19.2.2008, 13:12
#4101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
payalnikk При вкл зажигании должно. 16.4.2013, 14:41
леонардо понятно буду искать обрыв 16.4.2013, 14:59
Dandrake Добрый день. Такая проблема, не горит лампа заряда... 19.4.2013, 13:38
payalnikk Цитата(Dandrake @ 19.4.2013, 12:38) Подск... 19.4.2013, 14:01
Dandrake Цитата(payalnikk @ 19.4.2013, 16:01) Нужн... 19.4.2013, 14:09
payalnikk При вкл зажигании сними желтый провод с вывода 85-... 19.4.2013, 14:17
Dandrake Цитата(payalnikk @ 19.4.2013, 16:17) При ... 19.4.2013, 15:05
dark-angels Такая ситуация: при включении зажигания контрольна... 2.5.2013, 5:17
payalnikk Цитата(dark-angels @ 2.5.2013, 4:17)... 2.5.2013, 10:14
dark-angels Цитата(payalnikk @ 2.5.2013, 11:14) Так с... 7.5.2013, 10:52
3452 У меня генератор подвывает уже год, в такт этому в... 3.5.2013, 18:01
Mulder Доброго времени суток )
у меня такая фигня появила... 4.5.2013, 18:54
Ролакс Цитата(Mulder @ 4.5.2013, 18:54) массу вы... 4.5.2013, 19:02
Mulder Цитата(Ролакс @ 4.5.2013, 20:02) это ктож... 6.5.2013, 16:28
Ролакс Цитата(Mulder @ 6.5.2013, 16:28) а как по... 6.5.2013, 16:50
3452 Спасибо за инфу.
Да действительно ничего возбуждат... 5.5.2013, 16:17
varvar-s Цитата(3452 @ 5.5.2013, 17:17) ..... Похо... 5.5.2013, 16:21
Buyan93 Помогите пож-та! На днях умер АКБ, оказалось ч... 6.5.2013, 14:23
3452 Вой опять вернулся...обожаю эту чудо машину! ... 8.5.2013, 17:38
varvar-s Цитата(3452 @ 8.5.2013, 18:38) Вой опять ... 9.5.2013, 10:45
ZloY Пошу помощи у людей разбирающихся в электронике. Ч... 8.5.2013, 20:49
payalnikk Цитата(ZloY @ 8.5.2013, 19:49) Что в реле... 9.5.2013, 9:33
Povisol Всем привет) у меня такая проблема произошла вчера... 10.5.2013, 15:26
SvatSV Цитата(Povisol @ 10.5.2013, 16:26) Всем п... 10.5.2013, 22:04
Povisol Цитата(SvatSV @ 11.5.2013, 0:04) Остальны... 11.5.2013, 8:20
Mulder Цитата(Povisol @ 11.5.2013, 9:20) Спасибо... 18.5.2013, 13:08
ZloY Цитата(payalnikk @ 9.5.2013, 10:33) А уве... 19.5.2013, 1:28
serg54 добрый времени суток.
может кто посоветует что.
ст... 25.5.2013, 16:49
payalnikk Цитата(serg54 @ 25.5.2013, 16:49) столкну... 26.5.2013, 21:58
serg54 Цитата(payalnikk @ 27.5.2013, 2:58) Я так... 27.5.2013, 14:25
ruslikrb Спёрли аккумулятор... Купил новый, поставил. Завел... 26.5.2013, 20:17
varvar-s а какой ток протекающий в цепи возбуждения? в цифр... 27.5.2013, 7:34
payalnikk Когда то замерял на рабочей машине - на не заведен... 27.5.2013, 9:29
varvar-s Цитата(payalnikk @ 27.5.2013, 10:29) Когд... 27.5.2013, 13:03
payalnikk Цитата(varvar-s @ 27.5.2013, 13:03) ... 27.5.2013, 13:16
varvar-s Цитата(payalnikk @ 27.5.2013, 14:16) Не в... 27.5.2013, 13:20
payalnikk Аааа, погоди спутал, этож в возбуде.... Не знаю, н... 27.5.2013, 13:23
varvar-s Цитата(payalnikk @ 27.5.2013, 14:23) Аааа... 27.5.2013, 13:29
payalnikk Ну не может там минус быть, как меряешь? 27.5.2013, 14:27
serg54 Цитата(payalnikk @ 27.5.2013, 19:27) Ну н... 27.5.2013, 14:40
payalnikk Цитата(serg54 @ 27.5.2013, 14:40) второй ... 27.5.2013, 15:06
serg54 Цитата(payalnikk @ 27.5.2013, 20:06) Могу... 27.5.2013, 15:12
serg54 Цитата(serg54 @ 27.5.2013, 20:12) планка ... 27.5.2013, 17:23
payalnikk Под панелькой врядли. С 10-го предохранителя идет ... 27.5.2013, 17:30
Smeliys Если акб не заряжает и ни один датчик не работает,... 30.5.2013, 11:17
Apocalypsyse Ребят скажите такая проблема. Зарядил АКБ полность... 3.6.2013, 2:33
payalnikk Цитата(Apocalypsyse @ 3.6.2013, 2:33) ...... 3.6.2013, 9:08
Apocalypsyse Цитата(payalnikk @ 3.6.2013, 11:08) Очень... 3.6.2013, 9:30
payalnikk Я же говрою - для начала нужно проверить зарядку в... 3.6.2013, 9:34
Smeliys После замены реле регулятора на клеммах акб стало ... 3.6.2013, 14:55
pritsell Здравствуйте всем. А у меня вот тоже вопрос есть п... 4.6.2013, 11:44
payalnikk Цитата(pritsell @ 4.6.2013, 11:44) ...в р... 4.6.2013, 14:35
pritsell Цитата(payalnikk @ 4.6.2013, 19:35) А коп... 7.6.2013, 6:12
varvar-s Цитата(pritsell @ 4.6.2013, 12:44) ......... 4.6.2013, 16:02
KiR87 Народ выручайте!!!! Думаю это писа... 9.6.2013, 23:28
Smeliys Для начала проверь 10 предохранитель и его контакт... 10.6.2013, 8:24
СтелС Нет зарядки АКБ. Горит контрольная лампа заряда да... 10.6.2013, 8:47
KiR87 Ребят, всем спасибо за помощь. Незнаю конечно что... 10.6.2013, 22:08
олег17 Ребята читать всю ветку нет просто времени.
Вопрос... 16.6.2013, 9:51
СтелС До 1988 г. применялся генератор Г-222. Он отличалс... 16.6.2013, 12:04
олег17 блин ну куда деть серый провод который подключался... 16.6.2013, 13:13
СтелС Серый изолируеш, на реле зарядки АБ (находится на ... 16.6.2013, 13:27
олег17 Цитата(СтелС @ 16.6.2013, 14:27) Серый из... 16.6.2013, 17:37
payalnikk Цитата(олег17 @ 16.6.2013, 17:37) черный ... 17.6.2013, 10:36
DeFacton Доброго времени суток! Не осилив к прочтению 2... 18.6.2013, 17:52
Warrior Цитата(DeFacton @ 18.6.2013, 22:52) Добро... 18.6.2013, 17:56
kal454 Массу приборной панели проверяем, не забываем. ( Р... 21.6.2013, 21:46
garik897@mail.ru Цитата(Karas1k @ 14.6.2013, 1:53) Нашёл к... 25.6.2013, 15:27
Сержик Цитата(garik897@mail.ru @ 25.6.2013, 17:2... 25.6.2013, 16:44
kal454 Цитата(garik897@mail.ru @ 25.6.2013, 16:2... 25.6.2013, 21:16
Viva93 Помогайте! такая проблема, Заряжаю АКБ полност... 27.6.2013, 10:39
payalnikk Ну так правильно. Нет зарядки... Для поиска неиспр... 27.6.2013, 11:25
sedoy сам то ответ знаю, но спортивного интереса ради, к... 30.6.2013, 12:31
1300SL може диод в мосту??? 30.6.2013, 12:46
кобзев Щётки)
Хотя нет, масса дето теряется... 30.6.2013, 12:50
sedoy Цитата(кобзев @ 30.6.2013, 13:50) Щётки)
... 30.6.2013, 13:20
NeonKIR приехал друг в гараж, попросил посмотреть почему з... 30.6.2013, 20:31
sedoy Цитата(NeonKIR @ 30.6.2013, 21:31) приеха... 30.6.2013, 22:41
NeonKIR Цитата(sedoy @ 1.7.2013, 0:41) эээ.... ээ... 5.7.2013, 10:43
sedoy Цитата(NeonKIR @ 5.7.2013, 11:43) удивляе... 5.7.2013, 13:50
NeonKIR Цитата(sedoy @ 5.7.2013, 15:50) так это к... 5.7.2013, 16:01
JAOS Добрый день
Прошу совета, автомобиль ваз 21061 19... 1.7.2013, 11:03
payalnikk Нужно отсоединить желтый провод от генератора (это... 1.7.2013, 11:22
garik897@mail.ru спасибо большое сегодня попробую и напишу 2.7.2013, 4:28
kal454 Лампочка хоть целая? 5.7.2013, 9:08
Tazoved здравствуйте форумчане! Не пинайте пожалуйста,... 8.7.2013, 17:33
Славик Дрогобыч Цитата(Tazoved @ 8.7.2013, 18:33) здравст... 8.7.2013, 17:51
Tazoved это все проверю и зачищу. А знакомый грешит на дио... 8.7.2013, 18:09
Славик Дрогобыч Цитата(Tazoved @ 8.7.2013, 19:09) это все... 8.7.2013, 18:13
Tazoved на крыле. Видел его. 8.7.2013, 18:24
Славик Дрогобыч Цитата(Tazoved @ 8.7.2013, 19:24) на крыл... 8.7.2013, 18:35
Yurka_Kat Цитата(Tazoved @ 8.7.2013, 18:33) здравст... 11.7.2013, 12:15
Michael_Mira Цитата(Yurka_Kat @ 11.7.2013, 12:15) Пото... 11.7.2013, 13:36
Smeliys Цитата(Yurka_Kat @ 11.7.2013, 12:15) На Х... 11.7.2013, 15:00
1300SL Smeliys зачем так категорично то 14,2???
вообще то... 11.7.2013, 15:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:30 |
