21.4.2013, 18:26
#1141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Сыворотка стоит 1.5 литр - 15гр, а дистилированная в аптеке 15гр - литр. Норм тосол минимум 150гр потому и говорю что до следующего месяца потерпеть надо т.к. надо масло уже на минимуме да и срок пришел потому и спрашиваю как и чего может этот месяц откатать и на сыворотке или воде кипяченной или воде с уксуской + неизвестно может ещё и помпу надо менять а может где потечет а может кипеть дальше будет поэтому смысл сейчал лить тосол?
21.4.2013, 18:29
#1142
а лимонка 10 гр/кило..это где то на автопарк хватит
21.4.2013, 18:30
#1143
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Сливай сыроватку ,хватит ,она кислая ,а это нехорошо ,залей кипяченой воды и доезжай месяц
21.4.2013, 18:32
#1144
21.4.2013, 18:34
#1145
21.4.2013, 18:36
#1146
21.4.2013, 18:38
#1147
А вода 6.7 куб не учел ого, это где цена такая? Цитата и зачем все эти промывайки и тому подобное Ну вообще то не дураками придумано.Сейчас сэкономишь. потом заплатишь дважды, а то и трижды.Я в такие моменты не езжу.Есть деньга, поменял, нет...на трамвайчик, как вариант, ИМХА))) А вообще лимонка, да!)) |
21.4.2013, 18:40
#1148
В Ильичевске да и это не предел по Украине. А вот на травмайчике как раз за день 1/3 работы сделаю зато на бензе с экономлю )))
21.4.2013, 18:42
#1149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
21.4.2013, 18:43
#1150
Короче седня кипячу завтра лью и погнал не пока не парясь. а какой антифриз посоветуете и по какой цене а то не сталкивался с ним?
21.4.2013, 18:44
#1151
у нас 9,60 куб |
21.4.2013, 18:45
#1152
21.4.2013, 18:45
#1153
феликс зеленый. не прогадаеш, цену не знаю. термостат смотрел?
Сообщение отредактировал yrikk - 21.4.2013, 18:46 |
21.4.2013, 18:47
#1154
Короче седня кипячу завтра лью и погнал не пока не парясь. а какой антифриз посоветуете и по какой цене а то не сталкивался с ним? по деньгам (.он весь с одной бочки)это и в шутку и всерьез.лабораторий нету чтоб контролировать ,а этикетки любые сейчас наклеют,на лето прокатит любой а перед холодами посмотриш патрубки и зальеш что подороже Сообщение отредактировал kreshkastet - 21.4.2013, 18:49 |
29.4.2013, 12:06
#1155
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 12 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 79292 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, скажите, поставил механическое охлаждение(шестилопастной вентилятор) на лето, снял электро.Есть ли кожух какой-то чтобы на радиатор накинуть для шестилопастного вентилятора, для более лучшего обдува?Я имею ввиду родной с семерки и пятерки туда станет?
Сообщение отредактировал Геворкян - 29.4.2013, 12:18 |
29.4.2013, 13:04
#1156
лучше электро верни на место и систему помой
29.4.2013, 13:43
#1157
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Друзья, скажите, поставил механическое охлаждение(шестилопастной вентилятор) на лето, снял электро.Есть ли кожух какой-то чтобы на радиатор накинуть для шестилопастного вентилятора, для более лучшего обдува?Я имею ввиду родной с семерки и пятерки туда станет? кожух есть, смотря какой у тебя радиатор, такой и кожух должен быть. летом в пробках перегреватся будешь, на низких оборотах двигателя крыльчатка медленно крутится, короче обдува нет вообще почти, а двигатель греется нехило. смотри за температурой внимательно. но электро тоже стремно) вдруг откажет, это же электроника. + по хорошему надо датчик температуры включения переносить на выход с головки, а то он стоит внизу радиатора, и показывает температуру уже охлажденного тосола. а тебе важна температура в моторе. |
29.4.2013, 13:57
#1158
ниче переносить не нада- будет посоянно холодный двигатель.хочеш чтоб раньше включался карлсон- поставь датчик похолоднее
отказывает только датчик обычно, ставьте датчики от ино. у меня стоит о фольца и все нормально |
30.4.2013, 11:12
#1159
30.4.2013, 12:11
#1160
ниче переносить не нада- будет посоянно холодный двигатель.хочеш чтоб раньше включался карлсон- поставь датчик похолоднее отказывает только датчик обычно, ставьте датчики от ино. у меня стоит о фольца и все нормально ну вот представь) вываливаешь обороты), допустип мотор греться начинает. ты едешь, радиатор охлаждается потихоньку сам. температура мотора 88*С. ещё вываливаешь, температура 92*С, в радиаторе охлаждается жидкость и до датчика доходит 85*С с третей на вторую, и газ в пол, обороты 6-7тыс, температура мотора 98*С , до датчика доходит уже что надо включатся. но увы поздно, закипел... подрал цилиндры и т.д.) мое мнение такое) не зря переносят датчик, для более информативного включения, чтоб предотвратить перегрев. температура на стенках цилиндров и в головке огого) совсем не такая как по датчику салонному, а тем более по тому, что стоит на выходе из радиатора... Сообщение отредактировал abcorpse - 30.4.2013, 12:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 17:34 |
