27.4.2013, 21:19
#3341
оно наверное удобно, но на свежей более менее машине.Или если эта байда восстановлена.У меня вакуумник, по старинке)
28.4.2013, 6:37
#3342
А я вот не догоню: с вакуумником же можно на заглушенной машине еще 3-4 раза нажать, потом только педаль туже. И то с тугой педалью можно тормозить, только давить сильнее. А здесь же, как Игорь написал- ТОРМОЗА ПРОПАДАЮТ!!! Хрень это все... Тем более качает жидкость 2-3 секунды после нажатия!!! За 3 секи можно такого натворить...
28.4.2013, 9:02
#3343
А я вот не догоню: с вакуумником же можно на заглушенной машине еще 3-4 раза нажать, потом только педаль туже. И то с тугой педалью можно тормозить, только давить сильнее. А здесь же, как Игорь написал- ТОРМОЗА ПРОПАДАЮТ!!! Дима ну вот смотри - часто ли тебе приходилось тормозить на машине у которой зажигание не включается и отказала вся электрика? Даже если ты не можешь завести двигатель, то зажигание у тебя будет работать а соответственно и будут тормоза. Цитата Хрень это все... Тем более качает жидкость 2-3 секунды после нажатия!!! За 3 секи можно такого натворить... нет Дима это не значит, что после одного нажатия педали у тебя пропадают тормоза. Ты можешь жать на тормоз многократно и сколько хочешь - гидрик качает быстрее торможения. Подобная система в автобусах и грузовиках. Вот смотри: насос нагоняет давление в гидроаккумулятор до 170-180кгс/см2. За единоразовое сильное нажатие тормоза оно падает до 130-150кгс/см2(если только притормозить - оно упадет до 160кгс/см2). Чтобы пропали тормоза давление должно быть менее 10кгс/см2. При этом когда давление падает ниже 150кгс/см2 автоматом включается подкачка насоса. То есть смотри - даже если ты катишься с горки и держишь педаль тормоза - тормоза у тебя ни в коем случае не пропадут, поскольку гидрик поддерживает нужное давление. А если даже гидрик откажет - то у тебя есть еще несколько нажатий, чтобы остановить машину. Там бояться нечего - пневматические и гидравлические аккумуляторы тормозов стоят на большинстве грузовой и сельскохозяйственной техники где нагрузки на тормоза во много раз превышают легковые и ничего - система работает, люди ездят. Щас вот посмотрел по мануалу - давление в системе до 40-90 кгс/см2 должно нагоняться менее чем за 60сек. Если более - надо проверять состояние тормозной системы. У меня же как я писал - около 15сек. Чувствуете разницу? Это у нас народ просто привык к простой как камень жигулевской системе - рабочий цилиндр и все, максимум вакуумник! Если что-то чуть сложнее у нас уже паника "А вдруг откажет?". Да не откажет. Еще не разу не слышал, чтобы у Скорпио пропадали тормоза или о том, что гидроблок это крайне ненадежная система тормозов. Щас вот кстати отзывы почитал, пишут что от гидроблока отказались из-за более дорогой системы перед вакуумником. Вакуумный дешевле. И даже если на шнурке машину тащить без заведенного двигателя, то с вакуумником тормоз деревянный, а на гидроблоке включил зажигание и у тебя полноценные тормоза! Сообщение отредактировал Игорек1984 - 28.4.2013, 9:13 |
28.4.2013, 14:58
#3344
Вот как оно... Но вакуумник проще! Не думал переделать?
28.4.2013, 21:09
#3345
Сумасшедшая идея - купить вот это под полное восстановление:
http://vaz2101.org/showthread.php?t=54359 можно сторговаться за 3000грн из моего города. Это просто копейки для Нивы. Что если взять поставить в гараж, а как форда сделаю - приняться за этот конструктор? Всетки полный привод, хотелось бы проект сделать. Или не стоит? Работы конечно немерянно, но всеже? |
28.4.2013, 21:18
#3346
Там хозяина не найти... она уже два месяца на 2108 форуме висит...
28.4.2013, 21:54
#3347
29.4.2013, 17:27
#3348
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
у вас форд толком не ездит а еще ниву....да и дорого это для неё,кузов в утиль,раздатки нет,по сути ничего нет,нужно все покупать новое,сколько в неё вложиш можно Тайгу купить,там и движок насколько я знаю получше старого нивовского.
29.4.2013, 18:00
#3349
Цитата Сумасшедшая идея . Там одно названия от нивы осталось. |
29.4.2013, 18:04
#3350
у вас форд толком не ездит а еще ниву....да и дорого это для неё,кузов в утиль,раздатки нет,по сути ничего нет,нужно все покупать новое,сколько в неё вложиш можно Тайгу купить,там и движок насколько я знаю получше старого нивовского. Почему это толком не ездит? Ездит и отлично ездит. Щас тепло - завожусь со второго-третьего раза после двухнедельной стоянки. А по поводу Нивы уже разобрались - там скорее всего хозяина давно нет, а значит машина стоит не более цены металлолома. Проехали уже давно - нет Нивы и не будет. Кстати по поводу гидроблока задал на фордофоруме вопрос, так оказывается тормоза должны быть даже при неработающем гидроблоке. Странно как у меня при полностью функционирующей тормозной системе тормоза пропали после выключения массы. Есть предположение, что просто нажал педаль но недожал ее до того состояния когда тормоз сработает. В общем послезавтра пойду в гараж и буду пробовать тормоз... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 29.4.2013, 18:05 |
29.4.2013, 18:11
#3351
Думаю нестоит пока его трогать,работает пусть работает.
Думаю отключения масы и есть причиной отсутствия тормозоа,обезточеная система,стравила давление из гидроакамулятора. |
29.4.2013, 19:25
#3352
Думаю нестоит пока его трогать,работает пусть работает. Думаю отключения масы и есть причиной отсутствия тормозоа,обезточеная система,стравила давление из гидроакамулятора. трогать его нечего - работает он хорошо. Нет говорят что гидроблок действует по типу вакуумника - то есть усиливает нажатие на педаль. И дескать даже если он откажет - то томозить должно. Тормоза будут деревянными, но тормоз убдет. Мож я просто привык к мягкой педали тормоза и недодавил педаль для торможения - в среду попробую. Главное с обрыва не слететь)))) А то у меня гараж и через 15метров открытый обрыв в море, метров 8-10 высоты. Раньше у нас на этой улице дельтапланерист был - с обрыва летал..... Сообщение отредактировал Игорек1984 - 29.4.2013, 19:27 |
1.5.2013, 13:39
#3353
В общем сегодня собрал салон до конца и взял машинку на выходные. Заправился и поехал домой. Есстественно мой взгляд был прикован к бортовому компьютеру.
Итак из положительного сегодня Что мы имеем по последним наблюдениям. Нааблюдения проводились при программе комппа "Мгновенный расход", поэтому дальше по тексту просто расход: - на непрогретом моторе на холостых расход составляет до двух литров если медленно катиться по прямой. - на непрогретом моторе если ехать в горку примерно на 2500-3000 оборотов расход скачет от 20 до 28 литров - дальше мотор прогревается и мы выезжаем на прямую. На прямой трассе(у меня ж гараж практически за городом) на четвертой передаче при оборотах около 2000 расход составляет всего 7 литров! - при этом заметил что когда трогаешься с перекрестка и даешь газку то расход мгновенно растет до 30-35литров! - если дать жару с перекрестка то расход увеличивается до 55литров - это максимум что может показать комп, более 55итров он не показывает. - если ускоряться постепенно, то расход растет от 7-8-9-10 и до 16-18литров. - заметил что если двигаться очень спокойно как трамвай то расход составляет от 7 до 8литров. Иногда даже 6. Это на ровной дороге при движении спокойно и педальку газа мы не трогаем - только держим небольшие обороты. Если дорога пошла чуточку с горки то расход падает до 5литров. В общем теперь понятно почему у меня на трассе так мало кушало. Если выйти на трассу и ехать на море на пятой передаче можно по компьютеру спокойно установить режим 6литров и ехать до моря. При этом средний расход будет(как и в прошлом году на море) около 7,5 литров на трассе с учетом всяких там торможений и незначительных ускорений. Еще нашел мойку всего за 25грн! Для примера Вианор в центре города вытягивает аж 50грн! Помыл машинку - блестит и сверкает. Ну и отрицательное, как без него: 1) ехал сегодня, включил левый поворотник и нажал на тормоз и как-то он быстро замигал. Хозанах? Это значит что либо лампочка перегорела либо какая-то неисправность. Остановился - смотрю поворотничек еле-еле мигает, и еще бортовой комп отключился. Вобля. Поле пошерудил провода возле бортового компа, все заработало и поворотники и бортовой комп. Поворотники мигают нормально и при торможении ничего не происходит. Надо переподключать бортовой комп, ибо возле него реле поворотников и че-то где-то коротит. 2) ЦЗ все равно как-то не всегда срабатывает. Закрывает водительскую дверь, а сигнал с главного активатора на остальные не доходит. Пару раз хлопнул дверью - нормально. Надо снова лезть в косу дверных проводов. 3) Самое неприятное. На выходных шли с женой и ребенком в своем районе и увидели что прям посреди дороги нет одной секции на водостоке. Я еще сказал мол - вот блин ужас, неповезет кому-то попасть туда колесом. И вот этот кто-то сегодня оказался я. Я вообще забыл я про эту ямы и вспомнил когда колесо туда провалилось и каким-то образом само выехало. Вышел и окуел - как я выехал из этой ямы непонятно. Глубина водостока минимум 25-30см ширина более ширины колеса. Но теперь яма была за передним колесом и перед заним. В общем по чуть-чуть сдавая и выруливая вперед-назад я выехал оттуда чтобы не попасть задним колесом. Проехался еще 200метров до подъезда - вроде едет не стучит ничего - машина едет прямо.... Вот такие новости.... |
1.5.2013, 13:44
#3354
кто то на металл сдает..ну теперь то в жизни не забудеш)
плохо что металлисты увидят что одну уже сняли и пойдет цепная реакция.. |
1.5.2013, 13:50
#3355
Проверяй резину,гули могут вылазить от таких ударов
1.5.2013, 19:30
#3356
Не закрепил я провода в двери в результате чего стекло пошло вниз и зацепило провод центрального замка, который оборвался. Видел я эти провода - говно говном, надо было сразу проложить нормальные, но думал что для одного активатора их хватит с головой, да и штатные всетки. Завтра буду ремонтировать провод.
2.5.2013, 9:09
#3357
Уже третий день утреннего выезда подряд машинка заводится со второго раза. Вернее как - заводится утром всегда с пол-оборота, потом двигатель глохнет и со второго раза удерживает обороты(надо чуточку педальку придерживать).
Теперь я практически уверен что проблема комплексная - это проводка КХХ и ДТОЖ. Удивило что в прошлый раз после двухнедельного простоя повернул ключ и машинка завелась с полоборота! Как буд-то мотор заглушили 3мин назад! Значит может так заводиться! На майских праздниках буду ковырять, жаль что ДТОЖ смогу заказать только после праздников. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 2.5.2013, 9:10 |
2.5.2013, 9:17
#3358
А разве проводка цз вкомплекте не идет? Я посоветую выложить провода снвружи двери, под картой-никогда не зацепишь!
2.5.2013, 9:37
#3359
Не, это ж не вариант, по колхозному всё это. Нужно просто по штатному жгуту прокладывать, а в переходные разьёмы дверей вставляеться так - неиспользуемые пины в фишках рассверливаються и через отверстия протягиваються провода. Отверстия диаметром 4мм никак не повредят разьёму.
2.5.2013, 11:31
#3360
Так можно ж это все в гофру, прикрепить пластмассовыми пистонами или стяжками накрайняк. Будет очень даже ничего! Снял карту- аккуратная проводка!
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:38 |
