87 страниц V  « < 85 86 87
> Просто Ваз-21063i, Intel Inside.
Рейтинг 5 V
сообщение 23.4.2013, 8:49
Сообщение #1721
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Вчера проверил экстренное торможение.
Тормоза приработались и ведут себя адекватно. Vw Polo седан тормозил с дымом, я же за ним на грани блокировки. Так дистанция между нами не сократилась! Я был очень удивлён..
Вакуумный усилитель по сходной цене найти не удаётся...
sergey951
сообщение 18.5.2013, 22:05
Сообщение #1722
Пользователь №: 73736
Цитата(_Игорь_ @ 9.10.2009, 18:22) *
Не трудно!
Значит так.
Левый переключатель (левая крутилка) - открывает краник печки.
Тросик одевается на блок управления легко - прижимается восмёрочной скобой для фиксации тросиков печки, гнутой такой железкой. Всё очень хорошо, если бы он легко крутился. Тросик получается к нему гораздо длиннее, сантиметров на 20, все мои ухищрения для того, чтобы он легче двигался в оплетке особо ни к чему не привели: крутится пока что с большим усилием, ни как в Шеви Ниве.
Средний переключатель (средняя крутилка) - открывает воздушную заслонку. С ней была самая большая засада из всех - наши или итальянские дураки любимые конструкторы придумали очень интересную конструкцию! Чтобы сменить тросик нужно снять радиатор печки! тросик менял на более длинный, причём оплетку опять же брал пластмассовую.
ВНИМАНИЕ! Не ставьте тросики в железной оплётке!!! Да, они переживут машину по надёжности, но заставить ПЛАСТМАССОВЫЕ рычажки блока управления двигать ТОЛСТЫЙ стальной трос в СТАЛЬНОЙ оплётке да с большими изгибами НЕВОЗМОЖНО! Получите сломанные рычажки.
Правый переключатель (правая крутилка) - регулирует скорость вращения вентилятора.
Теория. А вы знаете, что в инструкции по эксплуатации автомобиля запрещено включать вентилятор при включенной печке на первой скорости и закрытой воздушной заслонке? Всё потому, что легко может оплавится корпус вентилятора, где висит сопротивление. Оно нагревается ого-го как.
Для того, чтобы работало 3 и 4 режим нужно намотать ещё пару сопротивлений, я не делал, думаю, это не сложно.
Вот тут всё отлично описано.
Я же буду ставить моторчик от 2108, он гораздо мощнее, там уже 3 режима. Пока вопрос остаётся открытым.
Нижний ползунок - отвечает в Ниве за рециркуляцию. У нас такого нет и не придвидется( Поэтому сделал самодельную заслонку. И вот буквально сегодня возрадовался! Раньше всё хотел чехол КПП приклеить к панели намертво, но сегодня замерз на улице, сел, поехал... А изнутри прямо на руку идёт теплый воздух! Красота!
Ну и на место заглушки поставил обогрев стекла
P.s. Вчера пришла в голову реальная идея - буду делать свою СУОС.
а по электрике как подключал,подсветку?
сообщение 18.5.2013, 22:15
Сообщение #1723
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
млина пост то четырех летней давности... что трудно глянуть на дату?
сообщение 21.5.2013, 10:50
Сообщение #1724
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
sergey951, приветствую!
Работает до сих пор.
Подключал стандартно, подсветку взял от прикуривателя, проводку придумывал сам.
Переключатель скоростей в итоге подключил через резистор отопителя от Шеви Нивы, по схеме от шеви нивы. Конечно, я бы сделал первую скорость потише.
Моторчик отопителя 08 подключается задом-наперёд (он крутит на 08 в другую сторону, нам надо переполюсовать).
Когда всё держишь в руках - становится понятно.
На место заглушки поставил кнопку управления кондиционером, она замыкала муфту компрессора.
Сейчас на левой крутилке стоит прототип СУОС №3. Что-то особо не работает...
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 21.5.2013, 10:50
сообщение 3.6.2013, 8:19
Сообщение #1725
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Вчера прямо в пути на две части развалился новых РХХ. Нет, на три части. Проработал ровно одну неделю.
Достал заводской, смазал, чтобы собрать пришлось применить хитрость. Поменял.
У кого то читал, порвались резинки на глушителе? Так вот, у меня оторвались все сразу. С августа прошлого года продержались, порвались пополам. Глушитель подвязал верёвочкой.
LUZARовские патрубки радиатора (один остался) на последнем издыхании, второй год пошёл. В трещинах. Когда покупал - других фирм на инжектор не было.
Поехали дальше. Форсунки стеклоомывателя. Что может быть в них сложного? Сломались ПОПОЛАМ. Обе. Не трогал их, а сломались.
Бачок стеклоомывателя. Три недели от роду. Треснул...
Моторчик 2108 на печку, был Лузар, этот не помню какой фирмы. Вышел из строя, свистит, смазывание не помогает.
Крышка бензобака, тртетья, от разных фирм. Все - пропускают бензин и адски воняет. Снимал с заводской 07 - подходит. Интересно, где на заводах производителях берут образцы. Подложил под крышку пакетик))) Не воняет.
С тех пор как вернулся на лампочки уже заколебался. Раз в месяц-два какую-нибудь да надо поменять.
Обидно, товарищи. Я готов заплатить 400 рублей за крушку бензобака, 500 рублей за бачок стеклоомывателя, 1000 за РХХ и по 100 за форсунки. Я даже за 400 рублей готов три несчастные резинки купить на глушитель и за 5000 глушитель. Лишь бы работали как надо...
Глушитель, кстати, подозрительно стал гудеть. Видимо, за 12 тысяч пробега ему плохо.
Спасибо за внимание
сообщение 3.6.2013, 8:25
Сообщение #1726
Вот невезуха,казалось бы эти запчасти из ряда тех которые 20 лет должны молотить,ан нет..
че и не спешу менять на новые,нехай уж до упора родные молотят,а там уже и на веревку привяжем smirk2.gif
сообщение 3.6.2013, 14:16
Сообщение #1727
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
да, запчасти нынче censored.gif я тоже стараюсь по максимуму оставлять старые...а крышку ты с ключом берёшь? 400 как-то дорого..
konstantin10ru
сообщение 3.6.2013, 14:43
Сообщение #1728
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
у меня от вольвы стоит крышка бензобака никаких нареканий нет
сообщение 14.10.2013, 10:58
Сообщение #1729
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Очень давно не писал о своей машине.
Собственно, никаких поводов нет. Поменял за это время 1 лампочку, 2 раза помыл и профилактический сход-развал. Больше ничего за 2500-3000 км не делал. Средний расход бензина 10.6 л город + трасса.
Прошёл ТО сам. Попросил проверить тормоза - работают отлично. То что они 2112 - никто не заметил, да, похоже, всем плевать.
Монитор новый так найти и не могу. Даже не в деньгах уже дело, просто нет подходящих по характеристикам.
сообщение 14.10.2013, 11:34
Сообщение #1730
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ух ты,тезка привет!Давненько не был это точно.
Хорошо что все хорошо)))
Расход не большеват?
сообщение 15.10.2013, 15:10
Сообщение #1731
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Привет, Игорь!
На старом движке поменьше был.
Хотя я не заморачиваюсь. Надо ехать - значит, еду. На автобусах всё равно дольше/дороже. По скорости не ограничиваю, часто до 5000 двигатель раскручивается. Экономить у меня нервы не выдерживают. Все подрезают, обижают)
сообщение 2.7.2014, 11:32
Сообщение #1732
Из: г. Рязань
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Intel inside возвращается)
Всем тем, кто не забыл, привет! Всем тем, кто впервые зайдёт - добро пожаловать)
В общем, почему не писал. Ничего с машиной интересного не происходит. Ржавеет потихонечку, наматывает исправно по 200-300 км в неделю, жрёт 10 литров
Фотодоказательство:
Значит, что ломалось. Ведь не может быть всё исправно, да? А поломалось дофига. Механизм подъема водительского стекла 07 (попытка закрыть окно поплотнее в мороз), салонная ручка открывания двери (друг выломал), бибикалка в руле, опять патрубки Luzar, выкинул их все, заодно прокладку под натяжителем поменял. Самая главная замена - помпа. Стучала как дизельный двигатель тысяч так 5, надоело. К сожалению, доподлинно неизвестно, сколько прошла старая помпа? Она была вместе с покупным движком. Новую поставиk HEPU.
Ништяковый облой на новой помпе:
На зиму купил себе зимние диски 14ые 2110 с 2мя покрышками амтел за 4К:
Прокатал, починил и... Да, именно так. Это диски не 2110. (сейчас вы переведёте взгляд на следующее фото и поймёте, что диски 2110 не такие).
Это непонятные диски с разболтовкой 100. Собственно, что делать? Все говорят - крути так, не бойся, подумаешь, 2 мм. Но а я? Ну и что, что классика, всё должно быть в идеальном состоянии, что касается тормозов и руля.
В итоге, после долгих раздумий продал за те же 4000, но без покрышек. Купил мужик на 2110. Честно предупредил о другой разболтовке, он сказал "ПОХ" и уехал.
Купил за 5 уже нормальные колёса в практически идеальном состоянии.
Тут у меня появилось новое хобби, которое съело вообще все свободные деньги и ещё будет жрать и жрать их пачками.
Вот что значит "почувствуй себя Нивой", я ж люблю ездить по полям, WFTC)))
Тут уже правильные диски:
К слову сказать, колея от грузовика мне по колено в этом месте:
Вообще, лазильщик по плохим дорогам из меня никакой, одни расстройства.
Никогда, слышите, никогда не выезжайте на мокрую травку на KUMHO SOLUS:
На лето оставил себе штамповки. И денег жалко переобувать и по ямам на них круче - они настолько тяжелые, что большие ямы перелетают)))
Надо же, с этого ракурса даже не видно вмятин, ржавчины и пр.дефектов:
Ездили на паром, проезжали по военной части (заблудились), пулемёты, ДОТы, ...
Машина плавает и ей, кажется, нравится:
А вот тут я расскажу о моём хобби и той дыре, куда уходят деньги.
Заболел как-то коптероводством. Собственно, вот эта маленькая летающая штука стоит в 2 раза больше жёлтого большого железного агрегата.
На фото гексакоптер и я:
Он питается током, деньгами и моим временем. Всего сразу помногу. Даже затрудняюсь ответить, чего больше.
Краткие характеристики - высота подъема около 1 км, радиус полётов около 1.5 по прямой видимости, GPS, может сам вернуться туда, откуда взлетал.
Время полёта 8-10 минут на 1 аккумуляторе 11.1В 5А*ч. Максимальная скорость >65 км/ч..
Около цифры 017 я застрял на фото выше:
Высота 305, пугаем птиц:
Ну и вкратце, что врать-то уже, почему пропал (теперь честно). Депрессия) И стыдно) Вот. пообещал что-то новое, интересное для вас и.. не сделал.
А вот мой бывший когда-то секретным секретный проект. Первая разработка в России аналогичной конструкции, до всяких попсовых ГАММА. Был вариант ещё и с дисплеем от сименс, но с морозами нашими получалась фигня.
RGB подсветка, всё самодельное.
- возможность задавать любой цвет.
- Выход usb для компьютера.
- цвет панели изменяется вместе с темой оболочки на экране компьютера.
- Сигнализация о переключении на следующую передачу.
- Изменение яркости от 0 до 100.
- "Ночной" режим - только один спидометр, привет СААБ.
- случайный цвет при загрузке.
- 7 запрограммированных цветов "КОЖЗГСФ".
Основа - панель 2110, шаговые двигатели, никаких тросиков, глюков...
Первые пробы:
Робкие шаги с бумагой:
ВПЕРВЫЕ в Рязани лазерная резка и гравировка специального поликарбоната:
и на этом остановился. Закончилось вдохновение... И времени стало мало. Лежит, напоминает о моей никчёмности. Может, пнёте меня как следует и я доделаю?
Ну и вот ещё, цена вопроса 4500 рублей и с зимы думаю, нужно или нет.. IPS матрица 1366*768, резистивный тач на два нажатия, 10.1 дюйма. Да, мой монитор эту зиму не пережил и умер... Сгорел основной контроллер, восстановлению не подлежит.
А в последние выходные - начинаем всё с нуля!:
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 2.7.2014, 11:37
сообщение 2.7.2014, 13:45
Сообщение #1733
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Привет тезка,ну как пропадешь так пропадешь))Давай не обещай больше шедевров,а просто почаще заходи)))
Приборка конечно шикарная,давай доделывай уже-если не понял ,это я тебя пинаю!))
сообщение 7.7.2014, 1:53
Сообщение #1734
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Knjaz
сообщение 7.7.2014, 13:49
Сообщение #1735
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Класс! Увлечение у тебя!
сообщение 26.9.2014, 7:59
Сообщение #1736
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
не понял, а что в приборах ты не доделал, если уже их пофоткал?
Eloy
сообщение 17.10.2014, 23:33
Сообщение #1737
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
гексакоптер круть !!! Ездил месяц назад на лиман, так смотрю машины стоят тоже что-то запускают, тоже был такого же плана и пилотажки. Посмотрел, шикарно )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 17:00
