> Ford Scorpio
сообщение 1.4.2012, 11:41
Сообщение #3301
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Добрый день!
31.03.2012г. мною была приобретена эта машинка – Форд Скорпио 1986г.в. с двухлитровым инжекторным мотором.
Комплектация:
- ГУР
- передние ЭСП
- ЦЗ
- магнитола
- люк (механика)
- коробка мех пятиступка
- задние колеса шипованные
Комфорт:
- регулировка передних сидений по высоте;
- подлокотник;
- регулировка положения руля;
- часы, секундомер, показатель температуры, календарь на потолке;
- салонный фонарь освещения спереди и сзади;
- противотуманки;
- комфорт для задних водителей: прикуриватель и регулировка потока горячего воздуха.
- подголовники на всех сиденьях, подлокотники на всех сиденьях.
- дворник на заднем стекле
Из недостатков по кузову: как выяснилось уже после покупки машина была бита в перед и восстановлена, есть сварные швы под капотом, на задних арках началась ржа(видно только в упор), лючек бензобака не закрывается, водительскую дверь вроде и не повело, но стекло закрывается не полностью, ляда не держится на цилиндрах, люк плохо открывается. На лобовом трещины с пассажирской стороны
Достоинства по кузову: машина перекрашена и выглядит довольно не плохо. Двери закрываются превосходно(после жигуля)
Механика:
распредвал под замену, редуктор под замену, трубка бачка ГУР течет и капает на генератор. Под капотом грязно – надо мыть. Постоянно горит лампочка АБС и кстати он постоянно работает(наверно что-то с датчиком.)
Салон
внутри не очень чисто, дисплей, который показывает время и еще что-то там не работает, бортового компьютера нет.
Общие достоинства: машинка очень понравилась, по трассе уверенно идет 120-130, думаю, что после доработок она станет отличной машинкой для нашей семьи.
Планы на ближайшее и далекое будущее:
- замена распредвала
- замена редуктора
- разборка дверей и выяснение причины плохого срабатывания ЭСП(иногда)
- устранение причины постоянного горения лампы АБС
- покупка задней летней резины
- устранение всех течей
- полная чистка всего салона и замена элементов, если необходимо
- разборка багажного отделения, чистка, обработка от ржавчины(если найду) и покраска.
- изготовление либо покупка обвеса по кругу и покраска в цвет кузова
- покупка литья на пять спиц
- может быть установка кондиционера
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 13.5.2013, 9:46
- Игорек1984   Ford Scorpio   1.4.2012, 11:41
- - wernum   честно незнаю...я в электрике неочень разбираюсь.....   16.4.2013, 20:30
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 16.4.2013, 21:30) честно ...   16.4.2013, 20:37
- - wernum   если не разгадаеш, то я сигналку буду менять скоро...   16.4.2013, 20:41
- - dikobrazzoff   А, вспомнил. Так то да, надо ж по слаботочке подкл...   16.4.2013, 21:41
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 16.4.2013, 22:41) А...   17.4.2013, 8:20
|- - dikobrazzoff   Цитата(Игорек1984 @ 17.4.2013, 9:20) Сало...   17.4.2013, 19:42
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 17.4.2013, 20:42) Д...   17.4.2013, 20:00
- - Игорек1984   Сегодня получил планочку багажника, которая пришла...   17.4.2013, 16:12
- - кобзев   Игорек1984 привет, так ты с заводкой авто разобрал...   17.4.2013, 19:54
- - dikobrazzoff   Да незачто. Тот блок с проводкой они там выкинули ...   17.4.2013, 20:01
- - кобзев   Игорек1984 Закажи конечно, он стоит 50гр....а то к...   17.4.2013, 20:04
- - wernum   а я эту планку багажника выкинул, поставил от пере...   18.4.2013, 7:44
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 18.4.2013, 8:44) а я эту ...   18.4.2013, 8:41
- - wernum   я на разборке полный комплект взял за 2000р... см...   18.4.2013, 8:46
- - Игорек1984   Сегодня снова был в гараже. Проделал несколько дел...   18.4.2013, 18:22
- - кобзев   странно что двери голые. скорее всего сняли.Я у се...   18.4.2013, 18:34
|- - Игорек1984   Цитата(кобзев @ 18.4.2013, 19:34) странно...   18.4.2013, 20:38
- - dikobrazzoff   У тебя радио-ЦЗ чтоль? Раз так про антенну написал...   18.4.2013, 21:17
|- - Игорек1984   Цитата(dikobrazzoff @ 18.4.2013, 22:17) У...   19.4.2013, 7:58
- - dikobrazzoff   Хы, ну это ж оно самое.   19.4.2013, 12:14
- - kreshkastet   В общем подскажите чего дальше делать? Если ждать ...   19.4.2013, 13:45
|- - Игорек1984   Цитата(kreshkastet @ 19.4.2013, 14:45) В ...   19.4.2013, 16:33
- - OPTIMUS PRIME   Подожди ето время ,зачем еще раз розбирать салон.А...   19.4.2013, 15:44
- - OPTIMUS PRIME   Тю,думал там вобще ппц.Поставь заклепки, или болт ...   19.4.2013, 16:47
|- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 19.4.2013, 17:47) ...   19.4.2013, 17:02
- - OPTIMUS PRIME   А почему нет,если она в ненагруженим месте.Ржа не ...   19.4.2013, 17:17
- - kreshkastet   я вам немножко проясню,если масло на ржавчине ,про...   19.4.2013, 17:43
- - rabbit 03   Прикольно как... Я и не знал что под маслом тоже п...   19.4.2013, 17:46
- - OPTIMUS PRIME   Цитата<br>если грунт положен на ржу ,то толк...   19.4.2013, 18:00
- - kreshkastet   при замене порогов я снимаю чернуху ,если абразиво...   19.4.2013, 18:12
- - rabbit 03   Спасибо. Я просто сразу после сварки пролил все мо...   19.4.2013, 18:28
- - OPTIMUS PRIME   Мовиль имеет свойство высыхать и осыпатся с поверз...   19.4.2013, 18:41
- - Игорек1984   Кстати сегодня стоял на остановке ждал автобус. На...   19.4.2013, 19:39
- - Игорек1984   Сегодня был в гараже. Поскольку впереди майские пр...   27.4.2013, 18:05
- - кобзев   шо за гидроблок?   27.4.2013, 18:10
|- - DGR   Цитата(кобзев @ 27.4.2013, 22:10) шо за г...   27.4.2013, 18:24
- - Игорек1984   Нет не вакуумник. У меня стоит гидроблок. Я еще не...   27.4.2013, 20:00
- - OPTIMUS PRIME   Клема говно,недавно такая мне мозг выносила(минусо...   27.4.2013, 20:08
|- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.4.2013, 21:08) ...   27.4.2013, 21:09
- - Господин поручик   Игорь-а есть какой нить индикатор исправности этой...   27.4.2013, 21:13
- - кобзев   оно наверное удобно, но на свежей более менее маши...   27.4.2013, 21:19
- - rabbit 03   А я вот не догоню: с вакуумником же можно на заглу...   28.4.2013, 6:37
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 28.4.2013, 7:37) А я в...   28.4.2013, 9:02
- - rabbit 03   Вот как оно... Но вакуумник проще! Не думал пе...   28.4.2013, 14:58
- - Игорек1984   Сумасшедшая идея - купить вот это под полное восст...   28.4.2013, 21:09
|- - Роман Петрович   ЦитатаСумасшедшая идея . Там одно названия от нивы...   29.4.2013, 18:00
- - rabbit 03   Там хозяина не найти... она уже два месяца на 2108...   28.4.2013, 21:18
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 28.4.2013, 22:18) Там ...   28.4.2013, 21:54
- - DGR   у вас форд толком не ездит а еще ниву....да и доро...   29.4.2013, 17:27
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 29.4.2013, 18:27) у вас форд...   29.4.2013, 18:04
- - OPTIMUS PRIME   Думаю нестоит пока его трогать,работает пусть рабо...   29.4.2013, 18:11
|- - Игорек1984   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.4.2013, 19:11) ...   29.4.2013, 19:25
- - Игорек1984   В общем сегодня собрал салон до конца и взял машин...   1.5.2013, 13:39
- - Ролакс   кто то на металл сдает..ну теперь то в жизни не за...   1.5.2013, 13:44
- - OPTIMUS PRIME   Проверяй резину,гули могут вылазить от таких ударо...   1.5.2013, 13:50
- - Игорек1984   Не закрепил я провода в двери в результате чего ст...   1.5.2013, 19:30
- - Игорек1984   Уже третий день утреннего выезда подряд машинка за...   2.5.2013, 9:09
- - rabbit 03   А разве проводка цз вкомплекте не идет? Я посовету...   2.5.2013, 9:17
|- - Игорек1984   Цитата(rabbit 03 @ 2.5.2013, 10:17) А раз...   2.5.2013, 13:24
- - dikobrazzoff   Не, это ж не вариант, по колхозному всё это. Нужно...   2.5.2013, 9:37
- - rabbit 03   Так можно ж это все в гофру, прикрепить пластмассо...   2.5.2013, 11:31
- - Господин поручик   Игорь, привет! Вот по телеку показывали как Ма...   2.5.2013, 13:29
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 2.5.2013, 14:29...   2.5.2013, 13:49
- - Игорек1984   Снял шильдик с ляды "2,0" который был кр...   4.5.2013, 20:46
- - Роман Петрович   А разве гайцам не пофиг , какой двигатель ?   4.5.2013, 20:53
|- - Игорек1984   Цитата(Роман Петрович @ 4.5.2013, 21:53) ...   4.5.2013, 21:00
- - rabbit 03   Правильно. Я вот уже и брызговики даже поставил, ч...   4.5.2013, 21:10
- - DGR   ЦитатаУдивило что в прошлый раз после двухнедельно...   5.5.2013, 10:57
|- - Игорек1984   Цитата(DGR @ 5.5.2013, 11:57) я зимой по ...   5.5.2013, 11:36
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 5.5.2013, 11:36) Долж...   5.5.2013, 11:38
|- - Игорек1984   Цитата(Ролакс @ 5.5.2013, 12:38) а всеже ...   5.5.2013, 13:53
- - IGORYAN   Магнитола не выдает 50вт,дели на два смело и это б...   5.5.2013, 14:26
|- - Игорек1984   Цитата(IGORYAN @ 5.5.2013, 15:26) Магнито...   5.5.2013, 14:29
|- - yanizz   Цитата(Игорек1984 @ 5.5.2013, 15:29) То е...   5.5.2013, 14:46
|- - Игорек1984   Цитата(yanizz @ 5.5.2013, 15:46) Хреновый...   5.5.2013, 15:29
- - yanizz   Странно, обычно разъем "неправильно" вст...   5.5.2013, 19:28
- - STIK   Цитата(Игорек1984 @ 5.5.2013, 15:36) В об...   6.5.2013, 8:21
|- - Игорек1984   Цитата(STIK @ 6.5.2013, 9:21) Ты готов по...   6.5.2013, 11:01
- - Игорек1984   Еще одна небольшая новость: когда меняли резину на...   7.5.2013, 11:06
- - Господин поручик   АБС работает? Если нет-особо не переживай...хотя-...   7.5.2013, 11:17
- - IGORYAN   Датчик привязан,как она будет работать?!))Если...   7.5.2013, 11:42
|- - Игорек1984   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 12:42) Датчик ...   7.5.2013, 11:48
|- - Господин поручик   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 12:42) И что с...   7.5.2013, 11:56
|- - Игорек1984   Цитата(Господин поручик @ 7.5.2013, 12:56...   7.5.2013, 12:27
|- - yurecgod   Цитата(Господин поручик @ 7.5.2013, 12:56...   7.5.2013, 12:44
- - кобзев   ЦитатаСчитаю данную функцию бесполезной в данный п...   7.5.2013, 11:52
- - IGORYAN   Да вы че хоть))АБС это круто,после шохи когда надо...   7.5.2013, 12:28
- - Господин поручик   Цитатабез ABS не было бы и ESP-никто ведь не хочет...   7.5.2013, 12:42
- - кобзев   да я тоже чуть не догнал десятку, чуток бы и приве...   7.5.2013, 12:50
- - Господин поручик   Цитатанужно правильно пользоваться Я считаю, что п...   7.5.2013, 12:54
- - Игорек1984   Друган со стажем ехал зимой по трассе. Скорость не...   7.5.2013, 13:02
- - IGORYAN   Да если колеса от земли отрываются то что тебе пом...   7.5.2013, 13:27
|- - yurecgod   Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 14:27) Да если...   7.5.2013, 13:35
- - wernum   ...на скорпе если АБС отключена неграмотно в виде ...   7.5.2013, 19:18
|- - Игорек1984   Цитата(wernum @ 7.5.2013, 20:18) ...на ск...   7.5.2013, 21:00
|- - Ролакс   Цитата(Игорек1984 @ 7.5.2013, 21:00) Пого...   7.5.2013, 21:07
- - Господин поручик   Цитатаэлектрика только усиливает нажатие на педаль...   7.5.2013, 21:04
- - wernum   электрика накачивает давление в гидроаккумуляторе ...   7.5.2013, 21:10
- - Господин поручик   Цитата(wernum @ 7.5.2013, 22:10) .. АБС п...   7.5.2013, 21:14
- - wernum   Цитата(Господин поручик @ 7.5.2013, 22:14...   7.5.2013, 21:17
49 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 23:33
