25.4.2013, 19:59
#321
Менял сайленблоки нижний один не запресовался до конца, это нормально? может поездить и попробовать затянуть? что посоветуете? Иногда нижний рыгаг в сторону "уползает". поездишь, сам на место залезит. недожать сайлент сложно, он ведь зажимается между осью и гайкой. |
21.6.2013, 20:38
#322
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 11.2.2009 Из: Коломна Пользователь №: 9488 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребята привет, у меня фото вопрос, сейчас занялся заменой сайлентов, купил съемник, но что-то никак не пойму как им пользоваться. Подскажите пожалуйста как все это должно работать:
![]() ![]() 1. Болт 2. Полый болт (резьба внутри и снаружи) 3. Полусфера 4. Стакан большой (в нем была полусфера при покупке) отверстие под полый болт 5. Упор (это я так понимаю для нижнего рычага) 6. Маленький стакан с прорезью по окружности (отверстие под болт №1) Как это все собрать, чтоб выпрессовать сайлент, рычаг верхний уже снял. Заранее спасибо за ответы. |
21.6.2013, 20:44
#323
21.6.2013, 21:21
#324
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='G@VR' date='21.6.2013, 22:38' post='689335']
Ребята привет, у меня фото вопрос, сейчас занялся заменой сайлентов, купил съемник, но что-то никак не пойму как им пользоваться. Подскажите пожалуйста как все это должно работать: На месте все понятно будет. (хотел на СТО отогнать аппарат, но узнав цену за работу жаба меня задушила решил сам заменить, купил сьемник, повертел в руках поначалу тоже не понял, а когда рычаг снял все стало на свои места. ) Удачи :-) |
21.6.2013, 23:15
#325
Спасибо ребят, только из гаража, верхний рычаг сделаЛ, все ОК. Завтра с нижним буду заниматься.
P.s. тоже хотел отгнать на сервис, но мне там за замену сайлентблоков пружин и амортизаторов заломили 5000 рублей! Так что решил сам потихоньку сделать, все равно в отпуске! |
23.6.2013, 11:17
#326
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Спасибо ребят, только из гаража, верхний рычаг сделаЛ, все ОК. Завтра с нижним буду заниматься. P.s. тоже хотел отгнать на сервис, но мне там за замену сайлентблоков пружин и амортизаторов заломили 5000 рублей! Так что решил сам потихоньку сделать, все равно в отпуске! да что их там делать?. я за день 2 подвески делал. это у меня было всё новое аморты, шаровые, пружины, сайлентблоки, рычаги. я за день заменил всё и сразу это ещё плюс то что я разбирал ступицы менял тормозные диски и подшипники. |
24.6.2013, 15:33
#327
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марат Сообщений: 8 Регистрация: 26.5.2013 Из: Уфа Пользователь №: 80655 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
произвёл замену сайлентблоков (балаковский комплект)на своей,16 лет на родных откатала,правда катались только летом,процесс сложный,но результат стоит того,у меня машина аж приподнялась и тормоза стали лучше,плюс ко всему заменили шаровые,так как стояли родные))) на трековские ну и естесна втулки стаба и аморты(масло сток)посмотрим насколько всего этого хватит)
5.8.2013, 2:02
#328
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Тоже поменял на этой неделе на своей сайленты. Предпочел полиуретан Полина... Съемник из русь-трейда за 250 рэ, типа как на фото несколькими сообщениями выше.
Некоторые ньюансы, про которые я в этой теме упоминаний до конца не увидел. 1. Если после впрессовки, верхний рычаг не хочет лезть на место, помогает, как ни странно, обычное хозяйственное мыло. Посоветовал старый классиковод и действительно. Раст-стоп, литол ваще ни к чему не привели. Часа 3 его поставить пытался. С мылом, процедура замены с.блоков верхнего рычага заняла минут 7, из которых 2 снятие, 2 - выпрессовка с-блоков и 3 - центровка и установка болта на место. 2. У некоторых съемников, чашка для снятия сайлентов с нижнего рычага, имеет диаметр ровно с посадочный сайлента. Это печально, т.к если с-блок убит с деформацией относительно центра, снятие может оказаться более нетривиальным... 3. У показанного на картинке выше съемника коротковата пластина с прорезью. Я так один с-блок убил, пришлось после убить день чтобы его найти 1 шт и поставить. Но удовольствия от их замены... Офигеть не встать! |
5.8.2013, 2:22
#329
Тоже поменял на этой неделе на своей сайленты. Предпочел полиуретан Полина... Съемник из русь-трейда за 250 рэ, типа как на фото несколькими сообщениями выше. Некоторые ньюансы, про которые я в этой теме упоминаний до конца не увидел. 1. Если после впрессовки, верхний рычаг не хочет лезть на место, помогает, как ни странно, обычное хозяйственное мыло. Посоветовал старый классиковод и действительно. Раст-стоп, литол ваще ни к чему не привели. Часа 3 его поставить пытался. С мылом, процедура замены с.блоков верхнего рычага заняла минут 7, из которых 2 снятие, 2 - выпрессовка с-блоков и 3 - центровка и установка болта на место. 2. У некоторых съемников, чашка для снятия сайлентов с нижнего рычага, имеет диаметр ровно с посадочный сайлента. Это печально, т.к если с-блок убит с деформацией относительно центра, снятие может оказаться более нетривиальным... 3. У показанного на картинке выше съемника коротковата пластина с прорезью. Я так один с-блок убил, пришлось после убить день чтобы его найти 1 шт и поставить. Но удовольствия от их замены... Офигеть не встать! если руки сгибаются в локтях это ужек хорошо! но тут должна работать смыкалка!мне лично сьемники до одного места |
5.8.2013, 2:47
#330
5.8.2013, 3:36
#331
5.8.2013, 3:37
#332
6.8.2013, 1:24
#333
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Мужики, проблема по сайлентам, может подскажете чего.
9.8.2013, 23:55
#334
10.8.2013, 0:51
#335
Мужики, проблема по сайлентам, может подскажете чего. не понял суть проблемы. вроде бы уже поменял как я понял. да и что там менять, если рычаги уже в сборе? кстати, нафик рычаги менял? я менял, когда шпильки по-обрывало на рычаге для крепления стаба. у тебя вроде нормальные рычаги. неужели погнуть умудрился? |
10.8.2013, 17:11
#336
не понял суть проблемы. вроде бы уже поменял как я понял. да и что там менять, если рычаги уже в сборе? кстати, нафик рычаги менял? я менял, когда шпильки по-обрывало на рычаге для крепления стаба. у тебя вроде нормальные рычаги. неужели погнуть умудрился? Суть проблемы была в том, что снял верхний рычаг, выпресовал сайленты, запресовал новые, пошел ставить рычаг. Ну и только его ставить - сайленты выскочили. Глубже их впресовать - рычаг на место уже не встанет, так как растояние внутреннее сократится, а на нужный уровень я их рукой вставить могу теперь (видео даже снял |
20.8.2013, 14:23
#337
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял перед подвеску: рычаги все в сборе, с шаровыи, осями, "трек".
С нижними рычагами все норм, а на верхних в первые дни уже на сайлентах по бокам повылазила резина по внешней стороне сайлентов, на всех 4х. Затягивал на нагруженой подвеске. Вот думаю - может перетянул гайки и сильно затянул? |
20.8.2013, 22:21
#338
Менял перед подвеску: рычаги все в сборе, с шаровыи, осями, "трек". С нижними рычагами все норм, а на верхних в первые дни уже на сайлентах по бокам повылазила резина по внешней стороне сайлентов, на всех 4х. Затягивал на нагруженой подвеске. Вот думаю - может перетянул гайки и сильно затянул? может и перетянул... их до дури не надокрутить, нужно чтобы на внешней стороне сайлентов толщина резины оставалась 3 мм. |
15.9.2013, 15:24
#339
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Поменял у себя и верхние и нижние с обеих сторон, нижние поставились без проблем, а с верхними была небольшая проблема, с запресованными сайлентблоками верхний рычаг наместо не влазил, в итоге подточил примерно на полмиллиметра внутренниюю сторону новых сайлентблоков на наждаке и все поставилось с разумным усилием.
16.9.2013, 9:43
#340
Поменял у себя и верхние и нижние с обеих сторон, нижние поставились без проблем, а с верхними была небольшая проблема, с запресованными сайлентблоками верхний рычаг наместо не влазил, в итоге подточил примерно на полмиллиметра внутренниюю сторону новых сайлентблоков на наждаке и все поставилось с разумным усилием. То, что они не влазят, тоже с этим столкнулся, но вот одного не пойму, толку с того, что ты сточил 1 мм внутри, если его на 1 мм можно и так всунуть. У меня около 12 мм не влазит. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 16:52 |
