16.4.2013, 14:09
#4101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 78729 Машина:иж 2126 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А какой именно провод имеется ввиду? При вкл зажигании, плюс должен появиться на 15-м и соответственно на 67-м выводе регулятора напряжения, а соответственно на плюсовой щетке генератора. Это, если имеется ввиду, штатный генератор Г-221. генератор у меня 2108 к нему подходят два толстых провода на шпильку торчащую из генератора а один тонкий втыкается в генератор по принципу папа мама вот этот тонкий провод меня и интересует должно ли на нем быть напряжение. |
16.4.2013, 14:41
#4102
При вкл зажигании должно.
16.4.2013, 14:59
#4103
понятно буду искать обрыв
19.4.2013, 13:38
#4104
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Михаил Сообщений: 3 Регистрация: 19.4.2013 Пользователь №: 79561 Машина:2106 Цвет:Спелый гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Такая проблема, не горит лампа заряда АКБ (вообще не горит) и собственно не идет зарядка. Лампа рабочая, реле заряда, реле регулятор новые рабочие, предохранители тоже целые. На реле заряда идет 12В, а на контакте на возбуждение к гене (желтый провод) идет только 2-3в. При прямом присоединении АКБ к этому контакту гена дает зарядку и при 2000 оборотах на клеммах АКБ показывает около 16.5В. Подскажите в чем проблема и что делать.
Сообщение отредактировал Dandrake - 19.4.2013, 13:55 |
19.4.2013, 14:01
#4105
Подскажите в чем проблема и что делать. Нужно проверить наличие напряжения на 15-м выводе регулятора напряжения при вкл зажигании, оно должно быть таким же как и на плюсовой клемме АКБ, если напряжения не будет или оно будет сильно занижено - зарядки не будет. Потом проверить напряжение на 86-м и 87-м выводах реле контроля РС702 (оранжевый провод). Если напряжения не будет или оно будет сильно занижено, не будет индикации контроля заряда, но зарядка будет. |
19.4.2013, 14:09
#4106
Нужно проверить наличие напряжения на 15-м выводе регулятора напряжения при вкл зажигании, оно должно быть таким же как и на плюсовой клемме АКБ, если напряжения не будет или оно будет сильно занижено - зарядки не будет. Потом проверить напряжение на 86-м и 87-м выводах реле контроля РС702 (оранжевый провод). Если напряжения не будет или оно будет сильно занижено, не будет индикации контроля заряда, но зарядка будет. на 86 и 87 контактах 12в с небольшим, а на 15 еще не мерял. На 1500-2000 оборотах на клеммах АКБ 12.3В, при выключенном зажигании 12.4В Сообщение отредактировал Dandrake - 19.4.2013, 14:11 |
19.4.2013, 14:17
#4107
При вкл зажигании сними желтый провод с вывода 85-ть реле контроля заряда, должна загореться контролька, если не загорелась - реле, лампочка, провода. Если загорелась - проблема с генератором, нужно снимать, смотреть.
19.4.2013, 15:05
#4108
При вкл зажигании сними желтый провод с вывода 85-ть реле контроля заряда, должна загореться контролька, если не загорелась - реле, лампочка, провода. Если загорелась - проблема с генератором, нужно снимать, смотреть. Спасибо. Контролька загорелась, теперь буду мучать гену |
23.4.2013, 21:37
#4109
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59103 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
23.4.2013, 23:18
#4110
Вот фото тех мест... А.... так эмаль самого провода целая, просто лопнула тряпчаная изоляция... Восстановить можно чем угодно, эта трубка здесь для того что бы не перетерлась эмаль провда и провод не замкнул на железо якоря. Так что можешь использовать изоленту, виниловую или тряпчаную, или под провод приклей лаком стеклоткань... вариантов много. Цитата А какой лак использовать для этих целей? НЦ 218, лучше ХВ-784 |
2.5.2013, 5:17
#4111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2013 Пользователь №: 79931 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая ситуация: при включении зажигания контрольная лампа аккума горит, завожу двигатель,она тухнет, но зарядки на акум нету, подскажите куда копать?) Генератор или релюшки?)
2.5.2013, 10:14
#4112
3.5.2013, 18:01
#4113
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня генератор подвывает уже год, в такт этому вою моргают огни, прыгают обороты двигателя и шумит печка. И так уже год! Предохранители тискал, там всё ОК. Зарядку даёт. Подскажите мужики, так ездить или поменять гену? Чем вообще это может кончиться? Завтра думаю ехать в сервис менять гену, стоит или можно ездить так дальше? Помогите принять окончательное решение. Он ить собака не дешёвый...
ПС: перебирать я его не буду, нет времени и руки из жопы. Подскажите ещё момент. Есть возможность поставить гену, который перебранный, но 10 лет провалялся в гараже. Слышал что такой генератор надо возбудить. Правда ли это и если да то как это сделать? Спасибо. Сообщение отредактировал 3452 - 3.5.2013, 18:18 |
4.5.2013, 18:54
#4114
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 29.8.2012 Из: РК,Петропавловск Пользователь №: 71560 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток )
у меня такая фигня появилась после зимовки) когда включаю зажигания лампочка аккумулятора не горит! когда завожу машину - горит! мультиметром проверял,зарядка на аккумулятор идет 13 с чем то вольт! массу выключаю - машинка работает) в чем может быть дело? может в реле зарядки? кто в него залазил? или проще новое поставить? Есть возможность поставить гену, который перебранный, но 10 лет провалялся в гараже. Слышал что такой генератор надо возбудить. Правда ли это и если да то как это сделать? Спасибо. мм! ну про "возбудть" я не слышал! если он по характеристикам такой же как родной, ну там скока вырабатывает, сколько сопротивление и т.п. то просто смаж подшипники на нем акуратно тока) и ставь) Цитата Смазка генератора Смазку в шариковые подшипники генератора добавляют через 30—40 тысяч км пробега заполнением их на 2/з объема свежей смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛЗ-158. Следует иметь в виду, что добавление большого количест¬ва смазки недопустимо, так как лишняя смазка попадает через уплотнительный сальник на коллектор и щетки, вследствие чего происходит чрезмерное подгорание коллектора и зависание щеток. |
4.5.2013, 19:02
#4115
5.5.2013, 16:17
#4116
Спасибо за инфу.
Да действительно ничего возбуждать не надо, поставил и он попёр. Правда вот генератор заменил, РН заменил. Вой остался. Предохранитель на гену заменил - прекратился. Походу зря я всё это менял Зато теперь знаю что у меня два рабочих гены, нет худа без добра! |
5.5.2013, 16:21
#4117
6.5.2013, 14:23
#4118
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2013 Пользователь №: 79505 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пож-та! На днях умер АКБ, оказалось что не работал генератор. Думал что щетки, снял, но вроде были нормальными. Потом еще оказалось что желтый провод не был вставлен в клемму, поставил генератор и клемму, и вроде генератор заработал. Через несколько дней снова перестал работать генератор, решил все же поменять щетки, и он снова вроде заработал.
Через пару дней опять сдох АКБ, опять генератор не работает. Еще заметил что значок аккумулятора не горит (обычно если повернуть ключ, то он загорается, а когда заводишь двигатель, то выключается) а тут вообще не горит. Но когда снимаешь желтый провод с клеммы на генераторе и соединяешь с массой то значок аккумулятора загорается. Когда разобрал генератор "мужики" сказали заменить ротор, он щетками стерся, заменил, а гена все равно не работает. Ну остался только диодный мост, снял его, а там где то припайка отошла, припаял его, о генератор все равно не работает. Помогите, я уже замучился, мыслей никаких нет. Кстати генератор стоит от девятки 37.3701 Сообщение отредактировал Buyan93 - 6.5.2013, 14:34 |
6.5.2013, 16:28
#4119
6.5.2013, 16:50
#4120
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:52 |
