39 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Установка инжектора
oira
сообщение 13.4.2013, 17:51
Сообщение #561
Из: Р.Б г. Уфа
Пользователь №: 44858
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
хух прочитал все но не нашол ответа на вопрос.
вобщем хочу тоже инжекторизоватся
имею почти весь комплект не хватает только рессивера и магистрали топливной.
вот назрел воп?рос к знатокам можно ли поставить часть инжа тоесть-крышку датчик шкив провода с мозгами
модуль с ВВ проводами и карбом. будет ли работать типа МПСЗ ????
(трамблер достал уже совсем а новый брать не хочу так как все равно будет скоро инжетор.)
Сообщение отредактировал oira - 13.4.2013, 18:15
сообщение 13.4.2013, 19:58
Сообщение #562
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
смысл тогда ставить инж?не проще ли будет продать инж,и купить или заказать новый комплект мпсз?
Имхо....по езди по авторазборкам,может найдешь б.у рес...не думаю что дорого обойдется....
oira
сообщение 24.4.2013, 18:36
Сообщение #563
Из: Р.Б г. Уфа
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
Смысл в том что машина нужна каждый день.
А переделка на инж занимает не один день даже если все есть.
Вот я и хотел по тихоньку начать установку.
Теперь назрели другие вопросы.
В каком именно месте нужно делать отверстие в моторном щите для косы?
Кто куда закрепил мозги и как?
Как (куда) подключить тахометр?
сообщение 24.4.2013, 18:48
Сообщение #564
Спасибо сказали: 1268 раз
Отверстие сверлится в зависимости от того, куда будешь ставить ЭБУ. Если в бардачек, как у меня - то на уровне основной косы. Если в нрги пассажиру - то ниже тормозной магистрали.
Мозги у меня лежат просто в бардачке. нужно будет сделать фальшдно, чтоб прикрыть. Насчет подключения таха. Тут все сложно. Придется переделывать.Пробывал несколько схем, остановился на внешнем конверторе. Подробности у меня в подписи.
oira
сообщение 24.4.2013, 19:13
Сообщение #565
Из: Р.Б г. Уфа
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
Спасибо! твою тему обязательно прочитаю.
А если мозги закрепить какнибудь под полку как на ПП никто не пробовал?
надеюсь не сильно запинают.
сообщение 24.4.2013, 19:15
Сообщение #566
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Вообще в стоке Эбу крепиться снизу под бардачком,но его видно будет,нужна еще планка защитная которая и закрывает эбу.Я так и сделал под бардачок,единственное места на полке меньше стало,но там особо и ложить не чего.
oira
сообщение 24.4.2013, 19:28
Сообщение #567
Из: Р.Б г. Уфа
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
А как ты подключил тахометр?
У меня вот такая проводка http://www.vaz04.ru/shemi/img/evro3.jpg
и может кто знает куда к нашей проводке подключить 20 разем?
сообщение 24.4.2013, 21:38
Сообщение #568
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У меня мозги прямо под полкой закреплены на 2 мебельных болта со скрытыми шляпками. Просверлено прям в полке 2 отверстия, и через них болт с гайкой. Имхо лучше варианта не найти, почти везде пробовал - мешают.
сообщение 24.4.2013, 22:01
Сообщение #569
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот по этой схеме все цвета проводов совпадают,только на твоей по-моему еще два доп провода какие то-уже точно не помню,но вот тут точно такие же есть.
Родной тах не будет правильно показывать,я ставил от той же 07 инж,вынимал потроха и в свой прибор.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 24.4.2013, 22:00
oira
сообщение 24.4.2013, 22:23
Сообщение #570
Из: Р.Б г. Уфа
Машина:vaz 2106
Цвет:Сафари
О хоть чтото))) не заработает так купим 7 тах
А под номером 33 лампа чек инжа?
жаль что нет описания схемы.
Сообщение отредактировал oira - 24.4.2013, 22:44
сообщение 24.4.2013, 23:20
Сообщение #571
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Пжлста!
Седьмой тах найти трудно отдельно от приборки,да и приборку тоже не легко,на карб есть,а вот инж...
Да это джеки чан.
Тут все просто,описание не нужно.
Но если хочется то вот:
1 - контроллер;
2 - электровентилятор системы охлаждения;
3 - колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика;
4 - колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика;
5 - указатель уровня топлива;
6 - колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива;
7 - датчик кислорода;
8 - колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания;
9 - электробензонасос;
10 - датчик скорости;
11 - регулятор холостого хода;
12 - датчик положения дроссельной заслонки;
13 - датчик температуры охлаждающей жидкости;
14 - датчик массового расхода воздуха;
15 - колодка диагностики;
16 - датчик положения коленчатого вала;
17 - электромагнитный клапан продувки адсорбера;
18 - катушка зажигания;
19 - свечи зажигания;
20 - форсунки;
21 - колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов;
22 - реле электровентилятора;
23 - предохранитель цепи питания контроллера;
24 - реле зажигания;
25 - предохранитель реле зажигания;
26 - предохранитель цепи питания электробензонасоса;
27 - реле электробензонасоса;
28 - колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок;
29 - колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания;
30 - колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
31 - выключатель зажигания;
32 - комбинация приборов;
33 - табло антитоксичной системы двигателя;
А - к клемме "плюс" аккумуляторной батареи;
В1 - точка заземления жгута датчика уровня топлива;
В2,В3 - точка заземления жгута системы зажигания;
сообщение 25.4.2013, 5:00
Сообщение #572
Каждый лепит куда ему удобнее. Но под полку если ставить появляется опасность - при протечке крана печки можно залить блок ЭБУ.
Цитата(IGORYAN @ 25.4.2013, 4:20) *
Пжлста!
Реле, один транзистор и одно сопротивление и ваш 2106 тахометр начинает работать с инжектором..
сообщение 25.4.2013, 9:04
Сообщение #573
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А зачем реле?И что будет казать четко без большой погрешности?
Мне просто легче было потроха перекинуть,но если кто не найдет тах то да-это выход.
сообщение 25.4.2013, 10:18
Сообщение #574
Да, показывает четко. Обмотка реле там используется как дроссель . Принцип в том, что благодаря самоиндукции дросселя амплитуда импульсов с ЭБУ усиливаются. А так как частота их остается прежней, то погрешность не увеличивается.
Baсилич
сообщение 25.4.2013, 10:29
Сообщение #575
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
а я всего лишь убрал входную цепь и все заработало, счас уже не вспомню что выкинуть пришлось
сообщение 25.4.2013, 10:34
Сообщение #576
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я помню читал какой то резистор выкидывали.Но там был какой то косяк,вроде показывало только да 3 или 4 тыщ.
vans
сообщение 25.4.2013, 11:32
Сообщение #577
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Я себе тахометр делаю по следующей схеме. Спаял некий адаптер по схеме.
В качестве транзистора использую КТ815Г. Катушка вполне подходи от 4х контактного реле. Судя по отзывам схема рабочая, свой проверю при всей скорости сборки только наверно после выходных еще не все железо прикрутил..
По поводу подключения проводки от впрыска 21067 Е3 то по проводам, Синий толстый питание от замка зажигани. Черно-красный управление реле вентилятора. Коричнево-красный - тахометр. Бело-красный - чек. Розово-черный - главное реле.
Со всем вроде понятно, а вот куда розово-черный кидать не пойму)
Сообщение отредактировал vans - 25.4.2013, 11:43
сообщение 25.4.2013, 11:50
Сообщение #578
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну собсно как и Warrior сказал,по такой же схеме.
Вот хоть убей не помню уже куда розово-черный.Может вообще не куда,хотя нет куда то надо,да блин склероз.
сообщение 25.4.2013, 12:19
Сообщение #579
Я так тоже делал, только работать начинает дико. Переодически ни с того, ни с чего вдруг стрелка взбрыкивает и показывает погоду на Марсе. С адаптером надежнее..
Нет. это не вариант. Работает не корректно.
Про эту схему я и говорю. Помогло стопроцентно, в отличии нескольких перепробованных до этого адаптаций.
PS: Насчет розово-черного. Схема проводки есть?
Сообщение отредактировал Warrior - 25.4.2013, 12:19
vans
сообщение 25.4.2013, 13:45
Сообщение #580
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Схема такая же как упоминалась несколько постов выше,
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 11:29
