88 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 11.4.2013, 19:24
Сообщение #1041
Спасибо сказали: 2212 раза
Алюминий не пояют...
s_scout
сообщение 12.4.2013, 8:51
Сообщение #1042
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Паяют вроде как уже чем-то.. Видел в продаже припой и флюс для пайки алюминия. Но применительно к радиаторам.. х.з. ..
По поводу долговечности - родная люмянька выходила 25 лет и в прошлый год сменил на нечто под маркой LSB, кажись китай какой-то первый попавшийся. Лотерея как всегда..
Djonic
сообщение 12.4.2013, 16:53
Сообщение #1043
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Помогите начинающему автомобилисту. Пока что лузер во всем, поэтому и спрашиваю чтобы разобраться. Так вот машина закипела, тосол потек под двигателем. Долил тосол, течь вроде прекратилась. Температура выше 100, и не падала. Почти в красной зоне была. Кое-как доехал до дома, остваил машину и пока еще даже не лез туда. Вот думаю какие причины и как их устранить, что посоветуете, где глядеть и что менять если что!?? Начитавшись, могу только предполагать, что дело либо в помпе, либо в термостате, ну и заодно в патрубки немешало проверить на течи. Что скажете, народ???
сообщение 12.4.2013, 17:49
Сообщение #1044
вентилятор какой стоит?
Djonic
Djonic
сообщение 12.4.2013, 17:58
Сообщение #1045
Из: Заволжье
Djonic
Что значит какой?? Электровентилятор, 6-ти лопастно стандартный
Mooduckos
сообщение 12.4.2013, 17:59
Сообщение #1046
Пользователь №: 71519
Термостат смотри, тосол по 1 кругу может гонять, а должно по 2. У самого так было, термостат поменял, все норм стало. Так же посмотри шланг, который перегоняет тосол в двигатель, мог отойти, или задраться, тосол просто не поступает в движок.
Удачи!
сообщение 12.4.2013, 18:05
Сообщение #1047
так включается он или нет?
Djonic
сообщение 12.4.2013, 18:08
Сообщение #1048
Из: Заволжье
до последнего момента вроде ключался. Заглядывал как-то - он работал. Значит думал работает все. А теперь если честно и не знаю, работает сейчас или нет.
сообщение 12.4.2013, 18:12
Сообщение #1049
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Когда температура до 100 поднимется, пощупай патрубки на радиаторе, горячие или нет.
сообщение 12.4.2013, 18:14
Сообщение #1050
вот, проверь включается он или нет при 90градусах примерно, и уровень тосола должен быть полный радиатор под горлышко.
верхний то будет по любому горячий, нижний надо щупать.
вот если он холодный, то термостат закрыт значит.
Djonic
сообщение 12.4.2013, 20:01
Сообщение #1051
Из: Заволжье
Вобщем описую ситуацию: Машина стояла на бугре, вверх передом и правое крыло выше левого. Проверять тосол в радиаторе нестал, потому как думал заведусь и переставлю машину нормально и уж потом и погляжу. Вобщем завелся, нормально все. Несколько минут спустя увидел дымок с правой стороны от двигателя в направлении движения. Присмотрелся и увидел течь солидную, которая капала на трубу отвода отработаных газов и парила. Но рассмотреть откуда именно там течет так и несмог. Температура поднялась за 90, где-то 100 не меньше. После пофоткал телефоном, ща выложу. Заглушил, проверил патрубки и радиатор все холодные, правда попытался открыть пробку радиатора, а ее как выбьет давлением и пар пошел. Соответственно тосола там в помине и нет. Патрубок верхний на выходе из двигателя горячий, но только на выходе. Остальные патрубки холодные. Да и еще труба отводящих газов просто кипяток. Ну вот как-то так. Кто что думает, подскажите!???
s_scout
сообщение 12.4.2013, 21:24
Сообщение #1052
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну для начала надо осознать, что помпа - не напорный, а циркуляционный насос. Доливай до полного, иначе не будет циркуляции в большом круге. Где течет - опресуй систему на холодную через патрубок расширительного бачка, но там или из патрубка печки или из под впускного коллектора или даже из под ГБЦ течь может... Это сильно смотреть надо. А вот вентилятор при таких показаниях термометра уже должен-бы вовсю включаться.
Сообщение отредактировал s_scout - 12.4.2013, 21:26
Сержик
сообщение 12.4.2013, 21:38
Сообщение #1053
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь: подогрев карбюратора и шланги на печку.
сообщение 12.4.2013, 23:28
Сообщение #1054
Не факт. Этот градусник меряет температуру в блоке, а вентилем заведует датчик в радиаторе.Если радиатор холодный-вентиль и не включится. Кстате- надо бы проверить предохранитель этого вентиля
сообщение 12.4.2013, 23:46
Сообщение #1055
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Мужики, вот интересно. Куда тосол, сцабака, мог смотаться из расширительного? Залез тут - пустой бачок, вся система охлажления, включая краны печки - цела и здорова. Т.к. в Дзержинске добавляют УФ-маркеры, смотрел в УФ-спектре. Течей нигде нет...
сообщение 12.4.2013, 23:51
Сообщение #1056
Цитата(Ammendorf @ 13.4.2013, 0:46) *
Куда тосол, сцабака, мог смотаться из расширительного? ... смотрел в УФ-спектре. Течей нигде нет...
Артур-нужно смотреть в туалетнобумажном спектре...ага...по старинке)
сообщение 13.4.2013, 0:03
Сообщение #1057
Ammendorf, а давно вообще заглядывал в расширительный?
Leoton
сообщение 13.4.2013, 10:22
Сообщение #1058
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Ну дает! Додумался открывать крышку радиатора при такой температуре! 90% что термостату хана! Он не открывается, и как следствие радиатор не выполняет свои функции. И как было написано выше, градусник показывает температуру блока! В малом круге тосол нагревается и начинает переть из всех слабых мест. Нужно устранить течи, коротнуть вместе провода датчика вентилятора(проверить рабочий ли он), долить тосола под завязку, нагреть движок и потрогать нижний патрубок радиатора. Если он холодный или ели теплый, термостат в МУСОРКУ! Если горячий как и верхний, и вентилятор рабочий, датчик вентилятора в МУСОРКУ! Удачи!
Djonic
Сообщение #1059
Из: Заволжье
Еще такой вопрос. Можно ли не сливая оставшийся тосол доливать дистиллированную воду в летний период, или обязательно сливать тосол?? Как он ведет себя в смеси с водой??
Сообщение отредактировал Djonic - 13.4.2013, 10:26
Leoton
сообщение 13.4.2013, 10:25
Сообщение #1060
Из: Украина
Машина:Ваз 21063
Я бы не советовал. У тосола и воды разная температура кипения, а как они вместе не известно. Доливай тосол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:28
