88 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
> Охлаждение, Охлаждение
yrikk
сообщение 30.4.2013, 12:43
Сообщение #1161
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
ну да, я-ж забыл что на заводах идиоты сидят.а тут весь цвет нации собрался. покажи мне хоть одного человека который перенес датчик в верхний патрубок
откуда такие точные цифры?
abcorpse
сообщение 30.4.2013, 16:41
Сообщение #1162
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
ну на заводах не совсем идиоты сидят)
но там такие же люди как и мы, и я знаю многих, кто поумнее будет работников автоваза, тем более сейчас)
с переносом не я придумал, были такие идеи уже, врезать в верхний патрубок трубку и туда датчик.
вот фотоотчет:
http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...journal/747740/
ваз - конструктор для мужиков, полигон для идей и их воплощений..
цифры не точные, знаю что машина закипит быстрее чем ты это увидишь по датчику, в экстримальных условиях имеется ввиду.
темперетура стенок цилиндра повысится быстро, только потом нагреется тосол, а потом покажет штатный датчик.
ну а вентилятор так и не включится, так как тосол охладится в радиаторе.
если ездить в режиме "пенсионер" то норм всё будет.
ну а если потюнинговать машину то вперед) это лучше чем ставить спойлер, бесполезные воздухохаборники, и наклейки спарко)
от этого машина лучше не поедет, и охлаждение не улучшится.
зы: кстати он правильно сделал, датчик снизу, чтоб он постоянно омывался тосолом.
сообщение 30.4.2013, 16:47
Сообщение #1163
83° весьма мало,надо датчик искать на повышенную тем-ру..
abcorpse
сообщение 30.4.2013, 17:00
Сообщение #1164
Из: Луганск
просто говорят что датчик надо брать с меньшей температурой включения, тогда в экономном режиме, будет включатся также раньше, и мотор будет холодным
а если поставить датчик с васокой температурой включения, в экономном режиме будет хорошо, а вот в экстримальных перегрев.
поэтому и врезают, для более информативного включения... повторяюсь опять...
yrikk
сообщение 30.4.2013, 18:07
Сообщение #1165
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
никакой конкретики.....ну, во первых еденичный случай еще не показатель, а во вторых, я уже говорил о постоянно холодном двигателе? вот сам автор пишет "у меня зимой температура двигателя где то 75 держалась" ......у меня зимой 90 стабильно. если ж"па сильно чешется, можно просто с постоянно включенным карлсоном ездить, а если ставить датчик с повышенной температурой, то будем иметь абсолютно тоже самое что и с нормальным расположением датчика
вы постоянно др"чите жигу до 7 тысяч оборотов?
abcorpse
сообщение 1.5.2013, 7:16
Сообщение #1166
Из: Луганск
нет) но прошлое лето это было очень часто) каждый день по много раз)
у меня принудительный вентилятор. хочу поставить кожух, и мне хватит я думаю)
не доверяю я этим электровентиляторам.
1 ошибка стоит жизни мотора.
Сообщение отредактировал abcorpse - 1.5.2013, 7:17
yrikk
сообщение 1.5.2013, 9:35
Сообщение #1167
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
с обычной мясорубкой закипятить двигло гаразд проще чем с электро. за 5 лет у меня карлсон отказал только один раз, точнее оказал датчик. все решилось путем перемыкания проводов напрямую
surf653
сообщение 7.5.2013, 13:32
Сообщение #1168
Пользователь №: 72564
Машина:ВАЗ 21065
подскажите пажалуйста, поменял патрубки, поставил термостат без внутренностей, а двигатель постоянно греется, вентилятор постоянно крутится а температура 100 градусов
сообщение 7.5.2013, 13:51
Сообщение #1169
Вентиль какой-электро? Хотя-вряд ли. А из печки дует горячим воздухом?
сообщение 7.5.2013, 14:12
Сообщение #1170
Спасибо сказали: 1272 раза
А малый круг заглушил?
yrikk
сообщение 7.5.2013, 14:13
Сообщение #1171
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а чево ты хотел от термостата без внутренностей? инеем покрыться? у тебя-ж нет полноценной циркуляции по большому кругу. часть жидкости идет в малый круг, потому и кипит все время.
surf653
сообщение 7.5.2013, 14:55
Сообщение #1172
Машина:ВАЗ 21065
винтель электро. из печки не пробовал,так как отключена. до этого пробовал на нормальном, исправном термостате, такая же беда! появилось это после того как масло в движке поменял, раньше выдавливало из под прокладок масло и ездил с 1,5 литрами масла пол года всё нормально было, выше 85 не поднималось! решил прокладки поменять, всё собрал и масла 3 литра налил и сразу началось!
abcorpse
сообщение 7.5.2013, 14:59
Сообщение #1173
Из: Луганск
всмысле масла 1.5 литра?
а как мотор то работал?)
ну тут масло непричем, дело в системе охлаждения, поставь термостат.
yrikk
сообщение 7.5.2013, 15:12
Сообщение #1174
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
поставь термостат нормальный и выгони воздух из системы
surf653
сообщение 7.5.2013, 15:19
Сообщение #1175
Машина:ВАЗ 21065
вот кстати с 1,5 литрами двигатель работал отлично и проблем особо небыло! а эта проблема давно началась с уровнем масла, незнаю почему! уже 2 новых термостата ставил,1 с рабочей копейки ставил! воздух выгонял, заезжал на горку и газовал!
yrikk
сообщение 7.5.2013, 15:25
Сообщение #1176
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
та масло тут нипричем- это как нос чешется потому что шнурки развязаны. она вообще с 1,5 литрами уже давно стукануть должна была. в горку и газовать- это с печки воздух выходит, а на движке при заливке нада патрубки пожамкать харашо. ты систему то давно промывал?
мож у тя там грязи больше чем воды
surf653
сообщение 8.5.2013, 7:21
Сообщение #1177
Машина:ВАЗ 21065
ну незнаю как стукануть, но почти год отъездил и лампочка почти не загоралась, только на кривых поверхностях! патрубки жмакал, а систему специальными жидкостями не мыл,а так тосол на той неделе новый залил. и подскажите на термостате чтоб заглушить малый круг надо в верхний патрубок вставить заглушку? а нижний и боковой на большой круг
сообщение 8.5.2013, 8:09
Сообщение #1178
surf653, получается да...
Apocalypsyse
сообщение 8.5.2013, 10:09
Сообщение #1179
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
воздух выгоняют так, откручиваешь патрубок с коллектора впускного он по середине там, и патрубок горлышком вверх ставишь заливаешь тосол до такой степени пока с этого патрубка не польёт тосол как польёт знай что воздуха в системе охлаждение двигателя нет!. Я сколько так делал всё отлично. с низу картинка где находится этот патрубок крепится.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 8.5.2013, 10:24
surf653
сообщение 8.5.2013, 10:47
Сообщение #1180
Машина:ВАЗ 21065
так всегда и делаю! по другому незнаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 2:27
