16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
> Двери - регулировка замков
сообщение 4.4.2013, 17:39
Сообщение #261
Цитата(mobivan @ 4.4.2013, 17:32) *
Проблема такая - при закрытии на ключ кнопка блокировки опускается не полностью и дверь получается незаперта. Если кнопку опускать из салона, то запирает нормально. Подскажите решение или ткните носом если уже обсуждалось (вроде бы когда-то видел, но ща не нашел).
надо подкрутить тягу,она на резьбе
щас не подскажу в какую сторону,тк не помню,но главное смысл понятен)
Serega 23
сообщение 8.4.2013, 18:42
Сообщение #262
Пользователь №: 79208
Люди добрые помогите help.gif , установил я двери на правой стороне с другой 06, как мне теперь их отрегулировать так что бы они были ровными так как положено, а то они у меня сейчас криво стоят, зазоры в одном месте огромные а в другом до такой степени вплотную, если можно опишите подробно как и что делать, а если еще и фото вы кладите вообще супер будет, заранее благодарю
сообщение 8.4.2013, 19:17
Сообщение #263
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovka-dveri.html
ссыли остальные-слева
Serega 23
сообщение 8.4.2013, 20:19
Сообщение #264
у меня еще вопрос? когда стояла моя дверь ( передняя правая ) она по зазорам была нормальная и закрывалась хорошо, а потом я поставил другую и новая дверь теперь как то не хочет по нормальному становиться , проблема в то что когда я повесил ее на петли и при закрывание верхняя часть где форточка упирается в ребро и дверь не закрывается до конца, потом когда я отпускаю петли и прикрываю дверь получается вот что, опять же верхняя часть( форточки) во плотную прилегает к ребру а где стойка ( между задней и передней дверью ) получается огромный зазор, хотя дверь которую я поставил она стояла до меня на другой шестерке и там она была нормальной, в чем причина, что мне делать, как ее выставить до нормального состояния
aaarthurrr
сообщение 23.4.2013, 23:11
Сообщение #265
Пользователь №: 70542
Всем привет!
У меня очень неприятная мелочь в машине((((
Моя дверь а именно водительская а может и пассажирская открывается с любого ключа(((
Я менял личинки но мне не помогло, что это может быть?
Может сами замки на дверях менять надо????
Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал aaarthurrr - 23.4.2013, 23:11
сообщение 23.4.2013, 23:17
Сообщение #266
во первых,поиск в подписи у меня,надо юзать его..потом перекину
во вторых,я когда ключи от дома потерял,поменял личинки от замков,и тоже не помогло,любым ключом все равно открывались(((
что делать,непойму...
сообщение 23.4.2013, 23:21
Сообщение #267
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Скорей всего дело в самой ручке,куда вставляется личинка,там все провернуто.
Pioneer'ik =)
сообщение 30.4.2013, 8:38
Сообщение #268
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
такая же проблема . я просто снял тягу с замка а на пасажирской оставил. центральным замком закрываю
IronFenyx
сообщение 21.5.2013, 9:32
Сообщение #269
Пользователь №: 78105
Машина:ВАЗ-2106 1,6л
Скажите где регулировать, пожалуйста. Читал тему до 6 страницы - упарился, то что у других помогает, у меня не срабатывает.
Значит, симптомы такие: около полугода назад стала очень плохо открываться правая передняя дверь. Надо прямо вышибать изнутри, а снаружи сил не хавтает выдернуть.
При этом:
- если на открытой двери защелкнуть замок, то при нажатии на ручку он легко сам отщелкивается - не клинит и все работает.
- дверь, судя по щелям не отвисшая.
- При попытке регулировать ответную часть на стойке вверх-вниз, вперед-назад особо лучше не становится - если утопить, то защелкивается только на один щелчок, если двигать вверх-вниз, то дальше какого-то среднего положения становится хуже, еще тяжелее, хуже закрывается, а в среднем чуть получше, но открывается так же с пинка.
- ВЕСЬ замок я разобрал, т.е. вынул сам запорный механизм из двери, проверил, смазал, все вроде бы прекрасно работает, вставил назад - то же самое.
- Пластиковая штука, которая ездит на пружинке в ответной части замка, не заклинена, двигается легко.
Всю голову сломал - что за ребус!
Помогите кто знает - может я чего еще не вижу..
Сержик
сообщение 21.5.2013, 9:49
Сообщение #270
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Раз замок при ручном защёлкивании нормально срабатывает, оставь его в покое. Часть замка, что располагается на кузове, в общем надо работать с ней. Для начала попробуй убрать одну из проставок и отрегулировать, если не получится, на авторынке купи ещё одну и добавь.
Тут честно говоря общей теории нет, придётся работать мо месту.
Baсилич
сообщение 21.5.2013, 10:10
Сообщение #271
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
что-то мне подсказывает что дверь все таки провисла.... сними ответку со стойки и посмотри зазоры при закрытой двери, наверняка они уползут. Если так - откручиваешь нижний навес от кузова и под него подкладываешь шайбы
IronFenyx
сообщение 21.5.2013, 15:22
Сообщение #272
Не понял что за проставки. У меня под этой штукой алюминиевая прокладка и под местами входа болтов еще прокладки из чего-то типа материи, чтобы меньше звякало, видимо.
Нет, не отвисает. У меня левая дверь отвисает - там при захлопывании она чуть приподнимается- это видно. Но она-то работает как раз нормально (для тазика). А справа этого нет - щель по верху и позади двери одинаковая, не клином. Да и при регулировке если слишком низко замок опустить, то хуже заедает, так же как и если выше..
сообщение 21.5.2013, 15:23
Сообщение #273
это и есть проставки
сообщение 21.5.2013, 15:26
Сообщение #274
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
IronFenyx
сообщение 21.5.2013, 16:51
Сообщение #275
А, ну понятно.. А почему вы думаете что нужно подложить еще? Если замок задевает за ответную часть, то на нем должны оставаться следы, а они есть только на тех поверхностях которые контактируют с выступами замка (зубьями), а на внутренней части нет...
Я пытаюсь понять в чем ИМЕННО проблема - перебирать прокладки и двигать туда-сюда можно до бесконечности без всякого толка. Я должен знать в чем причина чтобы ее устранить..
сообщение 21.5.2013, 16:58
Сообщение #276
да мы и не думаем что нужно подложить-может убрать надо
ну а если и это нипричем-в теме все расписано,как делать,думаю,и второклассник разберется beach.gif
сообщение 22.5.2013, 9:02
Сообщение #277
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...ov-dverejj.html 12.5.6. Регулировка замков дверей
IronFenyx
сообщение 22.5.2013, 11:38
Сообщение #278
Все что я прочитал - не помогло.
konstantin10ru
сообщение 22.5.2013, 17:28
Сообщение #279
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
Еще раз посоветую посмотреть по контуру двери нигде ли не задевает за кузов , смазать петли, посмотреть на самом замке и на его ответной части следы притерания метала, отрегулировать механизм открывания двери.
IronFenyx
сообщение 23.5.2013, 20:32
Сообщение #280
Сам хочу еще раз посмотреть замок - начал уже сомневаться не задевает ли и правда. Но пока копаться некогда. На выходных займусь - больше делать нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 8:34
