39 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Установка инжектора
сообщение 25.4.2013, 14:27
Сообщение #581
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(vans @ 25.4.2013, 18:45) *
Схема такая же как упоминалась несколько постов выше,
А можно никуда не подключать. Там питание появляется после главного реле (ГР). А можно плюс на лампу "Check Engine" вывести.
vans
сообщение 25.4.2013, 14:39
Сообщение #582
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Спасибо за подсказку!
сообщение 25.4.2013, 14:51
Сообщение #583
Да не за что! Обращайтесь! =)
oira
сообщение 25.4.2013, 18:17
Сообщение #584
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
Цитата(vans @ 25.4.2013, 15:32) *
Со всем вроде понятно, а вот куда розово-черный кидать не пойму)
Я вроде разобролся тоже с проводкой розово черный идет как я понял на реле вентилятора86 контакт а черно красный на85
сообщение 25.4.2013, 18:21
Сообщение #585
Ну в принципе.. Такой вариант тоже работоспособен!
vans
сообщение 29.4.2013, 19:27
Сообщение #586
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Подключил сегодня все, попробывал запустить даже не схватила. В салоне запахло паленым нагрелась одна половина катушки зажигания, было уже поздно что бы разбираться в чем дело, но маленький опыт прохождения практики на диагностике подсказывает что сгорел ключ в контролере и пробило катушку. Катушка есть запасная, остался один вопрос что из себя представляет ключ, это транзистор? Если да то какой именно и трудно ли его найти в магазинах радиоэлектроники?
сообщение 29.4.2013, 19:47
Сообщение #587
Ключ это мощный полевой транзистор. Находится внутри блока ЭБУ.
vans
сообщение 29.4.2013, 20:17
Сообщение #588
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Спасибо, буду значит вскрывать мозг переписывать модель транзистора и искать, но что то думается поиски будут интересными)
сообщение 29.4.2013, 22:00
Сообщение #589
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Интересно,держи в курсе ремонта.Кстати по электронке есть спец. тема: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry656721
cnfhm
сообщение 4.5.2013, 22:29
Сообщение #590
Пользователь №: 71441
Здраствуйте подскажите с моей ситуацией у меня есть шестёрка 1.7 карб и битая семёрка инжекторная но всё кроме датчика коленвала цело меня интересуют подробности и нюансы перестановки инжектора и вот как мне лучше сделать оставить свою проводку или переставить с семёрки и какие форсунки надо поставить под 1.7.
сообщение 4.5.2013, 22:55
Сообщение #591
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Форсунки насколько я знаю родные подойдут, только придется откалибровать ЭБУ. Проводку ты оставляешь свою, т.к. проводка на инж вообще отдельная коса, с родной она не соприкасается. Датчик коленвала копейки стоит, поставишь))
cnfhm
сообщение 5.5.2013, 11:11
Сообщение #592
А я вот пока разбирал семёрку не увидел штейкер куда подключается комп для диагностики и если он есть то можно через него настроить всю систему.
vans
сообщение 7.5.2013, 10:19
Сообщение #593
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Разобрал значит свой контролер, выпаял ключ на который пало подозрение. Ситуация оказалась такая. Транзистор целый а основание под ним все в нагаре, поэтому видать и греется у меня катушка. Кстати были видны следы канифоли, и транзистор немного отличался по маркировке.
Так вот теперь вопрос такой, можно ли перепаять ключ на место другого ключа их же 4? Соответственно с переделкой проводки.
Сообщение отредактировал vans - 7.5.2013, 10:19
сообщение 7.5.2013, 10:41
Сообщение #594
Катушка греется непросто так. Скорее всего межвитковые замыкания. Замкнет совсем - заберет с собой и ключи. Вывод: Меняй катушку.
сообщение 7.5.2013, 11:23
Сообщение #595
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А почему не хочешь припаять новый ключ на это место,ведь насколько видно на двух остальных не хватает деталей.
сообщение 7.5.2013, 12:08
Сообщение #596
Модно и на соседнее место припаять и проводами скоммутировать подключение...
сообщение 7.5.2013, 12:17
Сообщение #597
У меня на стареньком мерсе на катушку приходило два разных напряжения. Сначала большое, а потом как-то переключалось на пониженное. Я эту фигню не знал и возил с собой запасную катушку. Каждые 20 минут менял.
Горячую сниму и в кастрюльку с водой замочу (ну да-кастрюльку с собой возил)) гыы
сообщение 7.5.2013, 12:26
Сообщение #598
Тут не Мерс, и если катушка начала греться - значит с ней не все в порядке. Помирая она выносит ключи. На форуме чиптюнера таких случаев вагон. И все специалисты говорят хором - меняй катушку, а уж потом ключи.
Сообщение отредактировал Warrior - 7.5.2013, 12:26
cnfhm
сообщение 7.5.2013, 13:15
Сообщение #599
Подскажите а можно мозги прошить под 1.7 самим?
Мозги вот такие 21067-1411020-22 как я понял M73
сообщение 7.5.2013, 13:20
Сообщение #600
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Можно,самому только тяжко будет.Нужно оборудование и знать принцип,а то спалить легко.
2500р. прошить нормальной прошивкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:24
