> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #1801
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - dimondog   проблема такая после замены выжимного и рабочего ц...   29.3.2013, 19:30
- - Ролакс   отрегулировать чтобы педаль стала брать ближе к ве...   29.3.2013, 19:33
- - mixa84   появилась небольшая проблемка у меня-вобщем стали ...   4.4.2013, 11:48
|- - progun   Цитата(mixa84 @ 4.4.2013, 13:48) появилас...   4.4.2013, 12:00
|- - mixa84   Цитата(progun @ 4.4.2013, 13:00) А проста...   4.4.2013, 12:03
- - payalnikk   У меня такая же ситуевина, только диск, рабочий и ...   4.4.2013, 12:08
- - Роман Кировоград   mixa84, я , недавно проблему такую решил, но у мен...   4.4.2013, 13:58
|- - mixa84   Цитата(Роман Кировоград @ 4.4.2013, 14:58...   5.4.2013, 5:05
- - Роман Кировоград   да диски вроде все одинаковые, корзину купишь и вы...   5.4.2013, 7:21
|- - mixa84   Цитата(Роман Кировоград @ 5.4.2013, 8:21)...   5.4.2013, 9:31
- - Волкодав   Сталкивался пару раз в жизни с таким косяком. Крив...   5.4.2013, 17:09
|- - Ролакс   Цитата(Волкодав @ 5.4.2013, 17:09) Вот те...   5.4.2013, 18:28
- - Роман Кировоград   Волкодав, главный сбрасывает давление в бачек, не ...   5.4.2013, 18:54
- - Волкодав   Спасибо друзья! Побежал в магаз за главным...   5.4.2013, 20:46
- - Роман Кировоград   Волкодав, отпишшся че там было?   6.4.2013, 8:13
- - erin22_78@mail.ru   Здраствуйте! Помогите,такая проблема. Начинаю ...   6.4.2013, 20:32
- - Роман Кировоград   скорее всего главный цилиндр сцепления менять надо...   6.4.2013, 20:36
|- - Волкодав   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 22:36...   8.4.2013, 2:48
- - Ролакс   Вобще меняется вилка,когда то даже сам менял))тут ...   8.4.2013, 8:30
- - Волкодав   Мдя, походу у меня именно это.... Ну надо было ср...   8.4.2013, 8:52
- - Роман Кировоград   снимай шток цилиндра и выдергтвай вилку, она усика...   8.4.2013, 12:46
- - Волкодав   Добрый день, пыльник снял. Но видно там немного, п...   8.4.2013, 17:55
- - Геворкян   Добрый вечер! Появилась проблема следующего ха...   10.4.2013, 20:03
|- - payalnikk   Цитата(Геворкян @ 10.4.2013, 19:03) 2.При...   10.4.2013, 20:19
|- - kreshkastet   Цитата(Геворкян @ 10.4.2013, 22:03) Добры...   11.4.2013, 12:48
- - леонардо   клапана может зажаты раз на холодную лучше едет а ...   10.4.2013, 20:20
- - Геворкян   Цитата(payalnikk @ 10.4.2013, 21:19) Пров...   10.4.2013, 20:24
|- - payalnikk   Цитата(Геворкян @ 10.4.2013, 19:24) Клапа...   10.4.2013, 20:41
|- - Геворкян   Цитата(payalnikk @ 10.4.2013, 21:39) А ка...   10.4.2013, 20:47
- - леонардо   раз масло ест наверно и дымит.свечи какие цветом   10.4.2013, 20:29
- - Геворкян   Да!Забыл еще сказать, при рабочей температуре ...   10.4.2013, 20:36
- - kreshkastet   лампочка подмигивает когда винт включается ,из-за ...   10.4.2013, 20:52
|- - Геворкян   Цитата(kreshkastet @ 10.4.2013, 21:52) ла...   10.4.2013, 20:57
- - Геворкян   Цитата(Геворкян @ 10.4.2013, 21:03) Добры...   11.4.2013, 9:25
- - payalnikk   Если в сцеплении не уверен снимай смотри, если уве...   11.4.2013, 9:30
- - Волкодав   Уф, нафлудили, таме то про сцепление! Ну вот я...   11.4.2013, 20:33
- - Роман Кировоград   что могу сказать, смартфон молодец!!! ...   11.4.2013, 21:03
- - Sekutor   Вопрос по выжимному: выжимной люк в сравнении со с...   21.4.2013, 17:22
- - Волкодав   Ну в общем все починил, езжу. Правда свободный ход...   21.4.2013, 22:50
|- - Sekutor   Цитата(Волкодав @ 21.4.2013, 23:50) У мен...   22.4.2013, 0:20
- - Ролакс   дешевая вилка!менял без снятия?   21.4.2013, 22:51
- - Sekutor   Докомплектую свое сообщение фото и видео: http://...   22.4.2013, 16:14
- - Роман Кировоград   ставь , он жестко сидеть не должен. а, вообще, я ...   22.4.2013, 16:35
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 22.4.2013, 21:3...   22.4.2013, 16:37
- - Роман Кировоград   так то от зубил подшипник...   22.4.2013, 16:39
|- - Warrior   Цитата(Роман Кировоград @ 22.4.2013, 21:3...   22.4.2013, 16:55
- - Sekutor   комплект именно на 2106. На кой там шлицы сам поня...   22.4.2013, 17:24
|- - Warrior   Цитата(Sekutor @ 22.4.2013, 22:24) компле...   22.4.2013, 18:25
- - Flex0   Привет! Реально ли без центрирующей оправки по...   23.4.2013, 9:37
|- - Sekutor   Цитата(Flex0 @ 23.4.2013, 10:37) Привет...   23.4.2013, 12:17
- - payalnikk   Менял несколько раз, без оправки и первичного вала...   23.4.2013, 12:53
- - yrikk   реально. центрируй на глаз нормально, немного тяже...   23.4.2013, 13:10
- - Flex0   Спасибо! Буду пробывать   24.4.2013, 11:34
- - Роман Кировоград   Flex0, направляйка пластиковая на рынке копейки ст...   24.4.2013, 16:57
- - unionStation   Здравствуйте такая приблуда случилась. Вроде норм ...   2.5.2013, 13:53
- - gleb22   Всем привет! проблема со сцеплением. Решил я с...   3.5.2013, 18:49
- - DimaVaz   Всех приветствую. Ребят такой вопрос. Когда трогаю...   3.5.2013, 19:06
- - Роман Кировоград   DimaVaz,менять надо фередо, демпферные пружины в н...   3.5.2013, 22:17
|- - gleb22   Цитата(Роман Кировоград @ 4.5.2013, 0:17)...   4.5.2013, 8:09
- - Sergus   Нужен совет. Появился какой то тихий, но все таки ...   11.5.2013, 6:38
- - Роман Кировоград   да, выжимной, езди не обращай внимания, я новый по...   11.5.2013, 9:15
- - Sergus   Ок. спасибо. А насколько проблематична его замена?...   12.5.2013, 2:03
|- - Apocalypsyse   Цитата(Sergus @ 12.5.2013, 4:03) Ок. спас...   12.5.2013, 6:28
- - Sergus   Да и еще один момент, когда занимался краником на ...   12.5.2013, 6:48
|- - Warrior   Цитата(Sergus @ 12.5.2013, 11:48) Да и ещ...   12.5.2013, 6:53
|- - Apocalypsyse   Цитата(Sergus @ 12.5.2013, 8:48) Яма есть...   12.5.2013, 7:21
|- - Роман Кировоград   Цитата(Sergus @ 12.5.2013, 7:48) Да и еще...   12.5.2013, 8:20
|- - Sergus   Цитата(Роман Кировоград @ 12.5.2013, 9:20...   13.5.2013, 10:37
|- - Ролакс   Цитата(Sergus @ 13.5.2013, 10:37) Чето я ...   13.5.2013, 10:38
- - limen98e   Друзья,такая проблема:в тот момент когда начинает ...   12.5.2013, 8:13
- - stac13   Здравствуйте. При выключенном двигателе на уклоне ...   12.5.2013, 22:30
- - Роман Кировоград   тоесть , остановился на уклоне, поставил на переда...   12.5.2013, 22:33
- - stac13   Раньше на этом уклоне не скатывалась. И даже на бо...   12.5.2013, 22:37
- - Роман Кировоград   в ходу все норм.? замечаний нет?   12.5.2013, 22:47
- - stac13   При частом переключении, трогание (в пробке), и то...   12.5.2013, 23:00
- - Роман Кировоград   так вот, скатывание на заглушенном моторе с уклона...   12.5.2013, 23:03
|- - stac13   Цитата(Роман Кировоград @ 13.5.2013, 1:03...   12.5.2013, 23:16
- - Роман Кировоград   ну и норм., не обращай внимания, так и должно быть...   12.5.2013, 23:17
- - Господин поручик   Значит сцепление буксует   12.5.2013, 23:18
- - Роман Кировоград   если бы буксовало то в ходу бы обороты набирала но...   12.5.2013, 23:21
- - Господин поручик   Нужно поставить тачку на уклон, снять крышку трамб...   12.5.2013, 23:28
|- - stac13   Цитата(Господин поручик @ 13.5.2013, 1:28...   13.5.2013, 0:17
- - Роман Кировоград   если рывками скатывается, то этоточно не сцепление...   13.5.2013, 6:55
|- - stac13   Цитата(Роман Кировоград @ 13.5.2013, 8:55...   13.5.2013, 12:01
- - Sergus   Разобрался, главный это на который педалька давит,...   13.5.2013, 11:45
|- - Warrior   Цитата(Sergus @ 13.5.2013, 16:45) Разобра...   13.5.2013, 11:49
|- - Ролакс   Цитата(Sergus @ 13.5.2013, 11:45) Разобра...   13.5.2013, 11:55
- - Sergus   Понял, так и сделаем, а старый на разборку, изучу ...   13.5.2013, 11:53
- - Aid1985   Товарищи подскажите по сцеплению? 1) сцепление про...   13.5.2013, 21:02
|- - Ролакс   Цитата(Aid1985 @ 13.5.2013, 21:02) Товари...   13.5.2013, 21:16
- - Роман Кировоград   stac13, все у тебя в норме... Aid1985, главный с...   13.5.2013, 21:44
- - Aid1985   главный я перебирал) там все новое стоит) он работ...   14.5.2013, 17:27
- - Роман Кировоград   Aid1985, ты знаешь, если в цилиндре уже выработка,...   14.5.2013, 17:52
- - jeniok   Народ, а что это за запчасть, я когда разбирал, то...   20.5.2013, 21:32
- - Роман Кировоград   jeniok, вал из нее выходит, и выжимной по ней двиг...   20.5.2013, 21:43
- - jeniok   Тю, я совсем про другое подумал, распереживался. С...   20.5.2013, 21:45
- - Роман Кировоград   RE: Сцепление   20.5.2013, 21:48
- - jeniok   Еще вопрос есть. Когда колол двигатель, обратил в...   22.5.2013, 14:50
- - Роман Кировоград   jeniok, конечно можно, если над ними , видел, как ...   22.5.2013, 18:11
- - raven54   Всем привет! Моя машинка второй год стоит на п...   26.5.2013, 16:53
30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 15:11
