88 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Охлаждение, Охлаждение
yrikk
сообщение 20.4.2013, 11:04
Сообщение #1121
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(Господин поручик @ 20.4.2013, 1:36) *
Карлсон выдержит, а вот его предохранитель может сильно нагреваться (особенно. если контакт хреновый) и может поплавить блок...знаем, проходили)
у меня флажковые предохранители, контачит всегда. на старых пальчиковых да, может блок поплавиться
Arti-15
сообщение 20.4.2013, 15:14
Сообщение #1122
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Вообщем только что приехал с седьдого до дома расстояние 20км по трассе ехал с ключеной печкой сильно не крутил движку температура держалась на пределе карлсон включался. Остановился на обочине и решил все перетрогать после трассы а на на холостом прогреве. В итоге карлсон срабатывает но верхний гарячиу патрубок а нижний не сильно но зато патрубки печки и малого круга невозможно взяться. Итог - термостат. Купил новый родной стоял Шнива переделанный и купил все допзапчасти назад ща поеду ставить а старый накройняк на зиму оставлю если этот будет хуже греть
kreshkastet
сообщение 20.4.2013, 15:20
Сообщение #1123
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
если радиатор не горячий .проверь термостат
это я писал перед этим
Сообщение отредактировал kreshkastet - 20.4.2013, 15:22
yrikk
сообщение 20.4.2013, 15:44
Сообщение #1124
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
я вчера хотел озвучить одну дурную идею- но почему-то отказался- термостат полностью не открывается, т.е полноценной циркуляции по бкругу нет и окрыты оба контура, к датчику пробивается кипяток из малого круга и температуры жидкость из малого круга хватает чтоб разогреть датчик до порога срабатывания...помоему бред, но в жигулях все возможно
Arti-15
сообщение 21.4.2013, 16:27
Сообщение #1125
Машина:Ваз 21063
А сколько можно ны сыворотке ездить? нужно потом промывать дистилированной водой и на ней поездить какоето время а то с деньгами ща туговато покупать тосол т.к. масло надо менять и еще кучю всего?
yrikk
сообщение 21.4.2013, 16:40
Сообщение #1126
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
я ездил пару дней, потом после выезда сливал пока горячая. промой моб срань вымыть- просто краны пробки пооткручивай и залей пару ведер воды в радиатор. воду - можеш обычной из под крана закипятить ведро и в путь.. вообще сыворотка через пару дней должна рыжая стать если грязи много. что у тя с термостатом?
Arti-15
сообщение 21.4.2013, 16:45
Сообщение #1127
Машина:Ваз 21063
Завтра точно скажу как дело в том что вчера поставил залил назад сыворотку (которая не порыжела а так какаято сероватая стала) и мне ее не хватило а так как времени уже не было и сыворотки тоже поехал так гдето литра не хватило поехал так но много не ездил пока точно незнаю сейчас долью выгоню пробки (нужно на эстакаде морду задирать) вот, а завтра откатаюсь по дню в пробках и тогда отпишусь. Спасибо за совет
yrikk
сообщение 21.4.2013, 16:51
Сообщение #1128
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
сероватая-это она у тебя уже грязючки набрала. я на работе мыл систему-но там машина всю жизнь на воде из под крана отъездила- так на оранжевая была
Arti-15
сообщение 21.4.2013, 16:54
Сообщение #1129
Машина:Ваз 21063
Я в том году по осени когда с обычной воды на тосол переходил покупал промывку мыл и был ржавая просто сейчас не хочеться после сыворотки назад на воду потом опять мыть вот и думаю может есть альтернатива хотя бы временная
kreshkastet
сообщение 21.4.2013, 16:58
Сообщение #1130
Цвет:427
в моей практике было Использовав какойто тосол,он порыжел и после него как не мыл какой не заливал он всегда рыжел.так и авто продал,а тот тосол я отдал в лабораторию и мне сказали .что в нем медный купорос....90годы ,могло быть что хош
yrikk
сообщение 21.4.2013, 17:05
Сообщение #1131
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
так я-ж говорю- кипяти воду. вся ржа останется в ведре.
сообщение 21.4.2013, 17:13
Сообщение #1132
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Я бы не советовал воду лить, вообще!!!!
Любая промывка канает, пол часа на холостых слить потом дешёвого тосола и снова слить.Ну а после этого заливаем хороший антифриз и ездим.
сообщение 21.4.2013, 17:18
Сообщение #1133
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Дистилированую можно,она не дает накыпи
yrikk
сообщение 21.4.2013, 17:22
Сообщение #1134
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
а я бы советовал мерса купить... человек-же сказал- денег нет
сообщение 21.4.2013, 17:24
Сообщение #1135
вода+лимонка=гут!очищает все что можно,резинки слегка правда может попортить,ну так они и стоят копейки,зато внутри девственность crach.gif
сообщение 21.4.2013, 17:27
Сообщение #1136
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
yrikk
сообщение 21.4.2013, 17:28
Сообщение #1137
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
как электрочайник))))
а кола щас уже не та... это раньше она солидол разъедала
Сообщение отредактировал yrikk - 21.4.2013, 17:29
сообщение 21.4.2013, 17:43
Сообщение #1138
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
сыворотка тоже денег стоит, так же как и вода.))
Потом ведь всё равно, когда перегревы забодают сделает как надо.
Mr.Smit
сообщение 21.4.2013, 17:45
Сообщение #1139
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Подтверждаю.. свой таким способом промывал... Правда с неделю катался smile3.gif... ничего не разъело, но отмыло отлично. Такую промывку делал пару раз подряд.. после первого раза слил всю эту гадость, потом промывал обычной водой. Залил, прогрел до рабочей температуры и сливал.. и так раза 3, потом очередная порция воды с лимонкой... И неделю откатался. После разбирал двигатель, каналы все были чистенькие, как новые... Весь налет ушел.
yrikk
сообщение 21.4.2013, 18:15
Сообщение #1140
Из: тирасполь
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
кобзев ну, видно у человека бюджет на сыворотке кончился
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 15:00
