179 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 28.4.2013, 0:46
Сообщение #2401
Цитата(mixa84 @ 27.4.2013, 22:32) *
ok.gif кстате пробовал замыкать напрямую контакты на втягивающем реле-тоже тишина.
значит писец стартеру,втягивающее нипричем..сымай разбирай,смотри че там щетки или что..но мне кажется его тупо на втулках заклинило..
сообщение 28.4.2013, 9:46
Сообщение #2402
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mixa84 @ 27.4.2013, 21:32) *
...контакты на втягивающем реле-тоже тишина.
Тогда смотри щетки стартера, из-за них может не только стартер крутить, но и не срабатывать втягивающее.
mixa84
сообщение 28.4.2013, 12:01
Сообщение #2403
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
вобщем решил я проверить снятый стартер от аккума напрямую,втягивающее со второй попытки заработало,стартер закрутился,ставлю всё на место ключ на старт и о чудо-машина завелась с полоборота и после нескольких раз заводя машину всё работает чётко.значит всё таки не в замке зажигания было дело а в самом стартере,климануло там что то,а вот что?пока так поехал а делать всё равно нужно будет,вдруг опять внезапно где подведёт,может всё таки втягивающее поменять?
сообщение 28.4.2013, 20:27
Сообщение #2404
перемыканием ты его уже исключил..
srt
сообщение 29.4.2013, 18:36
Сообщение #2405
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Цитата(srt @ 22.4.2013, 20:09) *
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Тут много проблем рассмотрено, но своей я как то не смог найти, может просто не умею искать. Если был ответ,ткните носом. В чем суть беды. Стоит стартер Бош черного цвета с завода, испанский. Перестало втягивающее работать, даже снятое без стартера и без пружинки оно еле-еле ползло. Купил новое втягивающее, поставил, всё подключил и начались новые проблемы. При повороте ключа, щелкает втягивающее и стартер еле-еле начинает крутить, при этом бешено прыгает стрелка тахометра и горит лампа CE(стоит SECU-3), движок и не думает заводится. Из района стартера доноситься какой то треск и он рывками работает. Провода все проверил, вроде на массу не где не замыкают, для надежности, везде где контакт возможен-прошелся изолентой, нечего не изменилось. Если так покрутить, то секунды через 3 может быть стрелка тахометра падает на 0, лампа ошибки гаснет и движок стартер начинает крутить с хорошей скоростью, как и раньше и движок заводится. Бывает что просто поворачиваешь ключ, щелкает втягивающее, а стартер молчит. До замены втягивающего проблем не было. Где сейчас возможна неполадка и как её лечить? Спасибо.
Решил проблему покупкой нового стартера. О чем ни капли не сожалею. Потратил около 3000 р., купил редукторный стартер 5722.3708. Крутит быстрее, имеет меньший размер и вес, тока кушает меньше и звук мне очень нравится. На место встает как родной, все крепления те же.
vaz :(
сообщение 2.5.2013, 9:47
Сообщение #2406
Пользователь №: 79968
Машина:21056
Год Выпуска: 1983
А если Втягивающее работает, стартер перемыкаешь тоже работает, но если поставить на место стартер и попробовать от ключа только слышно Втягивающее. но сам стартер 0!
сообщение 2.5.2013, 9:59
Сообщение #2407
масса двига
DeH
сообщение 19.5.2013, 10:27
Сообщение #2408
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
проблема такая же, ключ поворачиваешь - втягивающее щелкает , стартер не крутит, ключ повернешь несколько раз, машина заводится, стартер и втягивающее проверял - работает, масса вроде в порядке. Вопрос - где то прочитал что дело может быть в зажигании, такая проблема может быть из за неправильно выставленного зажигания?
SvatSV
сообщение 19.5.2013, 17:44
Сообщение #2409
Из: Украина
Пользователь №: 65071
Машина:ВАЗ-21061 V1.5
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 8 раз
Была похожая проблема. Сначала со второго перещелкивания ключом заводился, потом с десятого, а дальше больше. Масса с двигателем звонилась, снимал стартер - всё работает. Затем взял наждачкой зачистил кольца на косичке, клеммы АКБ и кольца на проводах, идущие к стартеру - всё как рукой сняло.
Vandal85
сообщение 21.5.2013, 18:57
Сообщение #2410
Из: Саратов
Пользователь №: 33914
Машина:Ваз 21063
Ребят срочно нужна помощь! На моей ВАЗ-21063(соответственно двигатель ВАЗ-21011, 1,3L), стоял родной стартер Bosch(на фото он черный). Вопрос следующий - взаимозаменяемы ли они со вторым стартером на фото?. Маркировка второго - БАТЭ 4233708 12В 1,6кв ОСТ 37.003.084-88 Сделано в СССР!!! Заранее всем отписавшимся огромное Спасибо!
сообщение 21.5.2013, 19:32
Сообщение #2411
Цитата(Vandal85 @ 21.5.2013, 18:57) *
взаимозаменяемы ли
да
Vandal85
сообщение 21.5.2013, 19:41
Сообщение #2412
Из: Саратов
Машина:Ваз 21063
Цитата(Ролакс @ 21.5.2013, 21:32) *
да
Огромное спасибо, и еще вопросик. А как объяснить разную длину "носика", ничего задевать не будет?
сообщение 21.5.2013, 19:49
Сообщение #2413
не будет
мотадоррр
сообщение 24.5.2013, 10:28
Сообщение #2414
Из: Россия
Пользователь №: 80573
Цвет:мурена
тут такая проблема: на горячую стартер еле крутит, хотя на холодную маслает только в путь, что может быть??? dntknw.gif подскажите кто встречался с такой проблемой ПЛИЗ!!! (ВТУЛКИ НОВЫЕ, втягивающее новое, ТЕСТЕРОМ ПРОМЕРЯЛ ВСЁ В НОРМЕ НИЧЕГО НЕ ПРОБИТО, ОБМОТКИ В НОРМЕ). Такое ощущение что из-за двигла что то, хотя не должно бы, да и двиг после капиталки. dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
сообщение 24.5.2013, 10:53
Сообщение #2415
___«Carabinieri»___
Цитата(мотадоррр @ 24.5.2013, 9:28) *
...что может быть???
Попробуй, когда на горячую, на втягивающее плюс подать не замком зажигания, а проводом с АКБ, вручную. Если заработает как надо - контактная группа замка, нет - масса двигателя, или что то ты не правильно сделал при ремонте стартера (втулки, обмотки, втягивающее), кстати, а что там со щетками?
мотадоррр
сообщение 24.5.2013, 13:43
Сообщение #2416
Из: Россия
Цвет:мурена
да щётки в порядке, год назад менял. Если контакты на замке, то почему на холодную нормально крутит? А плюс и так на прямую идёт, через замок только на втягивающее ток подаётся чтобы бендикс выкидывало!!! или что то не так?
Сержик
сообщение 24.5.2013, 13:50
Сообщение #2417
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
"Разорви" красный (может быть розовый) провод (в районе АКБ есть колодка) идущий на втягивающее и подай на него "+" с аналогичной клемы аккума. Вот что имелось в виду.
Сообщение отредактировал Сержик - 24.5.2013, 14:04
мотадоррр
сообщение 24.5.2013, 14:06
Сообщение #2418
Из: Россия
Цвет:мурена
Цитата(Сержик @ 24.5.2013, 15:50) *
Разцепи провод (в районе АКБ есть колодка) идущий на втягивающее и подай на неко + с аналогичной клемы аккума. Вот что имелось в виду.
Это я понял, но этот провод отвечает только за втягивающее, а уже само втягивающее соединяет главный + от АКБ и контакт идущий на стартер, да и почему тогда на холодную хорошо крутит???
Сообщение отредактировал мотадоррр - 24.5.2013, 14:14
Сержик
сообщение 24.5.2013, 14:21
Сообщение #2419
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну вообще, в этом варианте виноваты втулки, я с таким безобразием сталкивался (что только не проверял, дооснащал и не менял), решается их заменой. Но как ты говоришь, что заменил, то есть получается, что проблема не в них. Далее, начинаем разбираться, как тебе посоветовали, кинуть плюс напрямую с АКБ на втягивающее - это для того, чтобы исключить ещё один "узел" из списка неисправностей.
Кстати, а это моросение, началось, сразу же после того как ты установил новые втулки?
Вот тебе небольшая инструкция:
1) Отверткой перемкнуть контактные болты втягивающего реле. Внимание!!! Многие считают эти болты «плюсом» и «минусом» стартера, однако это совсем не так: оба этих контакта плюсовые, один из них «вход», а другой «выход».
а) при замыкании болтов стартер должен заработать в «холостую», то есть якорь должен вращаться без зацепления с маховиком, иначе он мёртв.
б) попытка стартера пустить двигатель при данном замыкании контактов указывает, скорее всего, на «залипание» обгонной муфты или в простонародье: БЕНДИКСА.
в) отсутствие вращения якоря указывает на необходимость ремонта электрической части стартера: обмотки статора и т.д.
г) если стартер пускается в холостом режиме, переходим к пункту 2.
2) Снимаем красный провод с втягивающего и подаем на «лепесток» плюс от аккумулятора.
а) не щелкает…тут, скорее всего, сломалось само втягивающее реле;
б) стартер также работает в холостом режиме: это указывает на то, что хода штока втягивающего реле не хватает для зацепления бендикса с маховиком двигателя. Тут вопрос остается спорным: либо замена втягивающего, либо поиск обрыва в его цепи. Последний вариант отмести крайне просто: при повороте ключа (не забудьте вернуть на место красный провод), если нет обрыва, должен раздаваться щелчок втягивающего. Под понятием «обрыв» может пониматься все, что угодно: плохой контакт в разъемах, неисправность контактной группы замка зажигания.
в) если слышим хлопок втягивающего и стартер крутится, прокручивая двигатель: втягивающее живо;
г) приборы не гаснут, а втягивающее просто щелкает, под замену контакты втягивающего. Так же данной причиной могут оказаться щетки стартера;
д) во время «неудачного пуска» тухнут приборы, тут втягивающее, скорее всего не виновато, причиной является: АКБ, проводка, стартер.
Сообщение отредактировал Сержик - 24.5.2013, 14:21
мотадоррр
сообщение 27.5.2013, 8:05
Сообщение #2420
Из: Россия
Цвет:мурена
на выходных пробовал кидал + от АКБ напрямую на втягивающее, результат ноль целых ноль десятых! эта хрень началась примерно пол года назад, он и на холодную плоховато крутил и на горячую, потом всё хуже и хуже После замены втулок поставил на авто, и о чудо!!! крутит как новый, но посте того как машина прогрелась примерно градусов до 60-70, глушу и начинаю заводить снова и он и опять еле крутит как будто сел АКБ. cray.gif я уже в шоке..., покупать новый стартер тоже как то не очень хочется цены пи..ец! Что ему ещё нужно...???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:57
