18.4.2013, 21:55
#1081
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
да мыть если на воде не ездил думаю не обязательно,Роман о крышке правильно мыслит
18.4.2013, 22:01
#1082
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Да вот думаю что наверное нужно радиатор помыть было такое зимой но с печкой помыл стал "ташкент" кстати если ее открыть то тогда машине не грееться но вот ума не прилажу как радиатор нормально вымыть, печку то я в ванной шланшочкой от душа промыл как раз подходит по диаметру а радиотор что на пожарном гидранте мыть )))
Ездил я на воде с пол года того лета, потом перед зимой залил тосол и печка не грела ее промыл хлама столько было ужас а радиатор не мыл за ненадобностью зима ведь. А вот еще вопрос старая крышка радиатора не могла воздух впустить я пробку уже два раза выгонял из системы - как выгоню первое время все нормально а потом опять карлсон начинает постоянно работать |
18.4.2013, 22:11
#1083
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
х.з у меня вообще крышка выпотрошена и все нормально. залей сыворотку вместо тосола и покатайся пару дней- офигенно промывает все
18.4.2013, 22:19
#1084
как я понимаю роль клапана ,он для соэдания давления в системе отопления чтобы повысить температуру закипания
18.4.2013, 22:50
#1085
А может сам датчик включения врать? ну типа включаться раньше чем 95ть или сколько там ему положено? потому что реально он может дуть когда уже даже и теипература рабочая становиться
Это та сыворотка которая в магазинах продаеться типа около 20ти пакетов нужно для промывки? |
18.4.2013, 22:57
#1086
как правило если он включает куллер ,то проблем с ним не должно быть
18.4.2013, 23:01
#1087
А когда по трассе идеш на тахометре 2.8 на спидометре 100 или около то карлсон работает - это норма? или радиатор подзабит?
18.4.2013, 23:06
#1088
Это ненормально,но меня заинтересовало то что при 2,8 сотня.у меня на 3тыс. 80.или мы на разных авто ездим?
18.4.2013, 23:08
#1089
Фиат 5ти ступка
18.4.2013, 23:09
#1090
Скорее /радиатор подзабит/, если термовыключатель исправный.
18.4.2013, 23:10
#1091
ну это объясняет
18.4.2013, 23:10
#1092
Значит радиатор забит, может его снять и залить чего нибуть что бы он постоял замоченый в чемто?
18.4.2013, 23:12
#1093
Если он годок машине, лучше заменить.
18.4.2013, 23:15
#1094
Ну если быть уверенным наврняка то не вопрос но а если нет то получаеться 250гр. на ветер
18.4.2013, 23:17
#1095
попробуй почисти
18.4.2013, 23:19
#1096
А с какой переодичность у вас включаеться карлсон на халостом? У меня на прогретом включаеться гдето на минуту потом минуты две работает потом опять включаеться
18.4.2013, 23:35
#1097
18.4.2013, 23:40
#1098
ну зимой система отомления а летом на оборот, хотя он правильно говорит при увеличении давления увеличиваеться температура кипения
18.4.2013, 23:51
#1099
вопщем-то и зимой и летом система охлаждения кагбы)
Про давление с температурой я и не спорю |
18.4.2013, 23:53
#1100
ну для двигателя да она всегда охлаждение а для людей - зимой отомление а летом "гемморой"
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 18:16 |
