://www.vectra-club.com.ua/forum/index.php?topic=9967.0 Там же и графики. ![]() ![]() На один и тот же двигатель стпвилось 6!!! разных коробок Ф-16, отличия ГП и короткими, или длинными передачами, для чего так...не знаю.Возможно потому что много комплектаций было, да и 2-ух литровых было тоже несколько, С20НЕ-116 лошадей+кат, 20НЕ, 116 лошадей без ката, С20СиАШ 129 лошадей, с турбиной на калибре204 лошади, с20хе для Опеля Вектра 2000 и GT, 16клапанник 150лошадей. Я собственно и не настаиваю, тем более у Игоря1984 так же, у соклубников (двоих)с такими же моторами и коробками, тоже так же!))) я ПОМНЮ КАК Я СПОРИЛ И НЕ ВЕРИЛ Игорю и товарищу Вернум=))И Саня Поручик тож считал и вычитывал...как то так. Смотрим на крайней правой таблице сверху, там всё видно, 159 почти , км в час |
4.5.2013, 21:07
#1392
Расчеты это конечно все очень интересно, но я предлагаю практический альтернативный вариант:
например берем два ЖПС навигатора и сверяем их показания на какой-нибудь более-менее новой машине. Убеждаемся в том, что скорость, которую показывают ЖПС очень близка к той, которую выдает спидометр. Далее берем ЖПС, берем электронный тахометр и смотрим на показания. Должны получиться более-менее точные практические данные. Задача будет решена только если ЖПС не врет. Поручик помнишь на моей машине ты тоже считал - тоже не сходилось. ЖПС у меня есть, а вот электронный тахометр надо где-то накопать и я бы с удовольствием провел этот эксперимент! Сань у Скорпа тоже было множество комплектаций - куча моторов, разные редукторы, а вот коробок вроде немного было, по-моему всего две. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 4.5.2013, 21:09 |
4.5.2013, 21:13
#1393
5 передача 0, 707
4.5.2013, 21:18
#1394
два жпс...две машины...
Нафига усложнять? Один секундомер и одна машина, всё! Конечно желательно электронный тахометр и помошник- засекатель времени. Значица на вектру предлагались разные коробки? На один и тот же двиг? Или же двиги одного объема, но разной степени навороченности? Cкорее всего так. Иначе почему сегодня не предлагают разные варианты? И, кстати- на таблице (там, где выделено) рекомендую пересчитать вручную-по моим расчетам вышло 136 км/ч (0,7- пятая) |
4.5.2013, 21:44
#1395
Саня, как ты считал?
да, действительно так и получается у меня 133 получилось, при 3000тыках. а 155 3500, не знаю даж что и сказать... кому верить я ХЗ, шо у меня на тахе было при 3000 хоть убей не помню, но не 4000 это точно. |
4.5.2013, 21:46
#1396
Диаметр колеса 185/65/14 составляет 596 мм. За один оборот колесо проезжает- 596х3,14=1873мм (1,87м)
В минуту при 3000-х оборотах мотора колесо делает-(3000:3,55):0,707=1195 оборотов...проезжая при этом- 1195х1,87=2235 метров. Это в минуту. А за час при таких оборотах колесо проедет-2235х60=134111 метров (134 км/ч) |
4.5.2013, 21:54
#1397
Диаметр колеса 185/65/14 составляет 596 мм. За один оборот колесо проезжает- 596х3,14=1873мм (1,87м) В минуту при 3000-х оборотах мотора колесо делает-(3000:3,55):0,707=1195 оборотов...проезжая при этом- 1195х1,87=2235 метров. Это в минуту. А за час при таких оборотах колесо проедет-2235х60=134111 метров (134 км/ч) ну и я так же считал) Написал в той тебе в ветра клубе, может мы как то не так считаем? |
4.5.2013, 21:57
#1398
Осталось проверить с секундомером)) Должен километр пройти за 26,84 сек.
Всё равно у тебя хорошие цифры...мой дрим при 3000 чуть больше сотни едет. Вероятно из-за того, что у тебя двигатель более эластичен (макс. крутящий момент на 2600), поэтому конструкторы и растянули передачи...имхо) шо у меня на тахе было при 3000 хоть убей не помню, посты № 52, 154, 293, гыы)) |
4.5.2013, 22:05
#1399
Осталось проверить с секундомером)) Должен километр пройти за 26,84 сек. Всё равно у тебя хорошие цифры...мой дрим при 3000 чуть больше сотни едет. Вероятно из-за того, что у тебя двигатель более эластичен (макс. крутящий момент на 2600), поэтому конструкторы и растянули передачи...имхо) посты № 52, 154, 293, гыы)) Сань, ну то по памяти, я вспоминал тогда, просто в тот момент написать что скорость ранялась 160км равносильно сбрехать, ведь тогда я не мог чем то это подтвердить, даже снЯв на видео это, из за погреностей.Сейчас же нашёл тему в вектро клубе и таблице уверовал в это и запостил, но ты мою вер разбил в пух и прах=))) пост -52 скопировал с форума, считаю что у меня так же(потому что вроде бы так же)хз я не мог смотреть в тот момент и туда и сюда, страшна) Ну а все последующие посты я писал ориентируясь на предыдущий))Каюсь, не проверив...отака у мухи срака) |
4.5.2013, 22:06
#1400
Добавлю пуха/праха-
чтобы ехать 160 колеса должны быть 205/60/18/ или 270/60/15... (703 мм в диаметре) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:05 |
