26 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
сообщение 15.12.2012, 20:21
Сообщение #301
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ivan666 @ 15.12.2012, 18:42) *
откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
с 7-го предохранителя.
push87
сообщение 16.12.2012, 18:03
Сообщение #302
Пользователь №: 75431
Цвет:Серебристый
Ребят здарово. Нужна фотка коробки предохранителей с задней стороны, у меня только одна фара горит с водительской стороны, снял коробку, а там никаких перемычек сзади нет в инете искал не смог найти, нашел только то что надо ставить перемычки 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 точно не помню поэтому прошу обладателей Ваз 2106 скинуть фотку предохранительной коробки (малой и большой) с задней стороны чтоб было видно перемычки. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал push87 - 16.12.2012, 18:04
Slike
сообщение 20.1.2013, 21:48
Сообщение #303
Пользователь №: 76615
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Посоветуйте пожалуйста!!!!!!
Менял зажигание в шестой, ключ сломался у меня в нутри... Купил новое зажигание, начал ставить.
Снял старое, затем начал устанавливать новое, совсем забыл снять клемму с акума((
Закончилось все тем, что прилично так коротнуло.... теперь не заводиться, из электрики работает только аварийка и внутреннее освещение салона.
подскажите, где смотреть что проверять. Предохранители смотрел - все целы.
Подскажите пожалуйста, буду благодарен!
сообщение 20.1.2013, 22:08
Сообщение #304
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Какова цвет провод который коротнул?
сообщение 20.1.2013, 22:45
Сообщение #305
___«Carabinieri»___
В штатном блоке предохранителей, перемычки видно не сзади блока, а спереди. Перемычками в блоке соединены предохранители: 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, 13 и 14, 15 и 16. Проволочной перемычкой соединены 14 и 15 предохранители. 13,14,15,16 предохранители, это 3,4,5,6, на малом блоке.
Стартер крутит? Если да, то или не правильно подключил провода к контактной группе или сами контакты брак. Если не крутит, то возможно, что в результате КЗ, отгорел коричневый провод в месте соединения с остальными силовыми проводами возле АКБ.
Кстати, если работает освещение салона, а не работают габариты и БС или ДС, то проблема в замке или скорее всего не правильном подключении проводов к контактам. Проверь еще раз по цвету проводов подключение, схема есть у меня в подписи, все вывода на контактах замка подписаны.
Slike
сообщение 20.1.2013, 23:41
Сообщение #306
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Я даже что-то и не обратил внимания на провод, не помню какой
стартер не крутит, работает только аварийка и внутреннее освещение салона, дворники издают непонятные звуки но не двигаются
Сообщение отредактировал Slike - 20.1.2013, 23:42
сообщение 20.1.2013, 23:58
Сообщение #307
___«Carabinieri»___
на замке, соедини розовый и черный провода (они одеты на 30-й и INT вывода замка), должены заработать габариты, БС, ДС, печка....
Если к этим проводам присоединить и красный или красный просто соединить с розовым, должен заработать стартер. Если этого не произошло - иди под капот, проверь клеммы АКБ и соединение проводов от него.
sapper
сообщение 6.4.2013, 23:32
Сообщение #308
Из: Россия, РК
Пользователь №: 4086
Год Выпуска: 1977
Всем доброго времени суток. Вот решил заняться заменой проводки и обнаружил небольшую ошибку в электрических схемах (1976–1987 гг. и 1988–2001 гг.), одна и та же ошибка. С 7-го предохранителя выходит 2-й провод желтого цвета, один из желтых проводов идет на передний левый габарит, но приходит провод к разъему переднего левого подфарника коричневого цвета, а на самом деле желтого цвета. Мелочь, а не приятно. Чтобы было наглядно, на картинке показал.
сообщение 6.4.2013, 23:53
Сообщение #309
___«Carabinieri»___
Цитата(sapper @ 6.4.2013, 22:32) *
...Мелочь, а не приятно.
Там есть еще одна не приятная мелочь - белый провод с первого разъема двигателя очистителя, заходит не в тот жгут.
Smeliys
сообщение 7.4.2013, 9:23
Сообщение #310
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
И белый и серый
sapper
сообщение 7.4.2013, 14:53
Сообщение #311
Из: Россия, РК
Год Выпуска: 1977
Точно и белый и серый провод не в тот жгут. Схемы исправил:
схема с исправлениями электрооборудования ВАЗ–2106 (1976–1987 гг.)
схема с исправлениями электрооборудования ВАЗ–2106 (1988–2001 гг.)
sergio.banditto
сообщение 19.4.2013, 21:52
Сообщение #312
Пользователь №: 79565
Цвет:Сафари
Всем привет! Есть такая проблема в моей машине ВАЗ 21063: На машине установлена сигналка Пантера + центрзамок (Китай). Иногда самопроизвольно не срабатывает сигналка, или наоборот срабатывает. Ничего не помогает? Стартер не крутится, глазок аккумулятора горит, габариты не включаются...центр замок не реагирует. Если отверткой постучать по стартеру в районе втягивающего реле - иногда это помогает и машина начинает заводиться. Показывал электрикам, те разводят руками...Отключал сигналку и центр замок, все равно если стартер не крутит, значит он не крутит...Кто нибудь сталкивался с таким?
З.Ы. Стартер новый, редукторный болгарский.
Сообщение отредактировал sergio.banditto - 19.4.2013, 21:53
Ваз Вазович
сообщение 28.4.2013, 8:55
Сообщение #313
Из: Донбасс. UA
Пользователь №: 62677
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Всем привет уважаемые форумчане, всегда с интересом читаю советы, во многих случаях очень пригодились, но теперь возник серьезный вопрос и буду рад советам - ответьте кто знает на такой вопрос:
колодка предохранителей стоит от ГАЗ3110, при включенном дальнем свете, в районе предохранителя и соединения проводов, греется колодка и причем нагревается она до такой степени, что частично оплавилась. Предохранители не горят. Пробовал зачищать контакты, промывал спиртом, не помогает, при включении света нагревается буквально за 5 минут, а при блительной поездке пахнет плавящимся пластиколм. КАкая может быть причина? Заранеее всем спасибо!
Smeliys
сообщение 28.4.2013, 8:59
Сообщение #314
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Лампочки большой мощности и плохой контакт в блоке.
П@ш@
сообщение 29.4.2013, 20:48
Сообщение #315
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
подожми контакты, чтобы туго входили, а так же место под пред, возможно он не плотно сидит.
если уж ничего не работает, то проверь клеммник около аккумулятора, смахивает на плохой контакт.
Ваз Вазович
сообщение 1.5.2013, 8:16
Сообщение #316
Из: Донбасс. UA
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
[quote name='П@ш@' date='29.4.2013, 21:48' post='674030']
перед тем, как писать в тему, поджал все контакты, протер спиртом, в том числе и на самих предохранителях ножки, но это не дало никакого эффэкта. Колодка в одном месте чуть подплавлена, как раз там, где гнездо предохранителя дальнего света, но сам контакт довольно плотный, может из-за этого? А еще может такое быть из-за того, что контакты проводов, которые находятся близко друг к другу, но несоприкасаются, не заизолированы?
сообщение 1.5.2013, 13:11
Сообщение #317
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ваз Вазович @ 1.5.2013, 9:16) *
... А еще может такое быть из-за того...
соедини эту цепь на прямую (для диагностики) и включи _посмотри что будет. я думаю сразу станет ясно.
а в целом солидарен-перегруз по току и плохой контакт-третьей причины быть не может
RedEclipse
сообщение 3.5.2013, 14:55
Сообщение #318
Пользователь №: 79962
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Всем привет,
Нужен совет по поводу проводки от выключателей плафонов, в стойках передних дверей(со стороны водителя). Демонтировал сигнализацию 70-ых, теперь этот провод оборван и никуда не ведет. Вопрос, где обычное место коммутации этого провода(как на заводе), он должен идти в плафон освещения салона или на выключатель плафона задней двери?
По схеме должен идти в задний выключатель, но меня интересует точное месторасположение коммутации. На самом выключателе или на днище(где трасса).
Сообщение отредактировал RedEclipse - 3.5.2013, 15:10
сообщение 3.5.2013, 19:29
Сообщение #319
___«Carabinieri»___
Соединяются провода разъемом "мамкой" который одевается на концевик задней двери, что правой, что левой.
RedEclipse
сообщение 4.5.2013, 15:24
Сообщение #320
Машина:TAZ 21063
Цвет:grey
Спасибо, так все и оказалось smile3.gif Такой-же вопрос по поводу проводки от габаритов до лампы освещения подкапотного пространства. Получается там провод должен прийти с трассы уйти туда-же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 12:41
