34 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
Nikolas70
сообщение 11.12.2012, 8:54
Сообщение #401
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не надо так кричать-то! С замком двигатель стеклоочистителя связан самым непосредственным образом, через предохранитель №2 провод идёт на контакт замка INT. Потрудитесь открыть схему и изучить её.
Цитата(Vovan1985 @ 10.12.2012, 21:48) *
включаю замок зажигания - включается двигатель дворников, и выключается он только тогда, когда выключаю замок зажигания. отсоединил реле и включатель дворников на руле, думал замкнуло - бесполезно, всё равно двигатель работает
Отключение подрулевого переключателя не даёт оснований утверждать, что он исправен. В случае, если с контактом и эксцентриком всё в порядке - пробуйте подключить хотя бы на весу, не устанавливая на место другой подрулевой переключатель. Вполне возможно, что в подрулевом переключателе не исправен контакт, который в выключенном состоянии подключает "минус" к концевому контакту, который установлен на двигателе. Этот "минус" необходим, чтобы в заданный момент, когда щётки находятся в нижнем положении - двигатель мгновенно останавливался. Если этот "минус" где-то потерялся - двигатель по инерции будет проскакивать нужный участок остановки и процесс "махания щёток" будет бесконечным, даже если подрулевой переключатель находится в выключенном состоянии. Надеюсь, доходчиво описал.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 11.12.2012, 9:18
Vovan1985
сообщение 11.12.2012, 19:31
Сообщение #402
Пользователь №: 75206
Год Выпуска: 1983
куда уж доходчивей. Спасибо!
купил сегодня б/ушный моторчик, поменял и - ЭВРИКА! - всё наладилось drinks.gif
сообщение 8.3.2013, 18:44
Сообщение #403
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у кого пластиковые дворники, и они плохо трут даже при новым резинках, это поможет исправить этот косяк friends.gif
надо поработать 10 сек напильником вот по этим местам !
Громило
сообщение 3.4.2013, 10:22
Сообщение #404
Пользователь №: 79024
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Цитата(Stasus @ 17.11.2008, 15:30) *
Таже фигня, релюха виновата, под замену!!!!!
Добрый день! Кто может мне подсказать? При езде включаю дворники в прерывистом режиме (первое положение), при этом они работают как положено минут 10-15, затем переходят в непрерывный режим.
Smeliys
сообщение 3.4.2013, 11:20
Сообщение #405
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Скорей всего реле залипает при долгой работе
сообщение 3.4.2013, 13:34
Сообщение #406
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Т.е. не работает динамическое торможения двигателя дворников, нужно проверить/почистить контакты моторедуктора двигателя и(или) контакты реле паузы дворников.
сообщение 12.4.2013, 21:47
Сообщение #407
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Последнее время стал замечать, что в прерывистом режиме дворники паркуются где заходят.
На второй скорости всё нормально. А на первой - останавливаются 3 раза пока пройдут 1 взмах.
В чем может быть дело?
сообщение 12.4.2013, 22:05
Сообщение #408
___«Carabinieri»___
В контактах моторедуктора.
Djonic
сообщение 19.4.2013, 15:57
Сообщение #409
Из: Заволжье
Пользователь №: 79225
Привет всем! У меня вот такая проблемка: Дворники работают в обычном режиме хорошо, в прырывистом непонятно, а именно: иногда зависают, и слышно щелканье реле. Один раз ваще не стали работать ни в одном ни в другом режиме. И самое главное останавливаются дворники всегда где-то ближе к вертикальному состоянию. Иногда при замершем в вертекальном положении дворники включаю прирывистый режим и они первый раз сдвигаются на 50-80мм и останвливаются, щелкает реле и дальше снова делают опускание вниз и и вверх и опять в вертекльном положении тормозят. Вообщем где-то так. Если кто понял что я пытался объяснить, помогите советами: в чем проблема и что делать???
сообщение 19.4.2013, 16:08
Сообщение #410
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Djonic @ 19.4.2013, 16:57) *
.... в чем проблема и что делать???
поменяй моторедуктор и забудь. самый простой и действенный вариант. особенно если у тебя стоит от рождения авто...
Djonic
сообщение 19.4.2013, 16:42
Сообщение #411
Из: Заволжье
так вроде моторедуктор работает, чего его менять? или думаешь из-за него все эти побочки?!
Просто пока читал эту тему, думал может в трапеции че или в контактах.
Сообщение отредактировал Djonic - 19.4.2013, 16:43
сообщение 19.4.2013, 16:46
Сообщение #412
___«Carabinieri»___
Если печаль в обоих положениях, то или 2-й предохранитель или щетки или масса двигателя или подрулевой переключатель.
Если только в прерывистом режиме - контакты моторедуктора.
Djonic
сообщение 19.4.2013, 16:51
Сообщение #413
Из: Заволжье
Что значит печаль??
У меня в основном проблема что дворники в вертикальном положении останавливаются и в прерывистом и в обычном. Только в прирывистом они чтобы сделать один полный оборот, сначала опускаются на 70-80мм, а после делают окончательный оборот и так далее.
Такое ощущение складывается при работе дворников, что начало у них от вертикльного положения отсчитывается. Я думал может плюс с минусом перепутаны и движок в обратном режиме работает.
Сообщение отредактировал Djonic - 19.4.2013, 16:54
сообщение 19.4.2013, 16:57
Сообщение #414
___«Carabinieri»___
Аааа, ну тогда просто у тебя провернуло... ща фотку дам
Вот дядька на фотке ее откручивает. Поставь на место и зажми, если шлицы не слизало.
Мурзилка.
Djonic
сообщение 19.4.2013, 16:59
Сообщение #415
Из: Заволжье
Спасиб. понял. А как она должна правильно стоять?
Все спасибо разобрался полностью!!!
Сообщение отредактировал Djonic - 19.4.2013, 17:00
сообщение 19.4.2013, 17:01
Сообщение #416
___«Carabinieri»___
Фотку уже не найду, или искать долго, специально фоткал для такого случая.
Короче, отпусти гайку, отпусти рычажок, включи и выключи дворник, двигатель встанет в положение парковки. Дворники в ручную поставь на нужное место, потом затяни гайку.
Djonic
сообщение 20.4.2013, 10:35
Сообщение #417
Из: Заволжье
Так разбирать и вытаскивать с трапецией не надо??
сообщение 20.4.2013, 10:48
Сообщение #418
___«Carabinieri»___
Если не сможешь подлезть (не у всех получается) то тогда нужно снимать.
kinto_s
сообщение 30.4.2013, 9:41
Сообщение #419
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 79904
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2005
Добрый день! просмотрел пол темы, уже видел, что похожий вопрос поднимался кем-то, но затух и ответа так и не было.
Короче, проблема в следующем:
Дворники всегда отлично работают и в сухую погоду, и в мороз, и в снег, и в дождь. Моторчик всегда тянет хорошо, даже по сухому при сильной нагрузке на цепь на холостых. Однако во время длительного сильного дождя, ливня или плотного мокрого снегопада дворники перестают работать. Либо вообще не слушаются выключателя и останавливаются, либо при снятии одной щетки вяленько работают. Куда там может попадать вода и как она так может влиять на них, при том, что ничего не коротит, не замыкает, предохранители не перегорают?
Заранее спасибо!
сообщение 30.4.2013, 10:00
Сообщение #420
___«Carabinieri»___
Если есть термичка на моторедукторе, то возможно проблема в ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:04
