170 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Olezha73
сообщение 29.4.2013, 15:57
Сообщение #1361
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
всем привет.народ,какой диод(маркировка) нужен,чтобы поставить на эсп?
чтобы и нагрузку выдержал и не резал напряжение(силу)
сообщение 29.4.2013, 17:37
Сообщение #1362
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тут посмотри например http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=669&st=90
Olezha73
сообщение 29.4.2013, 18:42
Сообщение #1363
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
и что там смотреть? мне маркировка диодов нужна,а не установка эсп.они у меня уже стоят.просто на пассажирской двери не работает кнопка,так как запитана параллельно с водительской.
там получается на подъем,опускание подается в(не рабочем состоянии)минус.а когда вкл.то плюс включается и коротит
нужно диоды поставить,а какие...?
П@ш@
сообщение 29.4.2013, 19:15
Сообщение #1364
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
А зачем диоды? можно 2 кнопки на 1 ЭСП и так подключить. вот например:
сообщение 29.4.2013, 19:59
Сообщение #1365
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
и что там смотреть? ...
... схемы подключения. и делать по человечески. а то одна кнопка на два привода.. это же не айс в любом случае
Olezha73
сообщение 29.4.2013, 20:57
Сообщение #1366
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
П@ш@
О! то что нужно ok.gif одно плохо,два провода еще тянуть нужно.а их уже в дверях...
а нет! не нужно,нижняя на твоей схеме,будет водительская ;)
у меня на водительской блок стоит на две кнопки.и на пассажирской кнопка.
подключены обе вот так
http://s018.radikal.ru/i524/1304/fe/ba4e8dd7bb98.jpg
то есть-параллельно и это было не правильно
Сообщение отредактировал Olezha73 - 29.4.2013, 21:08
masterlego
сообщение 29.4.2013, 21:05
Сообщение #1367
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
Ребят проблема такая, в общем при повернутом ключе зажигания включаю попоротники...может разорк моргнуть и все и стрелка тахометра дергается туда сюда....а когда заведешся все вроде норм пашет...куда смотреть?...реле попоротов менял недавно ..может тоже уже тютю...но почему тогда тахометр так реагирует?
сообщение 29.4.2013, 21:18
Сообщение #1368
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Потому что проблема в его "питании", а питание реле поворотов тоже что и у тахометра, т.е. плюс подается с 9-го предохранителя, а масса прикручена на кузов на шпильке, где прикручено реле поворотов. Вывод, нудно почистить/заменить 9-й предохранитель и почистить его держатель, проверить/привести в порядок массу за приборкой.
masterlego
сообщение 29.4.2013, 22:02
Сообщение #1369
Машина:ВАЗ 21060
спасибо за подсказку буду глядеть
Ingin
сообщение 1.5.2013, 16:10
Сообщение #1370
Пользователь №: 79487
Проблема чуть продвинутей, чем у masterlego. Поворотники не работают, не работает ни один датчик на панели приборов, тахометр болтает от 0 до 7тыс., предохранители (рожковые) целы, холостого хода нет. Реле поворотников новое, аварийка работает, машина заводится и едет (как может). Вот, куда смотреть, шо делать?
П@ш@
сообщение 1.5.2013, 16:48
Сообщение #1371
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
нету "+" на оранжевом проводе, который идёть на все приборы, ЭМК, реле поворотов и т.д.
сообщение 1.5.2013, 23:20
Сообщение #1372
___«Carabinieri»___
Цитата(Ingin @ 1.5.2013, 15:10) *
Проблема чуть продвинутей, чем у masterlego....
проблема таже самая, или все таки не рабочий 9-й предохранитель или нет на нем напряжения при вкл зажигании.
Ingin
сообщение 2.5.2013, 15:59
Сообщение #1373
Спасибо, П@ш@, после дождика выключатель заднего хода коротнуло. Буду думать, как загерметизировать.
П@ш@
сообщение 2.5.2013, 16:03
Сообщение #1374
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
термокембрик
danilstels
сообщение 10.5.2013, 21:00
Сообщение #1375
Пользователь №: 78990
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте форумчане! У меня проблема в кнопке включения наружного освещения точнее в этой цепи проводов что идёт на эту кнопку! Там три провода чёрный, белый с чёрной полоской и зелёный! В общем при соединение кнопки включения наружного освещения к колодке выбивает 8 пред на 10А, ставлю на 15А начинает греться и дымиться провода на колодке с кнопкой. Как я понял эта кнопка включает и подсветку приборов и габариты. Что бы не было нагрева проводов в колодке. вытащил белый с чёрной полосой с колодки оставив чисто чёрный и зелёный. После этого перестала греться проводка и выбивать 8 пред. Не знаю в чём причина. Может ещё иза того что у меня не подключены часы. Точнее часов нет, а провода от часов заизалированны изалентой (красный,коричневый и чёрный). Кстати пробовал соеденить красный провод и коричневый от часов вместе, при этом соединении этих проводов включались габариты и подсветка но через секунды 2 началось плавление этих самых проводов(красный и коричневый от часов). Не пойму что не так. Может вся проблема в том что не подключены часики?
сообщение 10.5.2013, 21:09
Сообщение #1376
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(danilstels @ 10.5.2013, 22:00) *
......... Может вся проблема в том что не подключены часики?
неее -вся проблема в шаловливых ручках. электричество как и мины-ошибок не прощает. схему пробовал смотреть? или не очень понятно что там рисуют?
закорачивать провода идущие к часам нельзя.-заизолируй по отдельности их.
вставлять пред большего номинала (а так же шурупы вместо него) нельзя
нужно найти КЗ-короткое замыкание в интересующей тебя цепи...
вот тема в помощь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...2451&st=120
danilstels
сообщение 10.5.2013, 21:19
Сообщение #1377
Машина:Ваз 2106
Да я знаю что пред большим номиналом нельзя выставлять ( ну или копейки с шурупами)!)) я поменял блок предохронителей на ножковые вместо бочонков. собирал всё по схеме всё работает кроме габаритов. Провода от часиков заизолированны отдельно. Просто при проверке их соеденял! просто не пойму . вроде в кнопке всего три провода чёрный который идёт от замка зажигания зелёный который от переключателя дальнего и ближнего света ну и третий это который идёт на блок предохранителей №8. почему при соединении красного провода от часов и коричневого провода от часов включаются габариты и подсветка приборов но вышибает пред не пойму. вроде и проводков лишних нет больше!
сообщение 10.5.2013, 22:07
Сообщение #1378
___«Carabinieri»___
Цитата(danilstels @ 10.5.2013, 20:00) *
...ставлю на 15А начинает греться и дымиться провода на колодке с кнопкой.
На 8-м предохранителе, на выходе, подключены два провода, коричневых, один сдвоенный, один одинарный. Сдвоенный - это на правый передний и левый задний габарит, одинарный на контрольку габаритов на спидометре. можешь по очереди отсоединять эти провода и узнать в какой цепи у тебя КЗ. Других проводов, кроме коричневых и белого с черной полосой, на 8-м преде быть не должно.
danilstels
сообщение 11.5.2013, 10:07
Сообщение #1379
Машина:Ваз 2106
Соеденяя по схеме от 8 преда идёт перемычка на 7 пред ведь или не так... получается что от белого с чёрной полосой запитываются 8 и перемычкой с 8 на 7 пред. ну а на сам провод белый с чёрной полосой плюс подаётся с кнопки включения габаритов.. Правильно я понял?
Сообщение отредактировал danilstels - 11.5.2013, 10:08
сообщение 11.5.2013, 12:35
Сообщение #1380
___«Carabinieri»___
Это да.
Это тоже верно, но ты говорил что горит только 8-й предохранитель, если так то цепи на 7-м предохранителе, ни как не влияют и мы их не рассматриваем.
Ну а если горит 7-й пред, сразу иди к багажнику, и проверяй, как там поживает плафон подсветки. Может в нем замыкать, или если его нет, то провод, который должен был к нему подключаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 16:01
