170 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
SvatSV
сообщение 11.5.2013, 21:11
Сообщение #1381
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Чудеса да и только - при включении 5-й передачи (КПП Полонез) сгорает 9-й предохранитель. Никто с таким не сталкивался?
danilstels
сообщение 12.5.2013, 9:39
Сообщение #1382
Пользователь №: 78990
Машина:Ваз 2106
Цитата(payalnikk @ 11.5.2013, 13:35) *
Это да.
Это тоже верно, но ты говорил что горит только 8-й предохранитель, если так то цепи на 7-м предохранителе, ни как не влияют и мы их не рассматриваем.
Ну а если горит 7-й пред, сразу иди к багажнику, и проверяй, как там поживает плафон подсветки. Может в нем замыкать, или если его нет, то провод, который должен был к нему подключаться.
Спасибо за разъеснение! очень помогли советом. В общем выбивал 7 и 8 пред. Но при отключении полностью задней проводки то есть два штейкера (6 контактная колодка и 4 контактная колодка) перестало выбивать. Проверив проводку в задней части а точнее провод жёлтый который идёт плюсом на заднюю правую часть и коричневый который идёт на левую заднюю часть заднего фанаря не нашёл каких либо сплавлений между собой все провода в порядке и не где нет короткого замыкания. ТОлько когда при присоединение жёлтого провода к правому заднему фанарю, выбило 7 пред а затем при соеденении коричневого провода к левому заднему фанарю выбило 8 пред. Получается замыкание в платах задних фанарей (левого и правого)? Просто машина долго стаяла на улице и могли ли контакты в задних фанарях окислиться или там замкнуть ( на платах) или же причине не в фанарях? и ещё одна проблема иногда при включении дальнего света включается реле поворотов и на приборе включается лампочка поворотников, но сами при этом поворотники не работают. В чём может быть причина?
П@ш@
сообщение 12.5.2013, 20:22
Сообщение #1383
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
это не чудеса... посмотри около кулисы, возможно оголённый или пережатый провод, возможно кинутый на выкл. заднего хода.
сообщение 12.5.2013, 20:33
Сообщение #1384
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(danilstels @ 12.5.2013, 10:39) *
...... Получается замыкание в платах задних фанарей (левого и правого)? Просто машина долго стаяла на улице и могли ли контакты в задних фанарях окислиться или там замкнуть ( на платах)
там нет плат-если у тебя точно 2106
SvatSV
сообщение 12.5.2013, 20:36
Сообщение #1385
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
ОК посмотрю. Кстати концевик заднего хода подтекает (сам концевик и провода в масле), но при включении заднего хода ничего не сгорает.
danilstels
сообщение 13.5.2013, 19:17
Сообщение #1386
Машина:Ваз 2106
А как тогда называется площадка на которой спаяны потроны для лампочек ( заднего фанаря)? просто я не электрик.
сообщение 13.5.2013, 22:31
Сообщение #1387
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(danilstels @ 12.5.2013, 8:39) *
ТОлько когда при присоединение жёлтого провода к правому заднему фанарю, выбило 7 пред а затем при соеденении коричневого провода к левому заднему фанарю выбило 8 пред. ....
на патроне кроме плюсовых "папок" есть и минусовая, которая соединена с кузовом. Скорее всего ты провода одеваешь именно на такую "папку".
danilstels
сообщение 14.5.2013, 10:18
Сообщение #1388
Машина:Ваз 2106
Спасибо за совет посмотрю! А что можете сказать по поводу реле поворотов. Проблема в том что когда я включаю дальний иногда включается и реле поворотов а на пригорке начинает моргать лампа поворотов. В чем может быть причина.? Заранее спасибо!
Smeliys
сообщение 14.5.2013, 11:55
Сообщение #1389
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Может быть плохая масса за приборкой на шпильке
danilstels
сообщение 15.5.2013, 21:31
Сообщение #1390
Машина:Ваз 2106
Вы были правы оказалась плохая масса!
pritsell
сообщение 16.5.2013, 5:30
Сообщение #1391
Пользователь №: 80354
Год Выпуска: 2006
Здравствуйте. А у меня вот тоже есть вопрос по электрике - может, кто чего подскажет... то есть зарядка аккума, то нету. соответственно, то заводится, то не заводится.. в правом заднем фонаре коротит поворотник со стопаком - когда нажимаешь на тормоз и включаешь правый поворотник. и стрелка тахометра скачет, что попало вообще показывает. куда лезть, что смотреть, как сделать?. стартер делали - втягивающий там новый, фтулки поменяли. гена в порядке вроде, ремешок подтянули ему недавно. все релюшки зарядки раза на два уже менял. но не исключено, что опять какая-нибудь отказала.. Заранее спасибо всем за посильную помощь.
sergey_sin_igory...
сообщение 16.5.2013, 6:36
Сообщение #1392
Из: с. Родино Алтайский край
Пользователь №: 42262
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
Спасибо сказали: 17 раз
если я не ошибаюсь то у тебя масса плохая или клеммы на аккумуляторе не затянуты
pritsell
сообщение 16.5.2013, 6:38
Сообщение #1393
Год Выпуска: 2006
эм... ну я клеммы проверю, конечно, минусовая, может быть, и не очень затянута, кстати.. а масса, это которая возле аккума? где ее проверить? и что, из-за этого может так тахометр колбасить и лампочка недозаряда загораться?.
sergey_sin_igory...
сообщение 16.5.2013, 7:28
Сообщение #1394
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
которая идет аккумулятора на козов. вот у меня масса в салоне стоит и если не довключил то такая же фигня с тахометром, просто реле напряжения из плохой массы или ее отсутствия не работает
pritsell
сообщение 16.5.2013, 8:06
Сообщение #1395
Год Выпуска: 2006
хорошо, спасибо, вечером попробую подтянуть
а как это - масса в салоне? можно поподробнее? я просто только одну массу знаю - возле аккума к кузову притянута smile3.gif
sergey_sin_igory...
сообщение 16.5.2013, 11:46
Сообщение #1396
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
провод медный толщиной в палец идет в салон до рычага подсоса, а там прикручена масса винтовая, вот и все, чтобы под капот каждый раз не лазить
sergey_sin_igory...
сообщение 19.5.2013, 6:17
Сообщение #1397
Машина:vaz 2106
Цвет:202 ярко-белая
а еще если стоит реле регулятор то на нем тоже нужно проверить, хорошая ли масса
SvatSV
сообщение 19.5.2013, 18:30
Сообщение #1398
Из: Украина
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Не знаю где спросить, спрошу здесь - как выглядит и где находиться штепсельная розетка для подключения лампы?
Разобрался сам. Просто в москвиче розетка была в моторном отсеке, а здесь рядом с педалью сцепления. Но у меня её всё-равно нет.
Сообщение отредактировал SvatSV - 19.5.2013, 21:05
tap2
сообщение 19.5.2013, 21:19
Сообщение #1399
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Вот она.
sunnygrin
сообщение 25.5.2013, 20:19
Сообщение #1400
Пользователь №: 80620
Здравствуйте! Нужна помощь в подключении сигнализации к замку зажигания ВАЗ-2106.
Схема подключения такая
Не могу ее понять.
То есть сейчас не отключается режим охраны вообще. Сигналка не подключена к зажиганию и сирена срабатывает постоянно на датчик удара при движении
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:48
