23 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Коробка 5-ступка, Риторический вопрос!
сообщение 2.5.2013, 15:03
Сообщение #381
unionStation, ничем.
Olezha73
сообщение 4.5.2013, 3:53
Сообщение #382
Из: Кировоград UA
Пользователь №: 71879
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 29 раз
народ,эта коробка на шестерку подходит ведь? http://detali.zp.ua/shop/vaz/6/korobka_48135.html
сообщение 4.5.2013, 5:46
Сообщение #383
Спасибо сказали: 1268 раз
Подходит с переделками. Нужно будет самому установить привод спидометра. На ниве привод спидометра на раздатке.
Olezha73
сообщение 4.5.2013, 15:45
Сообщение #384
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
то есть,покупается дополнительно для своего движка и ставится в коробку? там же есть место под привод?
сообщение 4.5.2013, 16:23
Сообщение #385
заднюю крышку менять надо, в нивовской нет оверстия под привод.
жигулевские то есть в продаже, зачем тебе эта?
сообщение 4.5.2013, 17:11
Сообщение #386
Ром, можно дырку просверлить..
Olezha73
сообщение 8.5.2013, 22:01
Сообщение #387
Из: Кировоград UA
Машина:ВАЗ-21065
Год Выпуска: 1992
да ну нафиг.еще и дырки сверлить.лучше уж купить свою ))
по этой причине не хочу фиатовскую ставить,что нужно шахту раздалбывать.да и шумная фиатовская
сообщение 9.5.2013, 3:10
Сообщение #388
Ну это дело хозяйское. Я только подсказал один из вариантов.
Exe Jack
сообщение 25.5.2013, 10:11
Сообщение #389
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Привет всем.
Народ, поставил себе КПП 5-и ступку, но передачи туго включаются, парой на светофоре первую не включу ни как, заднюю как включу, так выключаю её с трудом. Когда коробку поставили, то мне сцепление подрегулировали пораньше, теперь в самом начале цепляет, может быть из-за этого или она нормально со временем станет?
Масло залил Mobilube HD 80W-90 1L. КПП естественно переборочная на стенде проверенная.
Спасибо!
yurecgod
сообщение 25.5.2013, 10:38
Сообщение #390
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Цитата(Exe Jack @ 25.5.2013, 11:11) *
Привет всем.
Спасибо!
Я бы сцепу отрегулировал зазор на сцепе Для начала. Если не поможет
то трудно сказать.
Зря фиатовская КПП это вещь! Я тоже всего этого боялся о чем ты написал, ну оказалось
все не совсем так.
skellord
сообщение 26.5.2013, 20:36
Сообщение #391
Пользователь №: 80653
Цвет:Мурен
здрасте народ, зашёл недавно в магаз взять 5ую передачу, сказали есть новая и старая версия, чем они отличаются и как узнать какая нужна мне
сообщение 26.5.2013, 21:04
Сообщение #392
skellord имеешь ввиду коробку?
нового образца конечно лучше, выбирай исходя от того какой у тебя редуктор заднего моста стоит.
YaJAROFF
сообщение 27.5.2013, 8:30
Сообщение #393
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вероятнее всего имелась ввиду шестерня 5-й передачи.
1сп. снять кулису, см. маслоотражающую шайбу
2сп. снять фланец КПП, см шлицевую часть вторвала
Arti-15
сообщение 30.5.2013, 21:15
Сообщение #394
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
Цитата(Exe Jack @ 25.5.2013, 12:11) *
Привет всем.
Спасибо!
Такая самая проблема появилась после замены сальника на первичном валу но я грешу на то что брат перепутал кольцо стопорное (не той стороной поставил) которое между "куполом" и коробкой стоит на первичном валу. На днях буду разбирать смотреть что может ещё прокладку можно попробовать поставить по тоще на том же месте.
У меня такой вопрос где можно найти схему разборки фиатовской коробки хочу ее перебрать подскажите может есть у кого?
mickel52
сообщение 31.7.2013, 23:22
Сообщение #395
Пользователь №: 82180
Цвет:красный
Ребята, помогите кто нибудь, поставил четырехступку кпп на ваз 2106 кулиса не держится по центру, постоянно вылетает вправо и вверх, как будто есть пятая передача, что делать?
сообщение 1.8.2013, 22:50
Сообщение #396
Спасибо сказали: 2225 раз
mickel52 пружину подцепить на место.
Bizone
сообщение 2.8.2013, 11:16
Сообщение #397
Из: Челябинск
Пользователь №: 38170
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1999
Нужна помощь! Приобрел новую коробку 5ти ступку без кожуха, кожух поставил со своей 4х ступки. Резутат такой: Коробка шумит(даж с шумкой) слышно ее в салоне, после установки коробки у меня почему-то стало от куда-то подсасывать воздух, хотя все было выставлено и ездил нормально, щас обороты не держит и глохнет, при газовке движком жутко дергается ручка переключения, передачи туго включаются, задняя включается как-будто без сцепления, хрустит...что сделать можно?
Сообщение отредактировал Bizone - 2.8.2013, 11:16
mickel52
сообщение 2.8.2013, 13:41
Сообщение #398
Цвет:красный
Какая нафиг пружина, я оказывается ограничитель не поставил между коробкой и кулисой
YaJAROFF
сообщение 2.8.2013, 14:48
Сообщение #399
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Коробка шумит/ замена подшипников поможет.
/от куда-то подсасывать воздух/ это из другой оперы.
/передачи туго включаются/ скорее сцепление отрегулировано не правильно или коробка требует ремонта.
Knjaz
сообщение 2.8.2013, 18:33
Сообщение #400
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Значит она не новая, раз такие косяки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:19
