> Проблемы с выдвижной антенной, не останавливаеться
caramba_ua
сообщение 23.4.2013, 20:49
Из: Харьков
Пользователь №: 67147
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Здравствуйте!
У меня возникла такая неприятная проблема! Решил наконец то поставить выдвижную антенну, высверлил отверстия и всё такое.... Вобщем её выдвижение не прекращаеться. В чём может быть проблема? Где искать?
Выходит три провода: красный, синий и чёрный. То есть она полностью автоматическая.
За ранее спасибо за полезные советы!
yrikk
сообщение 23.4.2013, 21:08
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
если мне не изменяет маразм- красный постоянный+, черный-, синий+при включении мафона
caramba_ua
сообщение 23.4.2013, 21:10
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
И что я должен вынести из твоего ответа? Я говорю что антенна не прекращает своего поднятия, а ты мне говоришь как её подключить...
yrikk
сообщение 23.4.2013, 21:26
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
.......проверь подключение. ы плюсы местами попутал
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
Нарушение пункта 3.6 и 3.9 правил раз
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.4.2013, 22:46
caramba_ua
сообщение 23.4.2013, 21:46
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Я настолько разживал вопрос... даже написал что с неё выходит три провода что бы не было глупых вопросов по поводу что она полуавтоматическая! Но нет же нашелся какой-то умник... дальше нету желания с тобой общаться!
Сколько раз убеждаюсь что на форумах уже не помогают найти ответы на вопросы, а занимаются чёрт знает чем!
Для тех кто в танке!
Я понимаю что дело в антенне! Просто уже поздно что-то делать и я хотел поинтересоваться где мне завтра копать? Есть ли там какие-то концевики или схема...
Антена в эксплуатации не была! Но если мне не изменяет память она работала исправно когда я её купил, а после начала выделывать...
yrikk
сообщение 23.4.2013, 22:03
Сообщение #6
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
..... автоматическая антенна включается при включении мафона, даже если не включено радио, она все равно выезжает
Нарушение пункта 3.6 и 3.9 правил два
caramba_ua
сообщение 23.4.2013, 22:34
Сообщение #7
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Нарушение много пунктов правил, но на первый раз просто устное предупреждение
abcorpse
сообщение 23.4.2013, 22:41
Сообщение #8
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
напиши для начала название антенны
сообщение 23.4.2013, 22:42
Сообщение #9
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В антенне, есть переключающие контакты, которые срабатывают при полностью вытянутой антенне и полностью вставленной. Точно не скажу, разбирал такую давно лет 15 назад.
abcorpse
Сообщение #10
Из: Луганск
быстро подтерли)
Сообщение от модератора payalnikk
а как же, у тебя пункт 2.7 правил
caramba_ua
сообщение 23.4.2013, 22:49
Сообщение #11
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Ну если контакты то я думаю нечего страшного... Завтра разберу и доложу что там было.
Спасибо за толковый совет!
caramba_ua
сообщение 12.5.2013, 10:54
Сообщение #12
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Вобшем не всё так просто как казалось...
Разобрал я всё таки антенну,а там оказалось беда не в концевике, так как его там вовсе нет.
Принцип его работы:
Есть вот такая шестерня разделённая на две части
принцип её работы заключается в том что она состоит из двух частей которые могут крутится независимо друг от друга это сделано для того что бы когда антенна полностью вылезла или опустилась он ещё немного промотал, как бы с запасом сделано на всякий случай ну и что бы если заклинило там нечего не сгорело.
Также на ней имеется одна лопасть которая крутит вот эту шестерню
На ней находится вот такой круг с прорезом и выпуклость для размыкания и замыкания
А вся моя беда заключается в том что большая шестерня состоящая из двух частей плохо зацепляется вот с этой
и она просто трешит... как это исправить я даже не представляю. Я уже и подлаживал и гнуть пытался... Вобшем обидно не за деньги потраченые, а за отверстие в машине!
Если у каво будут какие предложения то пишите буду рад выслушать и испробывать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 7:45
