5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Генератор водорода (Газ Брауна) HHO, Даёшь экономичную и экологичную езду!
yrikk
сообщение 1.5.2013, 8:51
Сообщение #41
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Горынычьда ты не кипишуй, просто сделай и покажи как оно работает. если собереш свой агрегат-шнобелевская премия тебе гарантирована. а пока это все пустопорожний треп. я тоже инженер, но инженер-механик и согласен с s_scout не существует ни одной механической системы без потерь, причем потери эти значительные. и избавиться от них на сегодняшний день невозможно.
RRR
сообщение 1.5.2013, 15:24
Сообщение #42
Пользователь №: 78647
Цвет:373
Я вот чего думаю. Получаем смесь из агрегата кислородно-водородную. Сжигаем ее в моторе. Получаем снова воду в виде пара. Пар конденсируем и снова подаем в агрегат. Машина ездит без топлива, согревая теплом окружающее пространство.
Чего-то здесь не так. Кто подскажет в чем дело?
Горынычь
сообщение 2.5.2013, 19:09
Сообщение #43
Из: Дома
Пользователь №: 74525
Цвет:зелёный
Цитата(s_scout @ 1.5.2013, 10:01) *
Честно? Ржал... Я хотя-бы поверил в электромобиль Николы Тесла, чем в то, что могу опровергнуть с помощью стола и двух шариков от подшипника...
Я не только физику, но и математику учил, а если-бы ее учили, а не "проходили" все изобретатели "перпетум мобиле" было-бы вообще замечательно :-) Да я инженер, и не только инженер, а техник электро-механик и инженер электро-механик. Так-же мне известно, что ячейку Майера повторить никто так и не смог. Я не исключаю возможности работы этого принципа, но он науке не известен. Разделять или нет газы, это абсолютно на вкус и цвет, как и все фломастеры, на производительность процесса не вижу как может влиять. При чем к гальваническим процессам сложение сил в механике? Не вижу взаимосвязи, вупор не вижу... Активность процесса электролиза напрямую зависит от подводимой энергии (!), а теперь внимание, вопрос: где ты будешь брать энергию во время движения? Из бортовой сети или от троллейбусных проводов? Если все-же из бортовой сети, то за счет чего она будет вырабатываться? Да даже сделай ты КПД электролиза 30%! КПД генератора его питающего не сможет быть >70%. Ты при любом раскладе не сможешь получать механической работы больше, чем затратишь на процесс. Ну нет (!) ни электрических ни механических систем без потерь!
Если ты инженер, значит слышал о том, что ставят разрядники возле рубильников для отсечения объёмных сетей? Откуда берётся энергия, которая уходит через разрядник в землю при включении? Причём она проявляется единоразово, при включении сети.
Не математика царица наук, а физика.
Фи́зика (от др.-греч. φύσις — природа) — область естествознания. Наука, изучающая наиболее общие и фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию материального мира. Законы физики лежат в основе всего естествознания.
И если существует хотя-бы одно исключение из правил, правило не верно. Это человек в своём внутреннем мире пытается вместить то, что находится вне его.... Сводит повторяющиеся явления в законы... Пытается чего-то там рассчитывать, в сущности только смутно догадываясь что там происходит на самом деле. А после уверенно заявляет - "Этого не может быть потому, что этого не может быть никогда".
Потерпи, может чего и выйдет...
s_scout
сообщение 2.5.2013, 22:08
Сообщение #44
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
<далее несодержательно>
Погоди, ты тут включения с выключениями уже помешал... А ничего, что, как ты выразился, "объемная" сеть имеет емкость и индуктивность? Подключение к источнику емкости вызывает в этот момент бросток тока, а индуктивности - напряжения в цепи. Для этого и принимаются некоторые меры в мощных сетях. А энергия берется не из ниоткуда, а от электростанции... Ты очевидно путаешь немного божий дар с яешней. В ЛЭП и всей сети, как в конденсаторе может остаться в момент отключения некое кол-во энергии..
Горынычь
сообщение 2.5.2013, 23:15
Сообщение #45
Из: Дома
Цвет:зелёный
Я смотрю, ты такой умный, да вот только ничего я не спутал. Во время включения! Потому, что во время выключения бывает так: http://www.youtube.com/watch?v=UeHrLpVI1Oc И разрядник там сам видишь какой. И это фаза, одна из трёх... И если ты видишь на видео, дуга не направлена к ближайшему заземлённому объекту, опоре, например. (Точно инженер). А я говорю о штатном стационарном, с заземлением. Да вообщем история появления этого элемента в цепях не столь длинна, чтобы не описать её в двух словах: На заре электрификации часто происходили случаи гибели сотрудников при включении рубильников объёмных (или обширных) сетей. Люди погибали от поражения током. Вот и приняли меры, ввели разрядники, которые решили сразу несколько проблем... или вернее одну - перегрузка в сети.
И ещё, ты когда нибудь видел, чтобы конденсатор после полной разрядки накоротко через минуту оказывался заряженным полностью вновь без подключения к источнику энергии? А я такое тебе с лёгкостью могу продемонстрировать. Щёлкает на мой взгляд одинаково. И откуда в нём берётся эта энергия? Пусть она не обычная, некоторые её называют радиантной...она странная весьма... даже очень...Но она существует и это неоспоримый факт.
Вот, я себе и думаю: взять этот конденсатор (я.Майера), да немного поколдовать над ним. Гляди и выйдет чего. О высокой частоте и речи быть не может, её просто поглотят обкладки. А вот если взять и зарядить этот конденсатор радиантной энергией? Может, и пузырьки пойдут. В смысле нормальные, как на видео. Вообщем надо строить я.Майера.
P.S.А с конденсатором я не шучу, если интересно - сниму и покажу. Получается как у Бедини...
dron51rus
сообщение 3.5.2013, 2:57
Сообщение #46
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
вот кстати нет...
Горынычь
сообщение 3.5.2013, 10:55
Сообщение #47
Из: Дома
Цвет:зелёный
Цитата(dron51rus @ 3.5.2013, 4:57) *
вот кстати нет...
Покажу.
Я сегодня придумал ехать, задом здал нормально, включаю первую и ... такое впечатление, что кто-то палку в коробку вставил, бъёт аж подкидывает. Я стал, вышел посмотреть не сыпятся ли гайки с низу. Нет. Не сыпятся. включил заднюю, едет нормально. Поставил машину на место, правда задом. Раскрутил там где выбор передач под рычагом. Всё хорошо, вот только не едет. Что там может быть? Направьте меня господа в тему, если можно
Горынычь
сообщение 3.5.2013, 16:14
Сообщение #48
Из: Дома
Цвет:зелёный
Короче, купил другую коробку.... Надо ставить...Покажу конденсатор после, как коробку поставлю...
melan
сообщение 3.6.2013, 12:12
Сообщение #49
Из: Новороссийск
Пользователь №: 22441
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
Всем доброго дня смотрю тема по водороду ожила, прошел почти год уже, я мало занимался этой темой, но все таки собрал лизер с обвязкой, и установил на свою где то месяц назад, почти сразу как по заказу после этого навернулся ГВ спидометра, поэтому никаких замеров нет, езжу так. по ощущениям прихода какой либо динамики нет,, возможна требуется регулировка тока ШИМом т.к. сейчас потребляет все это дело где то 50 Вт, а надо бы 130-150 по инфе из инета для двигателя 1200.
сообщение 3.6.2013, 13:35
Сообщение #50
melan , фото приветствуются, че то я совсем не пойму о чем идет речь.))
melan
сообщение 3.6.2013, 15:18
Сообщение #51
Из: Новороссийск
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
если вкратце то:
система состоит из самого электролизера - пластины из стали/нержавейки (в разных конструкциях по разному) между пластинами стоят прокладки, внутрь подводиться вода с добавками (пищ сода/каустик) для увеличения токопроводимости воды. На пластины подается ток через ШИМ либо просто напрямую через реле и предохр по схеме "подключения обогрева стекла" вода под действием тока "разваливается" на 2/3 объемных доли водорода и 1/3 кислород, эта смесь водорода и кислорода 66/33% называется газ Брауна, он от лизера поднимается в бачок в виде эмульсии, где отделяется от жидкости, далее чистый газ поступает в баблер по нашему гидрозатвор ( служит для предотвращения взрыва этого самого газа при обратном хлопке например из карба) ну и в мотор.
это мой лизер, финишная проверка:
бачок сделан на основе 2110 Н/О
баблер простая и сверх надежная конструкция на пласт трубах
Victorrus
сообщение 3.6.2013, 16:25
Сообщение #52
Из: Северодонецк
Пользователь №: 79058
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Да, вот фотки хотелось-бы посмотреть реального расположения под капотом, если есть чертежи с размерами скинь плиз. видео тож не помешает с вкл. и выкл. аппаратом, пока только зрею эту штуку замутить(пластины нарубил, плату развёл для модулятора, теперь осталось дождаться желания для сборки всего безобразия в кучу).
А, ещё чуть не забыл , к ячейке Майера больше подходит слово реактор нежели конденсатор, т.к. у конденсатора обкладки между собой изолированны, а сдесь между обкладками проводник(пусть плохой но проводник)
melan
сообщение 3.6.2013, 16:55
Сообщение #53
Из: Новороссийск
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
размеров никаких нет, делалось абсолютно все на глаз, материал крепления всего этого порезанная на лоскуты старая стальная бочка 200л на предпоследней фотке видно на чем держиться баблер - полочка с ножками - в машине катушка перенесена ближе к рулевому редуктору, а на места ее крепления на шпильки стали эти опоры полочки, далее эта полочка прикручена к кронштейну бачка омывателя, сам бачок перенесен на правый брызговик аккурат над маятником. все в полочку вкладываем бачок и фиксируем баблер стяжками.
лизер располагается сбоку лонжерона чуть ниже уровня радиатора, крепления на глаз. габариты лизера 15*15*5см как видно на первой фотке по сторонам стягивает все это дело оргстекло внутри прокладки и выходят пластины с дырками под клеммы проводов. пластин всего 9 по краям - в центре + схематично -///+///- где / - нейтральные пластины без подвода энергии к ним. пока я был в процессе изготовления понял что лучше применить вместо бачка 2110 бачок омывателя 21213 на 5Л под один мотор поскольку его можно повесить сток кронштейн не изобретая лишнего, но мне поздно переделывать...
это все классический электролиз по Фарадею а не Мейер, Мейера повторять надо ума много....
yrikk
сообщение 3.6.2013, 17:02
Сообщение #54
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
хотелось-бы видио увидеть, как эта бадыга работает
melan
сообщение 3.6.2013, 17:57
Сообщение #55
Из: Новороссийск
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
ну Ок сниму на днях, сейчас ШИМ доделываю хотя ничего интересного там не будет думаю, движущихся частей то нет никаких, звук мотора тоже не меняется хотя может при большем количестве газа и будет заметно
Victorrus
сообщение 3.6.2013, 18:15
Сообщение #56
Из: Северодонецк
Год Выпуска: 1984
ШИМ на чём городишь?
melan
сообщение 3.6.2013, 20:06
Сообщение #57
Из: Новороссийск
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
без С6, С7 и мосфет 3205
Victorrus
сообщение 3.6.2013, 20:19
Сообщение #58
Из: Северодонецк
Год Выпуска: 1984
регулировка растоты от скольки и до скольки? до50-80кГц будет?
melan
сообщение 3.6.2013, 20:55
Сообщение #59
Из: Новороссийск
Машина:2101
Год Выпуска: 1974
схема отсюда http://alt-nrg.org/pwm-v2.html автор пишет 1-10 кГц для обычного электролиза смысла нет никакого накручивать.
сообщение 4.6.2013, 8:38
Сообщение #60
Спасибо сказали: 2232 раза
не в обиду всем, чем то наш русский фильм напомнило, вот не помню названия...-кажись Гайдая фильм.
как на задней полке багажника жигулей стоял самогонный аппарат-вот где толк. russian.gif drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:42
