30.4.2013, 10:37
#421
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Станислав Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 79904 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
30.4.2013, 16:56
#422
30.4.2013, 17:02
#423
А почему дворники работают очень вяло при положении 0, ключа, в замке зажигания,и намного бодрее в режиме 3(вкл)?
30.4.2013, 17:40
#424
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
30.4.2013, 21:50
#425
30.4.2013, 22:17
#426
1.5.2013, 0:16
#427
Если есть возможность, попробуй. Например у нас их найти трудно, может даже не возможно. я подозреваю, что такой мелочи и у нас мало. но самое обидное, что проверить результат невозможно) надо долго ждать пока ливень от души не пойдет. а у нас в питере редко такое, капает постоянно, а чтобы полил- редко очень. |
15.5.2013, 18:42
#428
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте.
Такой вопрос сломалась шестерня моторчика стеклоочистителя, поменял и ровно через минуту она опять накрывается, ну да ладно беру новую трапецию меняю и конечно шестерню тоже ставлю новую все собираю и ровно через минута таже проблема ломается шестерня, нигде ни чего ни трет, правда сами дворники стоят 400 мм, может в моторчике что-то сломаться что оно ломает шестерню ?, или лучше купить новый моторчик. |
18.5.2013, 12:14
#429
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите в чем шляпа! Дворники не доводятся до исходного положения, а выключаются в тот же момент как щёлкнешь вверх подрулевой... И прерывистый режим странно работает... Дворники проходят по 5 см каждые пару секунд...
18.5.2013, 19:00
#430
Всем привет! Подскажите в чем шляпа! Дворники не доводятся до исходного положения, а выключаются в тот же момент как щёлкнешь вверх подрулевой... И прерывистый режим странно работает... Дворники проходят по 5 см каждые пару секунд... нет питания на контакте выключателя доводчика в моторедукторе. или выход из строя самого контакта в том же мот . редукторе. посмотри по этой теме наверняка писали уже на эту тему не раз. |
18.5.2013, 19:05
#431
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
массу проверь
20.5.2013, 11:44
#432
Скажите уже мозг закипел, меняю шестеренку ( уже четвертая ) в моторчике дворников работает пару минут и съедает зубья, есть у кого какие-то идеи ?
20.5.2013, 19:23
#433
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Скажите уже мозг закипел, меняю шестеренку ( уже четвертая ) в моторчике дворников работает пару минут и съедает зубья, есть у кого какие-то идеи ? Сними целиком механизм да погляди где нагрузка идет , у меня со стороны водителя 380мм щетка а вторая 330 - который год работает без проблем . |
22.5.2013, 20:48
#434
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 12 Регистрация: 17.5.2013 Пользователь №: 80390 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
перегорает реле, при этом пропадает только прерывистый ход, а постоянный работает нормально. при замене реле прерыв.ход работает как то через раз при опущенных на стекло щетках, если их поднять то все нормально... в чем дело?
22.5.2013, 20:52
#435
Скорее всего контакты моторедуктора.
29.7.2013, 20:02
#436
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 20.11.2012 Пользователь №: 74541 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят, нужна помощь
купил недавно шестерку, в ней дворники еле как вообще работают в последнем режиме подрулевого переключателя (в первом вообще не работают). иногда вообще могут посередине остановиться и не зашвеляться после того как ударишь по моторчику... это моторчик уже помирает или еще может дело в чем то? |
5.11.2013, 8:39
#437
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 53 Регистрация: 12.9.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 83144 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такая ситуация. Половина правой щетки дворника, с пассажирской стороны, не плотно прилегает к стеклу. Это не критично, но раздражает
5.11.2013, 19:15
#438
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Павел Сообщений: 1 Регистрация: 14.8.2013 Пользователь №: 82490 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем дня. Ситуация: разъём питания моторедуктора дворников отсоединен,печка и вентилятор включаются нормально,ничего не происходит; как только соединяю разъем,даже не включая подрулевой переключатель, тут же сгорает предохранитель №2,просто моментом,даже не успеваю дворниками махнуть...отключаю моторедуктор- норма...В чем дело,собратья?
5.11.2013, 19:50
#439
18.11.2013, 22:17
#440
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня такой вопрос - из какого материала сделан шток, на который на шлицах садится поводок (щетки) дворников? На левом дворнике провернулся шток на тяге на шлицах, хочу прихватить сваркой.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:42 |
