2 страниц V   1 2 >
> Натяжитель цепи(срочно нужна помощь)
aztec
сообщение 14.4.2008, 22:14
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1134
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
подскажите,давно поставил натяжитель цепи пилот анц родос,на днях менял распредвал,и с дуру открутил гайку натяжителя,думал он ослабит натяжение не фига,в руках была гайка и пружинка...Вобщем р\в поставил закрутил всё назад как было,но мастер сегодня сказал что сильно гремит цепь и не возможно выставить уоз из-за этого,угол постоянно смещается,как быть с этим натяжителем.Мастер рекомендует ставить стандартный.можно ли как-то извлечь этот натяжитель,зарядить его заново и поставить?Что делать,как исправить беду? Думается надо его вынуть ,зарядить и опять поставить,как это сделать?Как вообще его снять?
Oldwarrior
сообщение 14.4.2008, 22:59
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Заряжается назад без проблем. Надо его снять, вывернуть болт, потом пальцами утопить толкатель до упора, сжимая пружину, при этом отверстие в толкателе должно совпасть с отверстием в болте. Через эти отверстия пропустить подходящую проволоку, чтобы пружина осталась сжатой. На самом корпусе натяжителя есть храповик. Его поддеть чем-нибудь и сдвинуть шток натяжителя назад. Завернуть внутренности в корпус. А снимается он так же, как и обычный - откручиванием двух гаек. Собственно, все. Извиняюсь, если непонятно.
Сообщение отредактировал Oldwarrior - 14.4.2008, 23:01
aztec
сообщение 15.4.2008, 18:32
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз-21063
Цвет:тёмно-бежевый
а если просто тупо гайку открутил и потом закрутил,натяжитель как был так и остался,значит он никуда не заходил и цепь как была так и осталась??? Сегодня ещё раз смотрел у цепи провисание 5мм максимум между натяжителем и местом где цепь на звезду заходит,это нормально?Сидит плотно не болтается...Просто я когда разрезную шестерню ставил,старую снял,а новую прям неослабляя цепи засунул,запихнул можно сказать...
Шахид Магамедов
сообщение 15.4.2008, 22:46
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
aztec, сломался натяжитель? - так это хорошо в какой-то мере. Можно тюнинг делать... Я где-то тут писал про доработку родного натяжителя, как сделать вечный натяжитель с элементарной системой регулировки натяжения.... поищи там где обсасывались натяжители и регулировка цепи.
А если хочешь родной починить - открути 2 гаечки на 10, вытащи натяжитель и собери обратно все.
гыгыг! Сам нашел grin.gif http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4157 18 сообщение.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 15.4.2008, 22:49
UFO 2106
сообщение 25.9.2008, 9:29
Пользователь №: 1646
Цвет:золотистый
У меня сорвана одна из гаек на 10... Серьезных действий еще не предпринимал, но паника не спадает?
Нужма моральная и методическая поддержка, а может уже и помощь. Выручайте нужно направление моневра...
sanika
сообщение 25.9.2008, 12:20
Сообщение #6
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Гайка сорвана? Или шпилка?
Шахид Магамедов, т.е. полностью выбрасываешь его внутренности? А есть возможность перетянуть цепь?
Сообщение отредактировал sanika - 25.9.2008, 12:21
UFO 2106
сообщение 25.9.2008, 13:04
Сообщение #7
Цвет:золотистый
Скорее всего сорвало шпильку... Поясните каким образом шпильки закреплены, к сожалению такие мелочи в азбуках не освещаны. Или тут сверлом с метчиком работать пора???
sanika
сообщение 25.9.2008, 13:29
Сообщение #8
какой натяжитель? стандартный?
UFO 2106
сообщение 25.9.2008, 13:48
Сообщение #9
Цвет:золотистый
Натяжитель стандартный, готов под замену, скорее всего на АНЦ "Пилот"... Пора предлогать маневры...
sanika
сообщение 25.9.2008, 13:54
Сообщение #10
Если сорвана шпилька, то либо нарезать резьбу на ней, под меньшую гайку, либо выкручивать шпильку и менять (выкручивать можно попробовать газовым ключем).
UFO 2106
сообщение 25.9.2008, 14:33
Сообщение #11
Цвет:золотистый
Если гайку не сниму, газовиком не зацеплю крепко... Как с гайкай быть... хотя ты уже помог, сапибо за отклик в минуты паники.
sanika
сообщение 25.9.2008, 14:41
Сообщение #12
Незачто. Но на такое дело надо смотреть на месте уже. Смысл процедуры, я думаю, ты понял. Успехов
Шахид Магамедов
сообщение 29.9.2008, 19:13
Сообщение #13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
ага все внутренности на помойку! Перетянуть конечно можно, но это чувствуется очень хорошо
barthezz2007
сообщение 30.9.2009, 10:18
Сообщение #14
Из: Винница
Пользователь №: 19614
Цвет:беж
Доброго времени суток всем!
я понимаю тема стара как мир, но меня интересует такой вопрос: Если шпилька обломана по самую головку, чем ее достать? только сверлить? Заранее всем благодарен...
mik58
сообщение 30.9.2009, 10:31
Сообщение #15
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно перед этим попробовать сделать лыску под шлицевую отвертку, отвертку зажать газовым ключем и попытаться отвернуть иначе сверлить
barthezz2007
сообщение 30.9.2009, 13:28
Сообщение #16
Из: Винница
Цвет:беж
Спасибо! Попробую.. надеюсь она там не очень сильно сидит, потому как другая крутится легко...
barthezz2007
сообщение 20.10.2009, 17:04
Сообщение #17
Из: Винница
Цвет:беж
Всем драсте! :)
Отписываюсь как поборол обломанную шпильку! точнее даже не шпильку , оказывается там был почему-то вкручен саморез которому оторвало голову... :( (походу недобросовестный прежний хозяин).
1. Пытались подвариваться к тому что осталось внутри головки: приварили гайку, все было красиво. я обрадовался, думаю , проблема уже решена...:)
начал крутить и достал от туда кусок того самого самореза. Попытка провалилась.. :(
2. Сняли головку , пробовали сверлить. Сначала сверло на 3, 4, и.. тд..., короче на 6 резьбу нарезать не получилось.
3. Зажали головку в тиски - сверлим дырку на 7, нарезаем резьбу на 8 , вставляем ремонтную шпильку 6х8...
И все... такая мелочь, а столько секаса... :)
Динамик
сообщение 8.5.2012, 9:45
Сообщение #18
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Опишу ситуацию:
1. На оборотах ниже 1500 начала греметь цепь. В сервисе мужики сказали это башмак, успокоитель, натяжитель и т.д. За ремонт запросили кучу денег. Решил сам, методом исключения
2. Снял крышку: поменял успокоитель. На старом прорезиненой прокладки не было. Завел звенящий звук исчез, но не до конца.
3. Решил поменять натяжитель. Купил Тольятинский завод автоагрегатов. Снял старый. Там шток был до конца выкручен и назад навозвращался. Вставил новый, провернул коленвал. Завел, но цепь начала безбожно греметь. НЕ Могу понять, крутить гайку на натяжителе, она же там влитая?4. Вставил старый, провернул коленвал гремит.
Вопросы следующие:
1. Сломан ли старый натяжитель?
2. Как круить эту гайку на натяжителе?
2. Как определить износ башмака?
3. Как определить износ цепи?
сообщение 10.5.2012, 3:48
Сообщение #19
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(Динамик @ 8.5.2012, 10:45) *
Опишу ситуацию:
Вопросы следующие:
прежде чем провернуть коленвал надо открутить гайку на натяжителе потом прокрутить колено где-то 1,5-2оборота зажать гайку(гайка откручмвается против часовой закручивается за часовой) износ цепи проверяется прямо на звезде если люфтить вдоль двигателя под замену, башмак можно проверить нажав на нево монтировкой и посмотреть
18й
сообщение 14.3.2015, 19:29
Сообщение #20
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
Доброго дня!
Регулировал клапана и заметил что немного, как мне показалось, провисла цепь (межу прочим, впервые за 120 тыс. км пробега после капремонта мотора (мотор 011 1.3L).
Хотел подтянуть цепь - открутил гаечку на чуть, прокрутил коленвал пару оборотов - и нифига, и так несколько раз - результата нету.
Потом заметил что эта гайка вообще крутится в обе стороны бесконечно не откручиваясь и не закручиваясь, так и должно быть?
Но когда гайку крутишь, то внутри видно - часть натяжительного механизма внутри тоже вращается.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 17:36
