243 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 7.5.2013, 21:22
Сообщение #3401
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(wernum @ 7.5.2013, 22:17) *
тоесть ты предлагаеш педаль тормоза не нажимать вообще?
...да кстати я забыл указать что действительно глюк поймать можно тока если педаль нажата в любом положении независимо от усилий...
когда я на фордофоруме описал о гидроблоке меня заверяли что такого не должно быть! Дескать гидроблок это тот же вакуумник, который служит для усиления давления в тормозной системе. Ну и типа если клемму с аккума скинуть, то тормоза все равно будут. Дубовые, но будут!
Вот теперь не пойму где правда....в мануале ничего об этом не нашел.
сообщение 7.5.2013, 21:26
Сообщение #3402
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
тормоза то будут тока 2 ногами придеться жать...жигули без вакумника это охрененные тормоза по сравнению со скорпом с нерабочим гидроблоком
...я те про другое говорю...или чини АБС или блок отключи чтобы те АБС сюрприз не подкинуло
сообщение 8.5.2013, 7:50
Сообщение #3403
Машина:2107
Теперь понятно почему у меня тормоз пропал - я его просто не додавил....Я ж нажимаю легонько на педаль - машина и тормозит отлично, а в тот раз нажал также - тормоза нет, я сильнее - тормоза нет. А там надо было изо всей дури давить.....
А где находится блок АБС? Посмотрю - возможно он у меня уже отключен...
сообщение 8.5.2013, 8:17
Сообщение #3404
Цвет:разные
в салоне справа за бардачком, ниче разбирать нинадо...вытаскиваеться вниз
Сообщение отредактировал wernum - 8.5.2013, 9:49
Сообщение #3405
зачем тебе правда?ты просто займись и сделай его.
сообщение 8.5.2013, 9:52
Сообщение #3406
Машина:2107
Я хотел понять тормоза работают при отключенном аккуме или нет, а АБС то такое - разберемся.
погоди- в салоне за бардачком вытаскивается вниз мозг! Я к 17-й ноге подключался, когда компьютер бортовой ставил.
А вот что левее от мозга - непонятно, какой-то желтый блок, который я так и не смог вытащить, тоже с пучком проводов.
Кстати еще непонятно что за блок под торпедой над бардачком сверху?
Блок контроля ламп знаю - под ногами у водителя...
сообщение 8.5.2013, 10:01
Сообщение #3407
Цвет:разные
вот там мозг за бордачком и абс... над бардачком сверху хз...у меня там штатный усилитель стоит..
Сообщение отредактировал wernum - 8.5.2013, 10:02
сообщение 8.5.2013, 10:26
Сообщение #3408
Машина:2107
желтый блок это и есть блок АБС? Или он какого-то другого цвета-параметров?
Получается правильно - справа мозги, слева мозг АБС? Или как?
А под торпедой над бордачком у меня блок похожий на мозг, только колодка на нем защелкивается с одной стороны и контактов в ней дохерища, наверно столько же сколько в мозгах....хз что это - буду смотреть...
сообщение 8.5.2013, 10:55
Сообщение #3409
Цвет:разные
у меня блок АБС алюминиевого цвета... стоит рядом с мозгами...
сообщение 8.5.2013, 19:55
Сообщение #3410
Машина:2107
Ну собственно вот такие дела произошли:
1) Сегодня после работы решил взять машинку - она весь день простояла на стоянке под открытым солнцем два дня и за сегодняшний день изрядно нагрелась. Завелась с одного оборота стартера и с первого раза. Подержал педальку газа слегка нажатой секунд 20 и поехал. Вот такие чудеса делает температура.
2) Появился какой-то странный звук сзади: уууууууууууу. При чем он появляется когда заводишь мотор. Машина может стоять на месте, может ехать - но звук всегда присутствует и практически никогда не меняет тональность.
Сначала думал обратка, но ведь раньше такого не было - появилось недавно, буквально неделю-две назад. Вначале не обращал внимания, но потом жена села наза и спрашивает что это за звук такой.
Бензонасос отпадает - на заведенном моторе я подлазил к нему, он работает тихонько издавая типичный для него звук: ззззззззззззз.
Когда обходил машину, то заметил, что звук этот откуда-то с правой задней части машины.
3) В субботу должен приехать чувак один из Кривого Рога, мне его посоветовали с фордофорума дескать отличный моторист, он будет ехать проездом через Никополь и заедет ко мне. Договорились, что покажу ему ту ГБЦ, что лежит у меня, он продефектует ее и вынесет вердикт что надо, чтобы откапиталить ее и какую сумму. Если что - то сразу ему и отдам ее.
Предварительно распред у меня уже есть, нужно будет докупить комплект прокладок для замены головы, возможно потребуется комплект ремонтных клапанов, он уже сообщил цену - около 300грн за весь комплект + работа по восстановлению фасок и притирки ну и прочее и еще комплект новых рокеров тоже около 300-350грн и комплект вкладышей 120грн. В общем расчитываю вложиться где-то в 1000-1200грн за все про все. Если не хватит - рокера пока оставлю свои - поменять их всегда можно будет.
4) Посоветовали померять показания не на датчиках а на мозгах. Дескать датчики-то могут быть исправные, а проводка херовая, поэтому показания на входе в мозги покажут какой сигнал приходит непосредственно в сам мозг.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 8.5.2013, 19:58
сообщение 8.5.2013, 22:10
Сообщение #3411
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
А грамотеи не посоветовали, каким образом это сделать?.. Датчики-то разные, и резистивные, и импульсные, и пьезо (не уверен, есть ли такие на фордах) Или ты хочешь заодно написать дипломную по построению кривых?))
Сигнал меняется не только от состояния проводки, но и от температуры, напряжения на АКБ, режимов работы или простоя двига и еще куевой хучи параметров...
Мое мнение: намного проще прозвонить цепь от мозга до каждого датчика омметром. Как минимум, можно будет исключить проводку из подозреваемых, а потом уж заняться датчиками с явными отклонениями. Без судорожных вспоминаний, какого цвета и откуда этот нипанятный проводок подходит к мозгам)
сообщение 8.5.2013, 23:14
Сообщение #3412
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
У меня так же, гудит где то на входе из бака, возможно забита сеточка на баке которая, но я всегда думал что это насос и собрался его менять уже....
сообщение 8.5.2013, 23:27
Сообщение #3413
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Отключить на время насос и послушать.
сообщение 9.5.2013, 8:43
Сообщение #3414
Машина:2107
основные датчики, которые отвечают за пуск и работу мотора это обычные датчики меняющие сопротивление. Проводку тоже нужно звонить, но думаю вначале проще проверить на мозгах, а потом уже если показания будут отличаться - звонить и проводку и датчик.
У меня-то насос новый - не прошел и 300км, тем более звук не от насоса. Ты верно подметил, что звук исходит от бака. Я еще хочу крышку открыть и послушать - если из нее звук усилится, тогда точно обратка.
Может обратка забилась кусками трубки, которая от времени внутри пересохла. Получается что насос качает через фильтр хороший бенз, а из рампы он уже забивается кусками трубки.
susskijj
сообщение 9.5.2013, 11:07
Сообщение #3415
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
Игорех, с Днем Победы тебя!!!!
сообщение 9.5.2013, 11:52
Сообщение #3416
Машина:2107
Спасибо, всех тоже с Днем Победы!
Только что вернулись с парада.
Вот пофоткались. Это Йа с сынишкой:
а это мы возле аццкой самоходной техники. Она как и в прошлом году стала гвоздем парада
зенитка
а тут фронтовая обстановка - мужик с гармошкой, а рядом медсестра парнишке голову перевязывает. Прикольно наверно парнишке лежать на коленках у девчушки, слушать музон и в небо смотреть(еще б бутылочку пивка)))))
на у это мы на фоне оркестра. Прикольно играли - живой звук. Сынишка грит "Папа хочу такой барабан"))))))))
сообщение 9.5.2013, 14:32
Сообщение #3417
Молодцы у вас,и парад и техника,у нас нихрена ((
сообщение 9.5.2013, 16:14
Сообщение #3418
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нифига себе шествие , у нас даже пьяных не видно.
susskijj
сообщение 9.5.2013, 16:21
Сообщение #3419
Из: Омск
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
а у нас так себе прошел. тока ретро мобили проехали, ну и шествие военное было. ментов по городе просто капец, и пьяных уже достаточно))))
сообщение 9.5.2013, 18:22
Сообщение #3420
Машина:2107
У нас каждый год такое шествие. Единственное недавно мера нового выбрали, так с этого времени подключили военную технику и парад как-то пышнее стал, школьников ставят по обе стороны с сиренью и шариками, а раньше так - пару УАЗиков и грузовичек, народу было гораздо меньше.
Ну а щас народу всегда валом - весь город сходится, яблоку негде упасть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 16:58
