55 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
shurik_red
сообщение 10.3.2013, 14:51
Сообщение #941
Из: Витебск
Пользователь №: 55601
Цвет:светло-зеленый
Год Выпуска: 1984
у меня, когда менял термостат, шланг треснул и сразу не заметил, так это и было толчком смены генератора(штатного) в холод, раз уже туда полез, так как тосол капал и коротило все, преды вылетали, аккум садился, теперь все ок, с новым геной просто сказка)))
dimanik.82
сообщение 23.3.2013, 9:52
Сообщение #942
Из: г.Сумы Украина
Пользователь №: 78650
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
После отказа штатного генератора установил себе гену на 100 Ампер , производитель АТЭ Москва , предназначения для инжекторной нивы и нивы шевроле , откатал 400 км на нём , подключал как написано в первом посте . Полёт нормальный , нареканий нету !!!!!!!!!! Натяжная планка родная , только пришлось нагреть и выгнуть её в нужную сторону , ремешок тоже прежний !!!!! Огромное спасибо за прекрасную идею !!!!!! ok.gif
Nebov
сообщение 31.3.2013, 9:47
Сообщение #943
Пользователь №: 76902
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток.
Купил и поставил как описанно в инструкции на первом листе генератор от инжекторной нивы. После запуска существенно упали холостые обороты, напряжение на холостых под нагрузкой (ближний) около 12,5, но и на оборотак под нагрузкой (ближний, туманки) больше 13.5В напряжение не подымалось. Возможно конечно аккумулятор подсел, но я пока взволнован. Генератор обошелся в 800 грн, крепления 100 грн.
Старый генератор на холостых работал хорошо, но под нагрузкой (ближний, туманки) проседало напряжени до 12В.
К стати на старом шкив рукой крутился очень легко, на новом значительно тяжелее.
kolobis
сообщение 1.4.2013, 17:52
Сообщение #944
Из: Татарский
Пользователь №: 9534
Цвет:бел
Спасибо сказали: 3 раза
Гена то какой? Холостые прибавить надо, около нуля наверно прыгают.
Nebov
сообщение 1.4.2013, 19:11
Сообщение #945
Год Выпуска: 1983
Генератор для инжекторной нивы. Холостые да, маловаты, но когда на оборотах еду в потребителями, все равно напряжение маленькое. За напряжением слежу по вольтметру в салоне, подключил + напрямую от аккумулятора.
Думаю может выносное реле регулятор поставить. Надеюсь диоды все исправны, до установки не прозванивал.
Ремень натянут нормально.
dimanik.82
сообщение 2.4.2013, 22:51
Сообщение #946
Из: г.Сумы Украина
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:серый
Год Выпуска: 1974
проверь по мультимеру на клемах акуммулятора напряжение , у меня без потребителей 14.3 вольта , при потребителях - дальн.свет , печка , туманки , обогрев стекла и подогрев сидений показывает 13.5 вольт Гена на 100 Ампер АТЭ Москва.
Nebov
сообщение 3.4.2013, 22:18
Сообщение #947
Год Выпуска: 1983
Добрый вечер!
Вчера подтянул посильнее ремень, даже боюсь, что перетянул. Напряжение не много улучшилось. На холостых 13,5В. С ближним светом и музыкой (не громко) на холостых 12,9-13,0В. Ближние+музыка+противотуманки опускается до 12,5-12,6В. При включении потребителей холостой падает с 800-900 до 600-700 оборотов. Если добавить вентилятор падает до 12.3-12,4В. Конечно лучше чем на старом 42А генераторе, но ожидал гараздо большего. Думаю перезаделать клемы на генераторе, может плохой контакт. К стати на холостых без нагруки обороты около 900.
Пока разочерован, буду искать проблемму. Всем откликнувшимся спасибо.
Andriy_IF
сообщение 4.4.2013, 8:40
Сообщение #948
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Nebov, перетягивать нельзя, иначе скоро придется искать подшипники.
Первым делом замерить напряжение на самом генераторе(из ямы). От этого уже можно плясать.
Дальше надо замерить напряжения между кузовом и клеммой которая идет с генератора(она заходит в краб, что на крыле). У меня там была серьезная потеря по напряжению. Помогла пропайка и зачистка. Потом чистота клемм.
Очень желательно наличие косички от мотора к кузову(вешается на шпильку помпы и шпильку крепления сигнала). В ту же точку крепить минусовую клемму.
В идеале отличие напряжения на генераторе и батарее должно быть до 0,2в.
Nebov
сообщение 6.4.2013, 19:10
Сообщение #949
Год Выпуска: 1983
Сегодня померял напряжение на клеммах аккумулятора тестером (раньше мерял вольтметром-часами с салона) и увидел что показания отличаются от предыдущик на 0,5-0,3 В. Так что вроде на такуж все и плохо.
vitabios
сообщение 1.5.2013, 20:48
Сообщение #950
Пользователь №: 62973
Сегодня по указанной статье менял генератор. В целом установка прошла неплохо, учитывая мои от рождения кривые руки. Правда пришлось ездить в магазин 2 раза - дали короткий болт для кронштейна первый раз. Так же замучислся со снятием старого кронштейна.
Завел, полет нормальный, единственно нету тестера, чтобы замерить зарядку. Обратил внимание что оказывается у меня есть дополнительный провод который протянут от аккумулятора к генератору. Не знаю хорошо это или плохо, но подключил. Завтра буду искать тестер, а пока такой у меня вопрос: при запуске двигателя лампочка заряда аккумулятора горит, даешь немного газа - тухнет. Почему так происходит, идет ли зарядка аккумулятора в это время или нет? Как с этим бороться и можно ли?
сообщение 1.5.2013, 23:07
Сообщение #951
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(vitabios @ 1.5.2013, 19:48) *
Как с этим бороться...
сделать нормальную, штатную цепь возбуждения для этого генератора или хотя бы как я написал тут
vitabios
сообщение 2.5.2013, 7:47
Сообщение #952
а штатная цель возбуждения можно поподробнее?
и еще вопрос: таки когда при включении двигателя когда лампочка горит заряжается ли аккумулятор или нет?
Сообщение отредактировал vitabios - 2.5.2013, 7:50
сообщение 2.5.2013, 9:52
Сообщение #953
___«Carabinieri»___
Цитата(vitabios @ 2.5.2013, 6:47) *
а штатная цепь возбуждения можно поподробнее?
Штатная схема включения
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – комбинация приборов;
4 – резистор 51 Ом, 5 Вт;
5 – диод;
6 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
7 – блок предохранителей;
8 – реле зажигания;
9 – выключатель зажигания.
Символ ввиде перевернутой буквы "Т", например как на 85-м выводе реле - масса (кузов авто)
...когда лампочка горит заряжается ли аккумулятор или нет?
Не заряжается.
vitabios
сообщение 2.5.2013, 13:34
Сообщение #954
2 – генератор;
5 – диод;
8 – реле зажигания;
Не заряжается.
Спасибо за схемку! очень помогла! Сегодня обнаружил что клемма желтого провода у меня соскочила с генератора, буду думать как ее понадежнее закрепить!
Ну и буду думать как все это дело реализовать! Еще раз огромное спасибо!
А нет ли какой нибудь инструкции по переделке моей схемы подключения на штатную, мол возьмите то, сделайте это, как статья по установке генератора. А то не силен в электрике если честно?
Сообщение отредактировал vitabios - 2.5.2013, 13:41
сообщение 2.5.2013, 14:27
Сообщение #955
___«Carabinieri»___
Цитата(vitabios @ 2.5.2013, 12:34) *
А нет ли какой нибудь инструкции по переделке моей схемы подключения на штатную..
давал же выше ссылку.
Подключение идет ближе к штатной схеме в зубиле, но генератору это побоку.
vitabios
сообщение 2.5.2013, 21:21
Сообщение #956
спасибо! запланирую себе на переделку.
BlackCat
сообщение 6.5.2013, 21:42
Сообщение #957
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Коллеги, генератор 21214 80 А производства "Электромаш", каталожный номер 9714.3701, подойдет или нет ?
По прайсам он идет как "Генератор 9714.3701 ВАЗ 21214,2123 до2003г.с нижним расп.дв." Что это нам дает - пока не пойму cray.gif
На фото его можно увидеть, например, тут: detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_74342.html. Фото, к сожалению, такое, что непонятно какое у него крепление.
Может кто подобное ставил ?
Kosstet
сообщение 14.5.2013, 22:27
Сообщение #958
Пользователь №: 46404
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Генератор Eldix 135А. Подключил без реле, просто клемму основную прикрутил. Между клеммой и кузовом он должен показывать 14 В?
Nebov
сообщение 27.5.2013, 18:50
Сообщение #959
Год Выпуска: 1983
Заменил помпу, потекла, видать из-за ремня таки. А кто какие выносные регуляторы ставит, механический 3-рычажковый или с термометром на клеме? Не могу решить какой лучше.
BlackCat
сообщение 9.7.2013, 0:17
Сообщение #960
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Коллеги, приветствую!
Есть вопрос.
Поставил вот с неделю назад генератор от Нивы на 80 А. Все бы хорошо, но возбуждение генератора происходит только в том случае, если газанешь до 2000-2500. А если на горячую, то и того больше надо оборотов дать. После возбуждения - генератор напряжение держит даже на холостых. До тех пор, пока не заглушишь. Регулятор трехуровневый.
Схему возбужедения делал так:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=41116
Читаю вновь тему и вижу, что проблема есть не только у меня. Удалось ли побороть проблему и каким образом: параллелили ли обмотку реле резистором, ставили вместо реле лампу на 4 Вт или еще как ?
Заранее спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:01
