3.7.2013, 17:25
#481
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! подскажите что делать с проблемой.-утром завожу машину, выезжаю а тормозов нет совсем, педаль в пол до упора а машина как ехала так и едет!спасает только ручник если его затянуть то тормоза появляются и то через раз или два и только если поработать педалью. приезжаю на работу, ставлю машину через часок выхожу-поехал тормоза вроде появляются и то срабатывают сразу конкретно только когда педалью поработать раза два три. иногда тормоза появляются пока еду до работы. и в течении дня когда езжу тормоза то есть с первого качка педалью, а то нет. прокачал уже два раза тормоза-воздуха небыло совсем, но и тормоза не появляются. проверял вакуум на не заведенном двиге-педаль иногда накачивается и после заводки немного уходит, а иногда даже не накачивается. сегодня подтянул ручник-но это тоже не помогло. когда педалью качаешь на ходу вакуум пшикает сильно. шланг вакууума проверил он в норме, концы затянуты хомутами. вот незнаю что покупать менять вакуум или ГТЦ. подскажите что нибудь?машина нужна каждый день так как работаю торговым...да кстати когда днем тормоза все таки появляются, ну или я их накачаю машина тормозит отлично почти колом встает. и иногда бывает если резко нажмешь на педаль тормоза схватывают, а иногда нет. и если на ходу плавно нажимать на педаль то она плавно уходит в пол но не тормозит. вот такая проблема...
31.7.2013, 19:50
#482
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
народ подскажите плиз на 5ке тормоза провалились поменял ей гтц вроде месяц покаталась молчала щас опять проваливается в чем может быть проблема?утечки и в тот раз не было ни где.
31.7.2013, 20:19
#483
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
народ подскажите плиз на 5ке тормоза провалились поменял ей гтц вроде месяц покаталась молчала щас опять проваливается в чем может быть проблема?утечки и в тот раз не было ни где. Пожалуйста, подробнее, жидкость ушла или нет, т.к. утечку можно и не заметить при внешнем осмотре, особенно это касается задних тормозных цилиндров, может подсасывать воздух в цилиндры (утечка жижки вообще практически не видна). Если утечек ни где не найдется, значит нужно менять главный тормозной цилиндр - тоже довольно часто начинают хондрить, ремонтировать их нет смысла - проверял на себе. |
31.7.2013, 20:21
#484
менял вот только месяц не отбегала
31.7.2013, 21:25
#485
Talos , качество новых не радует, какой фирмы ставил?
4.8.2013, 10:43
#486
обыкновенный тазовый
4.8.2013, 13:27
#487
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 3.11.2012 Из: Khabarovsk Пользователь №: 73935 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 3 раза |
2 числа, купил новые задние тормозные цилиндры. Вот такие поставил,
а были такие , 3 числа прокачал все 4 колеса... Но до замены тормозов, педаль уходила в пол и только патом тормозила ели-ели. А 3 числа когда прокачал тормоза педаль уходила до середины и чувствовалась и тормозило прям резко ну как надо. Сегодня завожусь еду, педаль снова уходит, и ели тормозит может вообще не тормозить.... Вчера когда прокачивал все проверял и шланги и патрубки все целое, потеков нету. Не знаю куда смотреть? ГТЦ менять что ли? Сообщение отредактировал Karev - 4.8.2013, 13:29 |
4.8.2013, 13:48
#488
проверяй шланги и их затяжку, по всем признакам- подсос воздуха. До замены они пропадали?
4.8.2013, 14:00
#489
4.8.2013, 14:09
#490
а на заглушенном двигателе тормозная педаль как кол останавливается или проваливается?
4.8.2013, 14:11
#491
а на заглушенном двигателе тормозная педаль как кол останавливается или проваливается? одинаково приятно, если резко нажать на педаль то тормозит вроде ничего, а если постепенно притормаживать уходит в пол и в конце начинается тормозить... почитал в интернете что возможно ГТЦ пришла попа... |
4.8.2013, 14:19
#492
Скорее всего ГТЦ. Можно еще и вакуумник проверить для надежности
4.8.2013, 14:24
#493
4.8.2013, 15:05
#494
2 числа, купил новые задние тормозные цилиндры. Вот такие поставил, а были такие ,были у тебя цилиндры 2105 саморазводные, а купил ты цилиндры 2101, которые надо регулировать... кстати для цилиндров 2101 еще и колодки нужны 2101, которые выглядят так ![]() а для цилиндра 2105 нужны такие
Сообщение отредактировал sedoy - 4.8.2013, 15:06 |
4.8.2013, 15:10
#495
Вот что пишут в книге:
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем 4–5 раз нажимаем на тормозную педаль. Удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна слегка «провалиться». Обратный клапан, который находится в наконечнике вакуумного шланга, предназначен для того, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапно заглохшем двигателе. Проверить его состояние можно, создав давление в шланге с помощью подходящей резиновой груши. Негерметичный клапан подлежит замене. Цены конечно везде разные,но ГТЦ стоит в районе 500руб а ВУТ где то 1000руб sedoy Кстати да, у меня лежат два новых 2101 потому что не подошли... Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 4.8.2013, 15:06 |
4.8.2013, 15:14
#496
4.8.2013, 15:14
#497
4.8.2013, 15:39
#498
4.8.2013, 16:38
#499
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15411 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Все верно. Цилиндры 01 и колодки 2103. Что тут думать - неси в магазин и меняй на нормальные 2105.
4.8.2013, 16:47
#500
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 21:43 |
