34 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
kinto_s
сообщение 30.4.2013, 10:37
Сообщение #421
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 79904
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитата(payalnikk @ 30.4.2013, 11:00) *
Если есть термичка на моторедукторе, то возможно проблема в ней.
Если я не ошибаюсь, то она выглядит как черный прямоугольник под крышкой моторедуктора? Если с ней проблемы, то можно ли её перекинуть?
сообщение 30.4.2013, 16:56
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(kinto_s @ 30.4.2013, 9:37) *
Если я не ошибаюсь
да, именно так.
В смысле перекинуть?
Попробуй без нее
сообщение 30.4.2013, 17:02
Сообщение #423
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А почему дворники работают очень вяло при положении 0, ключа, в замке зажигания,и намного бодрее в режиме 3(вкл)?
сообщение 30.4.2013, 17:40
Сообщение #424
Спасибо сказали: 1274 раза
Видимо во втором случае контакт лучше и падение напряжения меньше..
kinto_s
сообщение 30.4.2013, 21:50
Сообщение #425
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Попробуй без нее
под перекинуть я имелл в виду поменять купив новую)))
сообщение 30.4.2013, 22:17
Сообщение #426
___«Carabinieri»___
Цитата(kinto_s @ 30.4.2013, 20:50) *
...купив новую)))
Если есть возможность, попробуй. Например у нас их найти трудно, может даже не возможно.
kinto_s
сообщение 1.5.2013, 0:16
Сообщение #427
Из: Санкт-Петербург
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
я подозреваю, что такой мелочи и у нас мало.
но самое обидное, что проверить результат невозможно) надо долго ждать пока ливень от души не пойдет. а у нас в питере редко такое, капает постоянно, а чтобы полил- редко очень.
gruzochek
сообщение 15.5.2013, 18:42
Сообщение #428
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Здравствуйте.
Такой вопрос сломалась шестерня моторчика стеклоочистителя, поменял и ровно через минуту она опять накрывается, ну да ладно беру новую трапецию меняю и конечно шестерню тоже ставлю новую все собираю и ровно через минута таже проблема ломается шестерня, нигде ни чего ни трет, правда сами дворники стоят 400 мм, может в моторчике что-то сломаться что оно ломает шестерню ?, или лучше купить новый моторчик.
Sroslov
сообщение 18.5.2013, 12:14
Сообщение #429
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Всем привет! Подскажите в чем шляпа! Дворники не доводятся до исходного положения, а выключаются в тот же момент как щёлкнешь вверх подрулевой... И прерывистый режим странно работает... Дворники проходят по 5 см каждые пару секунд...
сообщение 18.5.2013, 19:00
Сообщение #430
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
нет питания на контакте выключателя доводчика в моторедукторе. или выход из строя самого контакта в том же мот . редукторе. посмотри по этой теме наверняка писали уже на эту тему не раз.
kreshkastet
сообщение 18.5.2013, 19:05
Сообщение #431
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
массу проверь
gruzochek
сообщение 20.5.2013, 11:44
Сообщение #432
Машина:ваз
Скажите уже мозг закипел, меняю шестеренку ( уже четвертая ) в моторчике дворников работает пару минут и съедает зубья, есть у кого какие-то идеи ? help.gif , трапецию поставил новую и смазал..
Aloha
сообщение 20.5.2013, 19:23
Сообщение #433
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Сними целиком механизм да погляди где нагрузка идет , у меня со стороны водителя 380мм щетка а вторая 330 - который год работает без проблем .
tyazdenis
сообщение 22.5.2013, 20:48
Сообщение #434
Пользователь №: 80390
Машина:21061
перегорает реле, при этом пропадает только прерывистый ход, а постоянный работает нормально. при замене реле прерыв.ход работает как то через раз при опущенных на стекло щетках, если их поднять то все нормально... в чем дело?
сообщение 22.5.2013, 20:52
Сообщение #435
___«Carabinieri»___
Скорее всего контакты моторедуктора.
noise74
сообщение 29.7.2013, 20:02
Сообщение #436
Пользователь №: 74541
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1976
ребят, нужна помощь
купил недавно шестерку, в ней дворники еле как вообще работают в последнем режиме подрулевого переключателя (в первом вообще не работают). иногда вообще могут посередине остановиться и не зашвеляться после того как ударишь по моторчику...
это моторчик уже помирает или еще может дело в чем то?
Bucksit
сообщение 5.11.2013, 8:39
Сообщение #437
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
У меня вот такая ситуация. Половина правой щетки дворника, с пассажирской стороны, не плотно прилегает к стеклу. Это не критично, но раздражает aggressive.gif Как можно поправить?
ouch
сообщение 5.11.2013, 19:15
Сообщение #438
Пользователь №: 82490
Год Выпуска: 2001
Доброго всем дня. Ситуация: разъём питания моторедуктора дворников отсоединен,печка и вентилятор включаются нормально,ничего не происходит; как только соединяю разъем,даже не включая подрулевой переключатель, тут же сгорает предохранитель №2,просто моментом,даже не успеваю дворниками махнуть...отключаю моторедуктор- норма...В чем дело,собратья?
сообщение 5.11.2013, 19:50
Сообщение #439
___«Carabinieri»___
Цитата(ouch @ 5.11.2013, 18:15) *
...В чем дело?
У меня два варианта - или сгорел ротор двигателя моторедуктора или замкнуты (расплавлены, погнуты) контакты моторедуктора. Последнее обычно из-за замкнутого ротора.
Есть правда еще вариант - перевернут разьем подключения.
SvatSV
сообщение 18.11.2013, 22:17
Сообщение #440
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
У меня такой вопрос - из какого материала сделан шток, на который на шлицах садится поводок (щетки) дворников? На левом дворнике провернулся шток на тяге на шлицах, хочу прихватить сваркой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:25
