179 страниц V  « < 118 119 120 121 122 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 9.4.2013, 9:25
Сообщение #2381
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Соловейчик @ 9.4.2013, 8:19) *
и втягивающее не клацает....
Тогда первым делом, все таки, проверить контактную группу. На горячем двигателе, разъединить разъем на проводе который идет с замка на втягивающее. Разъем находиться на правом крыле, не далеко от стартера. Коробку на нейтралку, вкл зажигание и на это провод подать +12 с АКБ, если закрутит - контактная группа, не закрутит - втягивающее, щетки стартера, масса двигателя, клеммы АКБ.
Если контактная группа, поставь разгрузочное реле на стартер.
Соловейчик
сообщение 9.4.2013, 9:27
Сообщение #2382
Пользователь №: 65739
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1977
Цитата(jeniok @ 9.4.2013, 10:22) *
Соловейчик
Я такую ерунду наблюдал, когда стояло слишком раннее зажигание. Смесь поджигается, когда поршень еще не в ВМТ, и препятствует движению поршня вверх. И появляется такое ощущение, что на каждом обороте, как будто закусывает колено, потом отпускает, оборот - приклинило и тд.
Проверить не сложно. Сделать на прогретом моторе позднее зажигание, и крутануть стартером. Потом если что вернуть в старое положение.
Да да да)именно такое ощущение)попробую как поеду куда нибудь!спасибо
yrij33
сообщение 10.4.2013, 0:28
Сообщение #2383
Из: Харьков
Пользователь №: 48498
Цвет:210
Всем привет. Делал ревизию стартера, было заменено;
- 4 щетки, были изношены
- контактная пара во втягивающем реле
-тормозной диск якоря стартера, был лопнут на 3 части
-бендекс
Установил отдельный провод от минуса аккумулятора на одну шпильку крепления стартера,
До замены выше перечисленных деталей стартер двигатель заводил.
Стартер собран, установлен на двигатель, заводить, а он еле крутит, как будто аккумулятор разряжен, но аккумулятор новый, до установки я его подключал к аккумулятору крутил нормально, аж из рук вырывало, с ручки заводится без проблем, но не буду каждый раз бегать откручивать номер, брать кривой стартер из багажника и т.д.……….
Снял я его подключаю к сети, включаю замок зажигания как будто завожу двигатель, крутит хорошо, что за ф…я, ставлю назад, а он уже не крутит, только щелкает втягивающие. Снял опять, снимаю кожух щеток, а там две плюсовых щетки припаялись к пластине щеткодержателей .Разобрал я его по частям, проверил обмотки статора на замыкание на массу, замыкания нет; проверил якорь на замыкание на массу, замыкания нет. Что за причина, почему плюсовые щетки припаиваются к плюсовым пластинам щеткодержателей ?
Сержик
сообщение 10.4.2013, 13:39
Сообщение #2384
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Втулки замени
srt
сообщение 22.4.2013, 18:09
Сообщение #2385
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Тут много проблем рассмотрено, но своей я как то не смог найти, может просто не умею искать. Если был ответ,ткните носом. В чем суть беды. Стоит стартер Бош черного цвета с завода, испанский. Перестало втягивающее работать, даже снятое без стартера и без пружинки оно еле-еле ползло. Купил новое втягивающее, поставил, всё подключил и начались новые проблемы. При повороте ключа, щелкает втягивающее и стартер еле-еле начинает крутить, при этом бешено прыгает стрелка тахометра и горит лампа CE(стоит SECU-3), движок и не думает заводится. Из района стартера доноситься какой то треск и он рывками работает. Провода все проверил, вроде на массу не где не замыкают, для надежности, везде где контакт возможен-прошелся изолентой, нечего не изменилось. Если так покрутить, то секунды через 3 может быть стрелка тахометра падает на 0, лампа ошибки гаснет и движок стартер начинает крутить с хорошей скоростью, как и раньше и движок заводится. Бывает что просто поворачиваешь ключ, щелкает втягивающее, а стартер молчит. До замены втягивающего проблем не было. Где сейчас возможна неполадка и как её лечить? Спасибо.
Сержик
сообщение 22.4.2013, 18:58
Сообщение #2386
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Втулки стартера проверь на предмет износа и как мне кажется, твоему стартеру не хватает тока, где-то слив проходит
сообщение 22.4.2013, 21:00
Сообщение #2387
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
проверить клемы на аккуме-если есть там падение напр. то и может молчать стартер только щелкать будет тяговое. что за фигня с описанием тахометра? не понятно-а если его совсем нет? smirk2.gif
далее возможно после установки нового тягового нужно подрегулировать момент замыкания силовых контактов(связано напрую с зацеплением бендикса и венца)
и желательно писать точную маркировку стартера-снимал же когда менял тяговое. а то млин черный бош- и что? а если красный бошшш...? read.gif
srt
сообщение 22.4.2013, 21:17
Сообщение #2388
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
На втягивающем стоит кат. номер по каталогу БОШ 0 331 303 025. Новое втягивающее безо всяких маркировок и нет на нем ни одной надписи. На клеммах всё нормально, клеммы новые, контакты аккумулятора зачищены, клеммы затянуты. С тахометром объясняю: тахометр в штатном режиме работает нормально, претензий нет, но когда поворачиваешь ключ на старт, стартер крутить начинает, стрелка тахометра прыгает на 6000-7000 об. и так там скачет в этой области, в этот момент стартер почти не крутит. Как тупняки со стартером проходят, он начинает крутить нормально, то стрелка тахометра падает на 0, когда движок заводится, тахометр показывает правильно. Когда поставил втягивающее. нечего не регулировал, да, и честно говоря, не знаю как.
Сообщение отредактировал srt - 22.4.2013, 21:17
Тазерати
сообщение 25.4.2013, 11:48
Сообщение #2389
Пользователь №: 79741
Цвет:2106
Год Выпуска: 2106
Реле стартера (не втягивающие, а промежуточные) мрут как мухи. Контакты обугливаются за неделю-другую. Стоит разобрать реле и почистить площадки надфилем, как всё опять работает. Провода все целые, на массу нигде не коротит. Да и если коротило, то контакты бы вообще отгорали. Но там всего лишь искра при каждом срабатывании, и вот от этой искры контакты становятся чёрными, и реле перестаёт работать. Как бороться?
сообщение 25.4.2013, 12:12
Сообщение #2390
___«Carabinieri»___
Цитата(Тазерати @ 25.4.2013, 10:48) *
Как бороться?
Параллельно контактам реле поставь конденсатор на 1-2 мкФ, например такой
сообщение 25.4.2013, 12:34
Сообщение #2391
Спасибо сказали: 1272 раза
У реле контакты поди на 30 стоят? Бери реле 50 или 70 А - не будут контакты гореть..
srt
сообщение 25.4.2013, 16:06
Сообщение #2392
Из: Липецк
Машина: ваз 21063
Может быть по моей проблеме кто нибудь что нибудь знает?
сообщение 25.4.2013, 18:53
Сообщение #2393
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Warrior @ 25.4.2013, 13:34) *
... не будут контакты гореть..
контакты горят по причине чрезмерного токА/плохого состояния самих контактов(нажим хилый -площадь мала).
не могут все реле поголовно вдруг стать гЭ...
Сообщение отредактировал varvar-s - 25.4.2013, 20:10
сообщение 26.4.2013, 3:41
Сообщение #2394
не катит такой Сань..пару лет назад ставил такой к73-17,даже еще валяется на гараже
вобще двиг с ним не хочет робыть,вернее работает через раз,задыхается..делать нечего,пришлось совецкий припаивать,ставить на место
там видать окромя емкости,еще что то имеет значение..
сообщение 26.4.2013, 3:45
Сообщение #2395
Так там ток видимо превышающий предельно допустимый для этого реле, да еще и нагрузка индуктивная...
сообщение 26.4.2013, 8:24
Сообщение #2396
___«Carabinieri»___
Цитата(Ролакс @ 26.4.2013, 2:41) *
не катит такой ...вобще двиг с ним не хочет робыть
Ты наверное спутал с конденсатором на трамблере )
сообщение 26.4.2013, 17:44
Сообщение #2397
Тю,я за него и говорил)))не работают они,хотя по параметрам одни из лучших,ставил разные и 0.15 и 0.25мкф..
мож индуктивность там или еще чего влияет.
mixa84
сообщение 27.4.2013, 22:17
Сообщение #2398
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
появилась у меня проблемка со стартером,подъехал к магазину,заглушил,начал заводить а она ни в какую,ключ поворачиваю а в ответ полная тишина,даже щелчка не слышно(открывал капот просил чтобы ключ зажигания поворачивали и слушал),тишина как говорится гробовая,до этого уже бывало такое но как то само через несколько минут отходило,а сейчас ни в какую.я снял стартер,снял втягивающее,смазал и зачистил всё что можно(все клемы на аккуме,пятаки и т.д.)назад ставлю-тишина.завтра собираюсь покупать втягивающее,но в нём ли дело???а замок зажигания может так глючить?или ещё что?подскажите,а то завтра в обед на работу ехать а до обеда нужно успеть отремонтировать.
сообщение 27.4.2013, 22:23
Сообщение #2399
___«Carabinieri»___
Цитата(mixa84 @ 27.4.2013, 21:17) *
...а замок зажигания может так глючить?
Еще как, проверь состояние контактов 30 и 50 замка, мож попробовать замкнуть их - если стартер заработал, смело меняй контакты.
mixa84
сообщение 27.4.2013, 22:32
Сообщение #2400
Из: пятигорск 26RUS
Цвет:зеленый
ok.gif кстате пробовал замыкать напрямую контакты на втягивающем реле-тоже тишина.
Сообщение отредактировал mixa84 - 27.4.2013, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:07
