23.4.2013, 21:56
#1321
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Может быть неисправно реле, первым делом замерь напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе - должно быть не менее 13 вольт. Если напряжение в норме (зарядка идет), меняй реле (находится под капотом по правому борту самое большое черное) спасибо. ...я знаю где он. |
24.4.2013, 21:41
#1322
Cнова спрошу с уточнением, может ли лампа гореть, если и гена, и регулятор напр. исправны? к примеру с проводами какими проблема? ...в спидометре
просто... вроде регулятор достаточно новый, при чем со старым тоже самое. и гена вроде дает заряд (может быть не 100%) машина то нормально работает и уже давно! (лампочка горит с позапрошлого года! или даже больше) ...на газе только хреновато едет Сообщение отредактировал ProtoSpartak83 - 24.4.2013, 21:47 |
24.4.2013, 22:16
#1323
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 50 Регистрация: 28.3.2011 Из: Курск Пользователь №: 48984 Машина:2106, 21108 Премьер Цвет:белый, серебристый Год Выпуска: 1997, 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Генератор родной или от 9ки?
25.4.2013, 0:55
#1324
Беда окоянная. Рассказую всю историю: запускается двиг нормально, еду куда нужно, глушу двиг. Через некоторое время попытки запустить равны нулю. Минусовый провод массы горячий, плюсовый теплый. Я так понимаю, что + теплый от большого тока при запуске, а что с минусом? Плохая масса с кузовом или в чем может быть дело?
АКБ 2 года, один раз только садил его сильно. вчера зарядил АКБ, а сегодня такой прикол. Стартер крутит еле-еле и не схватывает. Мультиметра нет, поэтому напряжение проверить не могу. Осенью мерил проседание (утечку), вроде была 650 мА (типа в норме). Есть еще тумблер выключения массы, может дело в нем? В общем, какие могут быть проблемы, чтобы я мог некие исключить, "подергав провода" и не напрягая электрика? |
25.4.2013, 6:11
#1325
25.4.2013, 6:18
#1326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Беда окоянная. Рассказую всю историю: запускается двиг нормально, еду куда нужно, глушу двиг. Через некоторое время попытки запустить равны нулю. Минусовый провод массы горячий, плюсовый теплый. Я так понимаю, что + теплый от большого тока при запуске, а что с минусом? Плохая масса с кузовом или в чем может быть дело? АКБ 2 года, один раз только садил его сильно. вчера зарядил АКБ, а сегодня такой прикол. Стартер крутит еле-еле и не схватывает. Мультиметра нет, поэтому напряжение проверить не могу. Осенью мерил проседание (утечку), вроде была 650 мА (типа в норме). Есть еще тумблер выключения массы, может дело в нем? В общем, какие могут быть проблемы, чтобы я мог некие исключить, "подергав провода" и не напрягая электрика? зачисти все контакты, тем более раз говоришь что греются провода, то в них косяк 100%. Открути от клеммы, зачисти, открути от кузова, зачисти. Еще проверь массовый провод на двигатель |
25.4.2013, 6:34
#1327
купляй мультиметр,20гр стоит,без него гадание по фотографии
650мА-это просто капец..кто то очень любит бесплатно пообедать и как выше сказали,ВСЕ силовые провода проверь,аккум,стартер,силовая колодка и тд |
25.4.2013, 7:09
#1328
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
было такое,межвитковое замыкание якоря,но приведенные выше возможные поломки.реальны
25.4.2013, 7:22
#1329
если провода горячие,это прямо указывает на хреновый контакт..
ну и разбираться надо кто там так активно садит акб,за сутки 15А! съедает..неудивительно что аккум на грани находится,еще немного и можно готовить денежку на новый и хороший ну а потом еще на один |
25.4.2013, 9:02
#1330
ну и разбираться надо кто там так активно садит акб,за сутки 15А! Где-то здесь читал, что такая утечка допустимая. Обычно когда машина простаивает, то просто вырубаю массу тумблером. зачисти все контакты, тем более раз говоришь что греются провода, то в них косяк 100%. Открути от клеммы, зачисти, открути от кузова, зачисти. Еще проверь массовый провод на двигатель Контакты почищу, но обычно греется не сам провод, а клемма свинцовая горячая и клемма на АКБ. Контакты все переберу и почищу на днях. ------------------------- Главное, что убило, что кривой стартер мне даже не помог. Запустил двиг только с толкача. Думаю, что тут еще проблема с зажигалкой. |
25.4.2013, 15:52
#1331
25.4.2013, 18:01
#1332
Michael_Mira, в первую очередь контакт на клемах акб, второе- масса кузова с двигателем.
25.4.2013, 18:46
#1333
25.4.2013, 19:39
#1334
у каждого конечно свои критерии, но 0.65 А-это мне кажеться слишком. терпимо когда 50-70 мА. сам то прикинь что установлено и как? тогда и ясно будет что пожирает емкость... Тож подумал, после Ролакса слов, что где-то затупил. Допустимая утечка 60-80 мА. Купил мультиметр, пропустил из-за него час работы. Итого: На АКБ 12,93 В после зарядки. При зарядке U=17,3 В. Вопрос: это нормально или зарядку выбросить нужно? Сейчас поужинаю и пойду мерить утечку и куда масса убегает. |
25.4.2013, 19:43
#1335
Тож подумал, после Ролакса слов, что где-то затупил. Допустимая утечка 60-80 мА. Купил мультиметр, пропустил из-за него час работы. Итого: На АКБ 12,93 В после зарядки. При зарядке U=17,3 В. Вопрос: это нормально или зарядку выбросить нужно? Сейчас поужинаю и пойду мерить утечку и куда масса убегает. 17,3 при зарядке это много, вскипит аккумулятор, испортишь. |
25.4.2013, 19:46
#1336
25.4.2013, 20:11
#1337
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. Целая изоляция проводов, хоть ей сто лет не должна пропускать вообще ток при таком низком напряжении бортовой сети. Если есть 50 милиампер, то уже где-то изоляции нету вообще, и жесткого КЗ нету только благодаря лакокрасочному покрытию, или ржавчине на проводах. Эти 50 милиампер спустя некоторое время превратятся в амперы.
Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2013, 20:12 |
25.4.2013, 20:21
#1338
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. ... бла бла бла... глянь в схему-есть потебитель-часы-работают всегда. есть майфун-в зависимости от способа включения жрет больше или меньше. есть сига которая всегда находиться в режиме ожидания(ее радиоприемник) чтоб не прозевать сигнал от брелка-тож потребляет ток. это и есть минимум. уже сто раз думали и меряли до тебя. прежде чем заявлять- думаем... а стоит ли? |
25.4.2013, 20:27
#1339
А я разве говорил за потребители? Кто же меряет ток утечки при включеных потребителях? И как он может быть вообще нормирован, если у кого-то нету ни часов, ни магнитолы, ни сиги, а у кого-то все вместе.
Мы ведь меряем ток утечки, а не ток потребления постоянно работающих приборов. Сообщение отредактировал jeniok - 25.4.2013, 20:28 |
25.4.2013, 20:30
#1340
Народ, по поводу утечки. Никаких не должно быть там милиампер. Там должен быть ноль. Справедливо в том случае, ЕСЛИ имеем голый жигуль (не инж, а карб), ЕСЛИ нет сигналки, нет ЦЗ, нет магнитолы. Причём ещё и штатные часы отключить надо. В других случаях - ток утечки не будет равен нулю. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 17:40 |
